בעיה| מחשב פועל חשמלית אך לא פועל חומרתית..
שלום לכם,
אתמול בלילה המחשב עבד פיקס.. היה מזג אוויר גרוע ובבוקר לא הייתה כלל בעיה עם המחשב שנשאר דולק כל הלילה.
בבוקר ראיתי כמה בעיות שהמחשב פירסם אך לא הזיז לו.
לאחר שעשיתי ריסטרט למחשב הוא לא נכבה לבד ואמר משהו על CMD.EXE שעשה בעיות בסגירה.
כיביתי ידנית את המחשב.
כשהדלקתי שוב, הוא הראה לי עלייה רגילה של המסך עד הצגת התמונה של הלוגו של מיקרוסופט שמתחתיו יש את הפס הכחול הרץ שמראה שהוא מעלה אותו - מייד אחרי זה קיבלתי מסך כחול לשנייה והמחשב איתחל עצמו לבד.
ככה כמה פעמים עד שהתייאשתי וכיביתי אותו.
ניתקתי מהחשמל וחיברתי שוב אך הפעם המחשב בכלל פועל ל 5 שניות בלי תצוגת מסך ומאתחל עצמו מחדש.
אין לי מושג מה הבעיה, אך יש לי ממש דברים חשובים על המחשב של עבודה שבלי זה אני פשוט גמור (עבודה של 3 חודשים בערך).
אני ממש צריך את עזרתכם בצורה הדחופה ביותר!
תודה רבה אנשים.
נ.ב
המחשב בעל:
WIN XP XP3
מעבד E8400
2GB RAM של KINGSTON
כרטיס מסך של ATI PALIT 4850
ספק כח SEASONIC 400W
לוח אם EP43-DS3L
מארז COOLERMASTER CENTURION 590
בבקשה בבקשה תעזרו לי, עבודה של 3 חודשים נמצאת שם וזו הקריירה שלי. אני ממש צריך עזרה אנשים תודה רבה!
תודה!
משמיע צפצופים כלשהם ??
תקח ממישהו ספק תקין ותבדוק את המחשב שלך איתו
אם אתה צריך דחוף את החומר ששמור על המחשב אז כמובן שאין בעיה להוציא את הדיסק הקשיח ולחברו למחשב אחר
לא, לא משמיע צפצופים כלשהם..
הדבר היחיד זה שהוא משמיע מאמץ של המאוורר כרטיס מסך כרגיל בתחילת הפעלת מחשב ואולי קצת רעש מהמעבד שמתאמץ.
המאוורר של הספק כח פועל, אני מקווה מאוד שזה לא הוא עושה בעיות..
המידע לא דחוף מאוד אך חשוב מאוד! כל שרציתי לדעת הוא אם אוכל לשמור ולשמר אותו שלא ייפגע.
בכל מקרה, אשמח לקבל עוד עצות לאחר שעניתי לשאלתך :)
אין מה לדאוג לשלמות המידע, מכיוון שאני חושד בספק אני ממליץ לך לנתקו מהדיסק הקשיח.
אם ברגע זה אתה לא יכול להשיג ספק תקין בוא ננסה משהו אחר
נתק מהלוח אם את הפריטים הבאים: צורב/ים, כונן דיסקטים(אם יש), דיסקים קשיחים, כרטיסי הרחבה שמחוברים ב- PCI(אם יש)
וודא שמחובר ללוח האם PC SPEAKER - עוזר בדיאגנוסטיקה
נסה להדליק את המחשב ותראה אם משהו השתנה
אז ככה.
הוצאתי צורב
הארד דיסק
כרטיס מסך
כל מה שיש עוד שמחובר זה למאווררים שעובדים כולם (וזה 100% לא הבעיה)
וללוח אם שגם הוא עובד טוב (לפי מאמץ, נורות פועלות..)
המסך עדיין לא מקבל מידע, ונשאר במצב שינה.
המחשב שוב אחרי 5 שניות של פעולה נכבה ונדלק מחדש.
תוציא גם זכרונות
תעדכן אם התחלת לשמוע צפצופים
הוצאתי גם זכרונות - לא צפצופים והבעיה עדיין אותו דבר.
חיברתי הכל מחדש והפעלתי, עכשיו הבעיה אחרת:
המסך פועל, מפעיל את הלוגו של המעבד שואל אם להפעיל על מצב בטוח או רגיל..
לא משנה מה לחצתי הוא מעלה לוגו של ווינדווס ואחריו ישר מסך כחול כזה שמופיע במהירות מצמוץ ומפעיל מחדש את המחשב..
אתה יכול ב- F8 לבחור שלא יעשה רסטרט כאשר יש מסך כחול ואז תוכל לקרוא את קוד השגיאה
בגדול נראה כאילו יש לך בעיה בספק או בלוח אם
