פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים טוב, בתור אחד שיצא לו לתקן כל מיני תקלות, אני חייב לציין שעדיין לא נתקלתי במשהו כזה (אני בכוונה נותן תיאור מפורט ככל שאפשר - לכן צריך קצת סבלנות בשביל לקרוא את הכל):נתון מחשב PC נייח, מסך LCD עם חיבור VGA, וכרטיס מסך מובנה על לוח אם. כשאני מדליק את המחשב, המסך נדלק לכ3 שניות, רואים את המסך של הדוס, אחרי 3 שניות הוא נכבה.אחרי מספר שניות - רואים את המסך טעינה של ווינדוס (בסביבת הדוס) - אחרי 3 שניות הוא נכבה.אחרי זה רואים את התמונה של ווינדוס כשהוא כבר בסביבת וינדוס - ואחרי 3 שניות הוא נכבה.בכל אחד מהפעמים שהמסך נדלק - אין שום עיוותים בגרפיקה/צבעים/ריצודים או כל תקלה ויזואלית באיכות התצוגה.עכשיו הנה עוד קטע מעניין - אם אני מוציא את חיבור הVGA מהחיבור במחשב, ומחזיר - המסך חוזר להראות ל3 שניות ושוב נכבה, ולא משנה כמה פעמים אני מוציא ומכניס את החיבור - כל פעם המסך נדלק ל3 שניות (מדוד) ונכבה.* התופעה הנ"ל מסבירה למה המסך נדלק ונכבה 3 פעמים במהלך טעינת המחשב (כשהאות מהכרטיס מסך מפסיק וחוזר בין דוס, לבין מסך טעינת הוינדוס ובין מסך הטעינה למסך הוינדוס כשהו כבר עלה).אני אלך על מספר השערות - ואת רובן אני פוסל:1. פסלתי את האפשרות של בעיית מסך - ע"י חיבור למחשב אחר (שם המסך עובד תקין).2. בעיית התחממות כרטיס המסך - נפסל כי התופעה מתרחשת גם אחרי שהמחשב היה כבוי וקר לחלוטין.3. בעיות מגעים בחיבורים - נפסל - כי כשהמסך נדלק ל3 השניות הללו - אין בעיה של צבעים/ריצודים/רזולוציה.4. בעיית דרייברים - נפסל - כי הבעיה מתרחשת גם בסביבת דוס, וגם בגלל שלא הותקנו שום דרייברים חדשים.הדבר היחיד שלא ניסיתי בינתיים - זה להתקין כרטיס מסך נוסף (לא מובנה) - ולראות אם יקרה אותו הדבר (משהו שקשה לי להאמין שיקרה),כמובן זו תהיה הדרך הפשוטה ביותר - להחליף כרטיס מסך.אבל השאלה היא - האם זו באמת בעייה של הכרטיס? או שיש משהו נוסף שאפשר לבדוק??(אני מעדיף שלא להוציא סתם כסף על כרטיס חדש)אציין שני דברים שכנראה אין להם קשר לתופעה, אבל אולי משהו משפיע:1. לאחרונה הותקן כרטיס זיכרון RAM נוסף.2. בוצע ניקוי של כל המחשב מבפנים.מי שביצע את הניקוי עשה את זה בצורה טובה, ואני לא חושב שהוא פגע באיזשהם חלקים פנימיים, וגם אם היה פוגע - אני מניח שאז המסך לא היה נדלק כלל, או היה מראה תמונה מעוותת/עם בעיות צבעים או כל דבר כזה אחר.אני קצת אובד עצות הפעם - ואשמח לרעיונות מקוריים מה יכולה להיות הבעיה!תודה מראש!
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים מחבר ניסיתי את זה, החלפתי צדדים, שמתי כל פעם אחד אחר... כלום. עוד רעיונות??
פורסם 2010 בפברואר 2016 שנים הכי טוב זה להשיג כרטיס מסך בשביל הבדיקהאני לא אומר שתלך לקנות, פשוט תלווה ממישהו רק בשביל לבדוק.
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים שלום חברים,חבר שלי המליץ לי עליהם והוא צדק מקצוענים ומחירים זוליםעכשיו אני ממליץ לכם.אני חושב שעד שיש טכנאים הוגנים וטובים מגיע להם פיטבק טובאם.קיי.סי מעבדות050-6561312טכנאי לתיקון מסכיםטכנאי לתיקון LCDטכנאי מחשביםמעבדת אלקטרוניקה מקצועית
פורסם 2011 במרץ 1715 שנים תנסה מסך אחר באותו מחשבבעיית קבלים מנופחים בתוך המסך או בספק שלו יכולה לגרום לזה. תבדוק כאן : http://ompldr.org/vN3V1MA/Untitled 1.pdf
פורסם 2011 במרץ 1815 שנים אם זה בעיה של תאורה - תאיר אל המסך מבחוץ ותבדוק אם רואים חלש את מה שהמחשב מראה
פורסם 2011 באוגוסט 914 שנים בוא שמע.. אני לא מבין בזה אבל הייתה לי בעיה שונה אבל דומה!הפתרון שאני יכול לתת לך לנסות הוא להכנס להגדרות של הכרטיס מסך שלך-לחצן ימני בשולחן עבודה וכניסה ל control panel של הכרטיס מסך שלךשם יש לך Change Resolution אם יש לך 2 מסכים תבחר את המסך שלך.כשהמסך שלך מסומן יש לך אופציה שלReresh Rateתנסה לשחק עם כל הHz...אני לא זוכר בידיוק, אבל קראתי משהו על זה שהמסך שלך והכבל בעיקר יכול להעביר מספר מסויים של Hz וכנראה השתנה משהו פתאום בהגדרות והמסך לא מצליח להעביר נתונים בגלל הגדרה לא נכונה ולכן הוא מתכבה.מקווה שעזרתי..כמו שציינתי, אני לא מבין אלא פשוט עליתי על הפיתרון כרגע חח
