פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים הי,מסכים כחולים תוקפים את המחשב שלי ומסרבים לתת לו לעבוד כמו שצריך.מדובר במחשב חדש, core i5 עם windows 7 X86 (החנות היא יותר משעה נסיעה ממני ואני מעדיף לפתור בעזרתכם מאשר לשרוף חצי יום אצלם)המחשב קופא ללא סיבה ניכרת לעין.אין לי אפשרות לנתח את ה-minidump כי אני מקבל הודעת שגיאה בעת ניסיון ההתקנה של תוכנת הניתוח.ניסיתי כבר כמה גרסאות שונות של וינדוס 7 (כולל 64 ביט) אני מצרף את ה-minidumpלמי יש רעיון?[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בפברואר 2616 שנים תאפס הגדרות ביוס לברירת מחדלמפרט ? ספק, לוח אם, מעבד, זכרונות, כרטיס מסך ?
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים מחבר הביוס אופס ל-Fail safe.המפרט הוא:Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz TrayCooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBAThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSETOCZ 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1600Mhz CL9 Obsidian Dual channel Kit Core I5Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ ANTEC Sonata III 500 Watt שמתי לב שאתרי אינטרנט גם נוטים לקרוס ואני מקבל הודעת שגיאה בסגנון "תוסף פלאש קרס" כמובן שהורדתי ועדכנתי את כל הדרייברים האפשריים
פורסם 2010 בפברואר 2716 שנים מחבר אני לא מספיק לקרוא את קוד השגיאה, מסך הכחול נעלם תוך שניות, אבל הנה הודעת השגיאה שאני מקבל אחרי האתחול:Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1037Additional information about the problem: BCCode: 19 BCP1: 00000020 BCP2: A1BF1838 BCP3: A1BF1880 BCP4: 0A090203 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\022610-16052-01.dmp C:\Users\GabiW\AppData\Local\Temp\WER-25116-0.sysdata.xmlבכל מקרה, אני מצרף את המינידאמפ האחרון (כאמור, אני לא יכול לפתוח ולנתח אותו...)תודה[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר מאז הפוסט האחרון הוא לא קרס, ככה זה - כמו שכשהולכים לרופא פתאום מרגישים טוב.כנראה שמרפי עובד שעות נוספות...אם וכאשר הוא יעז לקרוס שוב אני אעדכן על הנוסח שמופיע במסך הכחול.משהו מיוחד לשים אליו לב או פשוט לצלם אותו עם מצלמה?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים יש תוכנה קטנה שנקראת bluescreenview איתה אפשר לראות פרטים על כל המסכים הכחולים שהיו לך.היא לא דורשת התקנה.אפשר להוריד אותה כאן: http://download.cnet.com/BlueScreenView/3000-2094_4-10965136.html?tag=mncolאם תגלה את הסיבה למסכים הכחולים אז בבקשה תכתוב אותה כאן כי גם לי יש בעיה כזאת. (עם מחשב חדש עם ווינדוס 7)
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר אז ככה, הורדתי את התוכנה שהצעת, והיא סימנה כמה גורמים לנפילות (מובא כ-bug check string ואז "caused by driver"):KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED:halmacpi.dllKERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED:luafv.sysMEMORY_MANAGEMENT: ntkrnlpa.exeKERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED: fltmgr.sys
פורסם 2010 במרץ 316 שנים כדאי שתבדוק את הזכרון הפנימי. יש תוכנה שבודקת שנקראת memtest86 . תוריד ותפעיל אותה כמה שעות. יש הוראות באתר של התוכנה.אם הזכרונות בסדר אני ממליץ לך לתת את המחשב לבדיקה בחנות שבה קנית אותו ולהגיד להם שבדקת את הזכרונות (פחות עבודה להם, פחות זמן שהמחשב ישאר שם).בכל מקרה בבקשה תכתוב כאן מה קרה כי גם לי יש בעיה דומה (כמו שאמרתי).
