פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים שאני מדליק את המחשב הוא פשוט או לא נדלק אבל יש אור ירוק בנורית,או נדלק, טוען קצת, נכבה, נדלק, טוען קצת, נכבה, ואז נדלק וגם מפעיל את המערכת הפעלה.אחרי הרבה ריסטרטים הוא בסוף פועל, וגם אם אני עושה ריסט אחרי שהוא דולק (מווינדוס) זה לא קורה.מישהו יודע מה יכול לגרום לזה?לעיתים נדירות הוא נדלק על הפעם הראשונהאחרי שהוא נדלק הוא עובד כרגיל
פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים יש לי משהו דומה...אני סקרן: איזה לוח אם יש לך, איזה מקלדת, והאם אתה חווה בעיה של מקלדת לפעמים לא מגיבה בוינדוס (או שהמחשב עולה והיא עובדת בסדר, או שעולה והיא לא מגיבה, ולא עוזר כלום חוץ מכיבוי והדלקה...)
פורסם 2010 בפברואר 2116 שנים מחבר קורה לי שהיא לא פועלת בדפדפן אחרי שמחליפים חלון, אבל לא נראה לי שזה קשור (גם כן בעיה מוזרה שעדיין לא הצלחתי להבין מתי בדיוק היא קורת)מקלדת רגילה כזאת... לוח אם: MS-7360יש דרך לבדוק את התקינות של לוח האם?יכול להיות שעידכון ביוס יעזור? אחרי הכל עברו 3 שנים, בטח יצא עידכון.
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים זה נשמע כמו בעיה חמורה.כדי לא ליצור תקלה גדולה יותר כדאי לך לקפוץ לטכנאי
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מחבר מדי פעם המחשב עושה קולות שדומים לקולות שהמחשב עושה כשהוא נכבה (אותו קול שמורידים את המפסק חשמל),מה זה אומר?
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מה זה "קולות שהמחשב עושה כשהוא נכבה" ? המאווררים מפסיקים להסתובב ? האם כולם מפסיקים ביחד, או רק אחד מהם ?האם המחשב נכבה אח"כ ? תן תיאור יותר מפורט... ומה המפרט שלך ?
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים אפשרי שמדובר בעצירה/START של דיסק קשיחלוח בקרה --> POWER OPTIONS ---> להכנס להגדרות מתקדמות של פרופילי הספק ולהגדיר תוך כמה זמן נכבה הדיסק הקשיח, אפשר גם להגדיר שלא יכבה אף פעם.
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מחבר קשה לתאר את זה כזה קול של מכשיר שמפסיקים לו את החשמל. כשמכבים את המחשב אז בדיוק בשניה שהוא מפסיק לקבל חשמל הוא עושה את הקול הזה. יכול להיות שזה כל של המאווררים, קשה לבדוק מה קורה להם כשיש את הכל. בכל מקרה זה בדיוק הקול כשיש הפסקת חשמל (וררום ואין חשמל) Operating System OS Name Microsoft Windows 7 Ultimate OS Version 6.1.7600 Product ID 00426-OEM-8992662-00400 System Uptime 22/02/2010 01:15:09 Internet Explorer Version 8.0.7600.16385 Microsoft DirectX Version 10.0 OpenGL Version 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Free Physical Memory 1277 MB Free Page File 1935 MB Free Virtual Memory 3217 MB Center Processor CPU Name Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz Code Name Model 15, Stepping 13 Manufacturer GenuineIntel Current Clock Speed 2200Mhz Max Clock Speed 2200Mhz Voltage 1.3V External Clock 200Mhz Serial Number BFEBFBFF000006FD CPU ID x64 Family 6 Model 15 Stepping 13 Socket Designation CPU 1 L1-Cache 64KB L2-Cache 2048KB L3-Cache 0KB Motherboard Model MS-7360 Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD Serial Number To be filled by O.E.M. BIOS Name Default System BIOS BIOS Vendor American Megatrends Inc. SMBIOS Version V1.3 BIOS Date 09/08/2007 BIOS Features ISA is supported Yes PCI is supported Yes Plug and Play is supported Yes APM is supported Yes BIOS is Upgradable (Flash) Yes BIOS shadowing is allowed Yes ESCD support is available Yes Boot from CD is supported Yes Selectable Boot is supported Yes BIOS ROM is socketed Yes EDD (Enhanced Disk Drive) Specification is supported Yes Int 13h - 5.25 /1.2MB Floppy Services are supported Yes Int 13h - 3.5 / 720 KB Floppy Services are supported Yes Int 13h - 3.5 / 2.88 MB Floppy Services are supported Yes Int 5h, Print Screen Service is supported Yes Int 9h, 8042 Keyboard services are supported Yes Int 14h, Serial Services are supported Yes Int 17h, printer services are supported Yes Int 10h, CGA/Mono Video Services are supported Yes ACPI supported Yes USB Legacy is supported Yes LS-120 boot is supported Yes ATAPI ZIP Drive boot is supported Yes Memory Resource Total Memory 2047 MB Used Memory 771 MB Free Memory 1276 MB Memory Usage 37% Physical Memory Memory Bank BANK0 Description Physical Memory 0 Device Location DIMM0 Capacity 1024 MB Speed NULLMhz Manufacturer Manufacturer0 Data Width 64bit Memory Type SDRAM Form Factor DIMM Physical Memory Memory Bank BANK2 Description Physical Memory 2 Device Location DIMM2 Capacity 1024 MB Speed NULLMhz Manufacturer Manufacturer2 Data Width 64bit Memory Type SDRAM Form Factor DIMM Disk drive Name Hitachi HDT725032VLA360 ATA Device Media Type Fixed hard disk media Capacity 320GB Interface Type IDE Partitions 1 Total Cylinders 38913 Total Heads 255 Total Sectors 625137345 Total Tracks 9922815 Tracks Per Cylinder 255 Sectors Per Track 512 Bytes Per Sector 63 S.M.A.R.T Support Yes Current Temperature 35C (95F) Disk drive Name WDC WD800JB-00JJC0 ATA Device Media Type Fixed hard disk media Capacity 80GB Interface Type IDE Partitions 1 Total Cylinders 9729 Total Heads 255 Total Sectors 156296385 Total Tracks 2480895 Tracks Per Cylinder 255 Sectors Per Track 512 Bytes Per Sector 63 S.M.A.R.T Support Yes Current Temperature 35C (95F) Disk drive Name USB Flash Memory USB Device Media Type Removable Media Capacity 4GB Interface Type USB Partitions 1 Total Cylinders 488 Total Heads 255 Total Sectors 7839720 Total Tracks 124440 Tracks Per Cylinder 255 Sectors Per Track 512 Bytes Per Sector 63 S.M.A.R.T Support Yes Current Temperature 35C (95F) Video Adapter Name NVIDIA GeForce 9800 GT Video Processor GeForce 9800 GT Manufacturer NVIDIA Video Architecture VGA DAC Type Integrated RAMDAC Memory Size 1024MB Memory Type Unknown Video Mode 1280 x 1024 x 4294967296 colors Current Refresh Rate 75Hz Driver Version 8.17.11.9621 Driver Date 11/01/2010 ------------------- הדיסק נכבה אחרי 20 דקות, אבל הקולות הם תוך כדי עבודה. דרך אגב איך המחשב ממשיך לפעול כשהדיסק קשיח כבוי?
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים הוא מפעיל את הדיסק הקשיח שוב כשאתה מוציא אותו ממצב המתנה. ולפי מה שאתה מתאר הרעש לא משם. אני מציע לך לפתוח את דלת המארז כדי שתוכל לראות מה קורה בפנים כשיש את ה"קול" שאתה מתאר... עם "וררום" קשה לאבחן משהו... יכול להיות שזה לא קשור לתקלה... ובלי קשר, האם יש לך רמקול קטן שמחובר ללוח אם (PC SPEAKER) ? האם יש צפצופים בהפעלה ?
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים מחבר כן, והוא עושה כמה ביפים בהפעלה. זה טבעי לא? עוד שאלה, כשהחליפו לי את כרטיס המסך אחרי שהמאוורר שלו עשה רעשים, שמו לי במקומו אחד יותר טוב (בתוקף האחריות). לצערי החדש צריך יותר מדי חשמל (לפחות ככה אני מנחש), אז המאוורר הצדדי שלי כבר לא עובד. האפשרות היחידה שלי כדי שהוא יעבוד זה ספק כוח טוב יותר? ניסתי לחבר חוט אחד של חשמל אל המאוורר אבל לא הלך. ממש אהבתי את המאוורר הצדדי, המחשב קירר לי את הרגליים פעם ועכשיו הוא נהיה לוהט. תודה
פורסם 2010 בפברואר 2216 שנים כן, והוא עושה כמה ביפים בהפעלה.זה טבעי לא?לא. אמור להיות ביפ אחד. תרשום את רצף ביפים: לדוגמא - "2 ביפים קצרים, הפסקה, ביפ ארוך"לצערי החדש צריך יותר מדי חשמל (לפחות ככה אני מנחש), אז המאוורר הצדדי שלי כבר לא עובד.לפי מה אתה מנחש את זה ? ולא הבנתי - האם המאוורר מחובר לחשמל (כבל מהספק) ולא עובד ?איזה ספק יש לך ?
