Windows זיהה בעיה בדיסק הקשיח.
היום בבוקר הלכתי למחשב וראיתי את ההודעה הזאת:
http://img121.imageshack.us/img121/7670/hardisk1.jpg
windows זיהה בעיה בדיסק הקשיח
גבה מיד את הקבצים שלך כדי למנוע אובדן מידע ולאחר מכן פנה אל יצרן המחשב לקבוע אם עליך לתקן או להחליף את הדיסק.
לחצתי על שאל אותי מאוחר יותר, ושום כעבור כמה דקות זה קפץ לי.
יש איזושהי דרך או תוכנה לתיקון בעיה זו ?
או שבאמת אני צריך להחליף את הדיסק הקשיח ?
תמונה בעיה מצורפת.
תודה לעוזרים .
אפשרי שמערכת ההפעלה מתריעה על בעיית SMART
אני במקומך הייתי מגבה את הדברים החשובים
אתה יכול לוודא תקלה באמצעות תוכנת הדיאגנוסטיקה של סאמסונג - ניתן להוריד מאתר היצרן
בדקתי באתר של סמסונג...
הבעיה שאני רץ על ווינדוס 64 ביט ואין תוכנה שמה שתומכת בזה.
ניסיתי לפתוח עם ה DEAMON TOOLS
הוא רושם לי שזה לא מתאים לגירסא של 64BITS של ווינדוס.
בכל מקרה עשיתי איתחול לשני הכוננים וגם עשיתי "סריקת סקטורים פגומים ותיקונם"
ו "תקן אוטומטית שגיאות מערכת קבצים"
ומאז לא קפץ לי ההתראה, יכול להיות שזה עזר? או שאין קשר?[br]פורסם בתאריך: 23.02.2010 בשעה 16:17:46
וגם לי יש :
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3
הוא לא קיים ברשימה של האתר שנתת לי.
את התוכנת דיאגנוסטיקה חייבים לצרוב ולא להעלות כאימייג'
ככה בעצם נוצר לך דיסק BOOTABLE
צריך לצרוב אותו כקובץ ISO ? כי הוא לא מזהה את הקובץ כ ISO.
ועד עכשיו מהבוקר זה לא קפץ לי עוד פעם.. יכול להיות שהבעיה הסתדרה?
הקובץ שיש לך כרגע זה ZIP
תבאי את סמן העכבר על הקובץ>קליק ימני>חילוץ הכל...>תחלץ לתיקיה שבו תדע למצאו את הקובץ
הקובץ שתקבל יהיה ISO
אחרי שאתה צורב אתה צריך לאתחל מכונן CD/DVD
http://pcsupport.about.com/od/tipstricks/ht/bootcddvd.htm
S.M.A.R.T בוא לא הכי אמין
\יכול להיות שהבעיה לא הייתה קימת ויכול להיות שהיא עדיין קימת (רק שאתה לא מקבל התרעה על כך), לכן צריך לבדוק עם התוכנה של - samsung
עשיתי כמו שאמרתם.
צרבתי אותי, והגדרתי את הDVD כנותן הבוט הראשוני למחשב.
מה שנפתח לי זה:
cant open cd driver cd001. shsucbx cant install
מאין טבלה עם גודל הכונן שלי, סקטורים וכו'.
your ram drive is loaded at c:
out of memory error
bad command or filename
זה עשה כמו שצריך ? ומה זה אומר ? :f
