פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים לפני כמה ימים התחילו להופיע אצלי (ב XP SP2) מסכים כחולים. לא התקנתי לפני זה חומרה או דרייברים חדשים.בהחלה הם היו מעטים והיו בזמן עומס על המחשב או קשורים לכרטיס הקול (on-board) ואז החלפתי את הדרייברים שלו, וזה לא עזר.לאחר מכן הם התרבו וגם disable של כרטיס הקול בBIOS לא עזר. בין המסכים הכחולים עוברות בין דקות לשעות, ואין חוקיות ברורה בזמנים שלהם. (אבל הם קורים בעיקר כשנעשית פעילות על המחשב, גם אם לא כבדה במחיוד)מופיעים: (רובם כבר לא קשורים לדרייבר של כרטיס הקול)UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAPPAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREADRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALSYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLEDהם קורים גם כשהמעבד לא חם במיוחד.הרצתי memtest86 3.5 ואחרי כמה דקות הוא עצר בגלל exception.(מה יכול לגרום לזה?)אחר כך הרצתי אותו שוב (וגם בגרסה 2.01) והוא עבר בלי בעיות יותר מ 7 פעמים.(זה מספיק?)זו כנראה לא בעיית תוכנה כי עשיתי system restore לתאריך של יותר משבוע לפני שהם התחילו, וזה לא עזר.המחשב נקנה לפני כ - 5 שנים. המעבד - פרסקוט 2.4GHz, זכרון - PATRIOT PSD1G400, לוח- gigabyte 8S661FXM-RZ.מה יכול לגרום לבעיה?
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים רוב הסיכויים שמי שעושה בעיות כאן זה הזכרונות. תנסה להשיג לבינתיים זכרונות חלופיים ותראה אם זה זה.
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר בדקת טמפ' מעבד ??כבר כתבתי: זה קרה גם כשהמעבד לא היה חם.[br]פורסם בתאריך: 23.02.2010 בשעה 08:34:25רוב הסיכויים שמי שעושה בעיות כאן זה הזכרונות. תנסה להשיג לבינתיים זכרונות חלופיים ותראה אם זה זה.אז איך הזיכרון עבר יותר מ 7 פעמים את memtest?
פורסם 2010 בפברואר 2316 שנים מחבר היום בדקתי את הזיכרון יותר מ 6 שעות בתוכנת בדיקת הזיכרון של מיקרוסופט (כולל ה extended test) - בלי שגיאות.חזרתי לחלונות - והמסכים הכחולים חזרו.
פורסם 2010 בפברואר 2416 שנים מחבר זה דווקא לא הגיוני, כי עכשיו ניסיתי להריץ 3 הפצות לינוקס שונות מ CD, ובשלושתן היו שגיאות קרנל שונות ומשונות.הן קרסו בעיקר כשהקציתי בכוונה כמות גדולה של זיכרון.מצד שני, הרצתי במשך 3 שעות memtest v4.0 - בלי שגיאות. איך זה ייתכן?
פורסם 2010 בפברואר 2516 שנים מחבר עדכון: היום הורדתי את ה FSB מהמהירות המקורית - 133 ל 100, ולפחות במשך שעתיים המערכת הרבה יותר יציבה.את המהירות של הזיכרון (400) לא שיניתי.מה יכול לגרום למערכת פתאום להפוך ללא יציבה ב FSB המקורי שלה?
