המחשב לא עולה מסך שחור
תיראו יש לי מפרט מחשב כזה
בערך אני לא יכול להגיד לכם במפורש כי הוא פשוט לא עובד..
q8200
4 ליבות
2 giga ram
geforce 9500 gt
עכשיו כשמחשב עבד ניסתי להוסיף למעבד כשהוא עובד והכל
זיכרון מיושן למעבד ומאחר שהכרטיס לא נכנס כי הוא יישן
ניסתי להכניס את זה בכוח ואז המחשב קרס נכבה ולא עבד..
כביכול שאני לוחץ על הכפתוקר ההדלקה המאוורר של ה CPU עובד
והמאוורר של הספק כוח עובד ואין רעשים ואין ציפצופים פשוט שאני
לוחץ על כפתור ההדלקה יש מסך שחור
ובנוסף הוצאתי תחוטים האלה גם כי אני מפגר
ועם מישו יכול אוליי להגיד לי איך להחזירם למקום הנוכחי..
תמונה
ובבקשה עם תשובות מוסברות והגיוניות מכיוון שאני לא מבין גדול
בחומרה....
זקוק לעזרה כי עם קרה משו למחשב אחי הולך להרוג אותי
את החיבורים תוכל למצוא באינטרנט כאשר תחפש את המדריך ללוח שלך ע"י חיפוש הלוח בגוגל.
לגבי הכנסה בכוח תלמד שבאלקטרוניקה זה אף פעם לא מומלץ
בנוסף ההוספה של הזיכרון בזמן שהמחשב עובד יכולה (וכנראה גרמה) לקצר
לא מתעסקים עם מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בזמן שהם דלוקים !!!
תנתק הכל מלוח האם פרט ל:
ספק, מעבד, PC SPEAKER, מאורר מעבד, לחצן הדלקה
תדליק ותתאר את הסימפטומים, האם יש צפצופים, מאורר מסתובב, נורה של לוח האם דולקת ?
אחי מה שאתה מתאר קרה לי אחד אחד לפני יומיים. גם הקטע של המסך השחור וגם הקטע של הניתוק (כי גם אני אהבל חחחח)
כדי לפתור את בעיית החיבורים תחבר לפי מה שכתוב. על כל כבל כתוב משו ועל המקום שהוא אמור להיכנס בלוח אם כתוב אותו דבר צריך פשוט לבדוק
כדי לפתור את הבעיה השנייה אני פשוט הוצאתי והחזרתי את הסוללה של הלוח אם (הסוללה העגולה באמצע) וזה הסתדר
מקווה שזה יעבוד לך בכל מקרה תעדכן אותי אם זה באמת פותר לך את זה
תגידו איך נראהה הסוללה של הביוס יש לי הרבה ואני פוחד להוציא סוללה אחרת
זאת הסוללה שיש בתמונה שצילמתי?
sshakrik
בוצע מה שאמרת שוב מסך אין תצוגה כל המאוורים מסתובבים אין ציפצופים ואין כלום
במצב תקין אמורים להיות צפצופים כהתראה על כך שלא מותקן זיכרון
לכן או לוח האם תקול או הספק.
וגם קיים סיכוי אבל נמוך שזה המעבד
אתה יכול לתאר לי איפה זה חוט לחצן הדלקה?...
ואין לי נורה במעבד הזה יכול להיות בגלל שהוא חדש אנערף
אני רואה שכל החוטים אצלך של הפנל הקידמי לא מחוברים נכון !
הקונקטורים אמורים להתחבר אופקית ולא אנכית
הדלקה זה הכיתוב ON/OFF
אז זהו שאת ה ON\OFF אני יודע שזה ההדלקה אבל המנורות לדד לא פועלות
כפי שהם אמורות לפעול כאשר אני לוחץ על כפתור הכיבוי\הדלקה של המחשב
ניסתי הרבה פעמים לחבר אותם לא מצליח איך אני יודע לחבר אותם נכון?
יש את הכיתוב בצבע לבן וגם יש הסבר בחוברת של לוח האם
אין לי את החוברתת..
והסימנים האלה לא מבין אותם אני כל פעם מנסה והספק של המחשב החדש טוב בדקתי אותו ביישן עכשיו בקשר לכרטיס זיכרון מסך אני לא יודע לבדוק אותם כי הם חדישים החיבורים שלהם שונים ממעבד ישן של פנטיום 4 ככה שאני לא יכול לבדוק אותם בקיצור נתקעתי..
שלום לך !
אני רואה שאתה לא יכול לתקן או לאבחן לבד .
אולי תקח את המחשב למישהוא שמבין ?
אני יכול לקחת אותו לתיקון אבל זה רחוק ועם נשרף המעבד או משו הם לא יחליפו או יראו שנגעתי
שלום לך !
גם אם רחוק וגם אם יראו לא כדאי לך עוד להתעסק אתו ,צריך בן אדם שמבין בחומרה שיחבר נכון
ןיראה איפה הבעיה .
המחשב הוא עדיין באחריות ?
