מה זה בדיוק חיבור slave
יש לי שני דיסקים קשיחים ובלוח שלי gigabyte ‎750‎ pp5‎ u3‎ ‎‏ יש הרבה חיבורי סאטה2 חלק מהם מגדירים את הקשיח כמסטר וחלק כסלב. השאלה מה זה הslave ‎‏ הזה ואיך מומלץ לי לחבר את שניהם.האם שניהם מסטר או שאחד מהם סלב.יש דיסק קשיח אחד מהיר שבו הוינדווס שזה הגירסה השחורה של ויסטון דיגיטל ב1 טירה בית. והשני של סמסונג ישן אבל במהירות של 7200
ב-SATA אין master ו-slave. לעומת זאת כן תיתקל בתיאור הבקרים לפי הגישה ב-primary ו-secondary.
אין לזה כמעט ושום משמעות. אתה יכול לחבר איך שבא לך, אפילו שמומלץ לפי סדר החיבורים, בסופו של דבר בביוס תקבע איזה כונן מקבל גישה ראשון.
בביוס כתוב לי על כולם ide ‎‏ אפילו שהקשיחים שלי זה סאטה חוץ מהצורב שהוא באמת ide‏.והקשיחים משתנים מסלב למסטר.אם אני משנה את החיבורים וזה מוזר. ואגב קיבלתי עם הלוח כבלים לחיבורי סאטה שאחד מהם רגיל והשני הסוף של החיבור שלו שונה מעט בצורה כזה מרובע .איפה אני אמור לחבר אותו לקשיח שמפעיל את הוינדוס או לקשיח השני ולאן לחבר את הקצה השונה של הכבל האם ללוח ואז את הקצה השני שנראה רגיל לחבר לקשיח או להיפך? .או שבכלל לחבר כבל סאטה רגיל. וסתם ככה אשמח לדעת למה הוא שונה.
ואתה נתקלתי בביטוי "IDE" כי הלוח שלך עובד במצב תאימות לאחור (legacy). מנגד ל-IDE יש לך אפשרות להשתמש ב-AHCI/SATA בצורה טבעית.
אין לי מושג מה זה מצב לאחור . רק אם תוכל להגיד לי האם אני צריך לשנות את זה בביוס לסאטה? אם זה אפשרי.
אמור להיות איכנשהו בביוס אפשרות להפעיל מצב AHCI
הכבל SATA שהוא קצת שונה יכול להיות זה קונקטור eSATA שזה בשביל לחבר דיסק קשיח מחוץ למארז
דיסקים שנמצאים בתוך המארז חבר עם כבל SATA עם קונקטור רגיל
ואם אני אשנה את ההגדרות לסאטה .ואני אחליף את הכבל הקשיחים יעבדו יותר מהר?. ומה ההדל בין הגדרות sata ‎‏ להגדרות haci ‎‏ שאמרת ומה עדיף?
כבל SATA ו- ESATA זה אותו הכבל רק הקונקטור שלהם שונה.
יש מוד LEGACY שהוא מדמה דיסק קשיח SATA כדיסק קשיח IDE
ויש מוד AHCI שהוא לא מדמה את הדיסק SATA כ- IDE והוא גם מאפשר כל מיני פיצ'רים כמו HOTSWAP
במצב רגיל אין סיבה שתעבוד במוד LEGACY
מה שסשה אמר, רק שאם כבר מותקנת מערכת הפעלה אז אולי תיתקל בבעיות-
א. או שתוותר על AHCI.
ב. כנס לסטיקי ותראה פיתרונות, בקטע שמדבר על AHCI.
