מפרטים לגרפיקה - גרפיקאים כנסו!
אני עובד על תוכנת revit שהיא תוכנה תלת ממדית לארכיטקטים
בסוף בניית המודל היא מסוגלת לבצע רינדור על 600DPI מקסימום.
אלא הם המלצות החברה למערכת עבודה (ההמלצות הן כנראה לפני שיצאו המעבדים החדשים ) :
System Recommendations for 32-bit Autodesk Revit Architecture
Windows XP Professional (SP2 or later)
Intel® Core™2 Duo 2.4 GHz or equivalent AMD processor
4 GB RAM
5 GB free disk space
Dedicated video card with hardware support for Microsoft® DirectX® 9 (or later)
Internet Explorer 6.0 (SP1 or later)
Two-button mouse with scroll wheel
System Recommendations for 64-bit Autodesk Revit Architecture
Windows XP Professional x64 edition (SP1 or later)
Intel Core 2 Duo 2.40GHz or equivalent AMD processor
8 GB RAM
Dedicated video card with hardware support for DirectX 9 (or later)
Internet Explorer 6.0 SP1 (or later)
מצורפת פה דוגמא של תמונה על 300DPI שלקחה לי שעה וחצי רינדור על מעבד core to quad
מקווה שתרמתי במעט :hi:
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 279
  • צפיות 437.9k
שעה וחצי זה המון זמן למודל כזה, ממליץ לך להמיר את המודל ל- 3D מקס ולרנדר.
שני הסנט שלי
אני אתייחס לעבודה על 3DMAX כשתת הקטגוריה היא,הדמיות ואנימציות אדריכליות:
נתחיל ממערכת ההפעלה,מערכת של64 BIT,עדיפות מבחינת יכולות ניצול זיכרון בזמן הרנדר ובכלל יציבות יותר.
מערכות 32 BIT קורסות בסצינות כבדות וקורסות כאשר המחשב בזמן הרנדר מנצל מעל ל-2.5G זיכרון.
מהניסיון שלי,הייתי ממליץ כרגע על XP PRO 64 כעדיפה על ה7 64BIT מכיוון שלאחרונה עדין חסרים דרייברים לפלגינים שונים בתוכנה,אני מאמין שיפתר מתישהו.
לגבי מסכים,מהנסיון שלי,עדיף שני מסכים בינוניים על אחד טוב,ויותר מזה חשוב שהמסכים יהיו מכוילים ע"י מכשיר כיול (SPIDER לדוגמה),כיול המסכים חשוב גם בהיבט של העבודה השוטפת,ששני המסכים יפלטו הארה וגוונים שווים,וגם לכשסיימנו את העבודה ואנחנו שולחים ללקוח רנדר סופי להדפסה,ההדפסה תראה קרובה ככל האפשר למה שאנחנו רואים על המסך,הפתעות מהסוג הזה אף פעם לא מגיעות בעיתוי טוב,כי כבר סיימנו ואנחנו בערב שלפני הגשה,הקיצר לא נעים.
כרטיסי מסך-אין ויכוח שכרטיס מקצועי (קוואדרו) הוא טוב לעבודה על תלת,הויכוח הוא,האם זה שווה את המחיר?
שוב,מניסיון של 5 שנים לא מצאתי לפגם בכרטיסים הפשוטים,ההבדל היחיד הוא בכמות הזיכרון האמיתי שלהם,ככל שגדול יותר כך יהיה יותר פשוט לעבוד על סצינות מרובות פולי/טקסטורות. נכול להיום,ללא טכנולוגיית ה Fermi ,אין לכרטיסי המסך שום השפעה על זמני הרנדר,הכל נעשה על המעבד!
המעבד-דירוג המעבדים המומלצים של אינטל I7,I5,CORE 2 QUAD
כולם טובים,תלוי לאיזו מטרה. אם אתה דל תקציב/מתחיל לעבוד על מקס/עובד לצורכי תחביב/הקף את התשובה הנכונה,הייתי ממליץ על מערכת זולה מבוססת
C 2 Q,אם אתה אדריכל/מעצב/עובד על מקס ברמה גבוהה/סטודנט עם שאיפות/הקף את התשובה הנכונה,הייתי ממליץ על מערכת מבוססת I5 עם התמורה הגבוהה ביותר עבור התועלת.אם אתה כל השאר/מקצוען שעובד למחייתו מהדמיות/עשיר/מתלהב/חושב שני צעדים קדימה/הקף את התשובה הנכונה,הייתי ממליץ על מערכת מבוססת I7,מרובת נימים,בהחלט מקצרת תהליכים,בעיקר ברינדורים.דרך אגב,במשפחה הזאת,שני מעבדים מתחרים על התואר "איזה מעבד כדאי יותר" ה-860, יושב על לוח 55 דואל צ'אנל VS ה-920 יושב על לוח 58 יקר יותר טריפל צ'אנל. אני עוד מתלבט מי עדיף....
כמובן שיש גם מערכות טובות יותר-
http://www.gamepc.com/shop/systemfamily.asp?family=ds5
לגבי זכרונות,אולי כלל אצבע 4G ומעלה.
זהו מקווה שעזרתי במשהו.כל הכבוד על הת'רד.
לא ממליץ בכלל על חלנות XP במהדורת 64 ביט, המון דרייברים שלא עברו אופטמיזציה!
חלונות ויסטה או חלונות 7 במהדורת 64 ביט עדיפות.
עריכה : או קיי , יפה מאוד, זה נהפך לסטיקי, מעכשיו
זה בדיוק הזמן להתחיל לסדר את הפוסט הראשון, לרכז את הידע/לינקים מועילים ולארגן את הנאמר עד כה.
הייתי שמח אם תוכל להרחיב מעט,באיזה דרייברים מדובר,מנסיון לא נתקלתי בשום בעיה.
חוץ מזה מצורף קישור http://www.3datstech.com/למפרטי מחשב להדמיות אדריכליות
שמצאתי היום,מעניין מה שהם מציעים שם,ומעניין שהם בחרו ב-I7 920 ולא ב-860.
:xyxthumbs:
לא נראה לי שיצא לי להגיע לזה בימים הקרובים, אבל קצת סבלנות וגם בזה נטפל. ;)
הפוסט הראשון בשירשור נערך ועכשיו מרכז את עיקר הידע שבת'רד.
אנא עיברו עליו בשביל לוודא שלא השמטתי משהו מדבריכם בשוגג, ומי יודע, אולי בקריאה שניה תיזכרו במשהו ששווה להוסיף.
שוב תודה לכולכם, ולקוראים שמצטרפים לשירשור - שימרו אותו חי. עידכונים יתקבלו בברכה.
אני קצת דוחף תוכנה שלא דיברתם עליה אבל זה חשוב לי...
בעבודה בזמן אמת, לא רינדור אחרי שסיימתי תסרט, Sony Vegas יודעת להשתמש בכרטיס מסך?
או שעדיף להשקיע במעבד בשביל זה?
הרינדור בסוף הוא במשך הלילה אז לא אכפת לי. רק הPreview משנה.
חידוד לגבי 64 ביט ופוטושופ:
וינדוס 32 ביט - יגביל גם את השימוש בזיכרון עבור פוטושופ ל1.7 GB.
פוטושופ גרסת 32 ביט - יגביל את השימוש ל 3.2 GB.
בעקבות הערה פה של מישהו שאמר שמקומות עבודה לא מחליפים גירסאות, כי זה לא משתלם כלכלית - כדאי להם לדעת שעוד זיכרון לא ינוצל אם לא משתמשים ב WIN 64 & PS 64.
לגבי השיפור במהירות בשימוש ב 64 ביט (מאתר אדובי - שם את זה כאן רק כי כתוב שנדרש ציטוט בפוסט הראשון...):
Although the 64-bit version of Photoshop will speed up some operations, it won't speed all of them, nor will it speed the operation equally. Generally, operations will run approximately 8-12% faster. Overall, processor speed is not the main advantage of using the 64-bit version.
כאמור השיפור העיקרי הוא השימוש ביותר זיכרון לביצוע caching ובעריכת תמונות גדולות במיוחד.
מקור :http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404439.html
:) תודה, תוקן.
בעקבות הערה פה של מישהו שאמר שמקומות עבודה לא מחליפים גירסאות' date=' כי זה לא משתלם כלכלית - כדאי להם לדעת שעוד זיכרון לא ינוצל אם לא משתמשים ב WIN 64 & PS 64.[/b']
אגב, למי ששוקל לרכוש מחשב Mac Pro או כל מקינטוש אחר... צריך לקחת בחשבון שאין כרגע גרסת 64 ביט לפוטושופ על מק.
אולי בגרסת CS 5 של אדובי, אין לי כרגע משהו מוצק לגבי תמיכה ב-64 ביט על סנולפרד במק בצאת CS 5.
אומנם זה קשור לפורום מקינטוש, אבל היום מחשבי מקינטוש הם כמעט הבררת מחדל של הגרפיקאים ובתי-סטודיו לעיצוב גרפי.
Avid
לשימוש ב-Avid כרטיסי מסך ייעודיים לגרפיקה חיוניים וההבדל בביצועים משמעותי מאוד.
אשמח לדעת על מה מסתמכת הטענה המצוטטת.
לדעתי, לא צריך להאמין לכל הכרזה באתר של אויד. הם בודקים את עצמם ותומכים כרטיסי קוואדרו, אבל,
מעדויות שקראתי עולה שבמציאות כרטיסי ג'יפורס עובדים טוב עם אויד. זו עובדה מקרית ולא מתוכננת אבל עובדה. ברור שלשימושים מקצועייים מול לקוחות לא צריך לקחת סיכונים אבל לשימוש לימודי\ביתי, כנראה שכמעט כל ג'יפורס יספיק.
בקיצור, מניסיונם של אחרים, לא חייבים קוואדרו.
למתעניינים, עדויות:
http://community.avid.com/forums/p/60631/340207.aspx#340207
והנחיות:
http://community.avid.com/forums/p/61129/342973.aspx#342973
שימו לב במיוחד לשיטה השלישית - "Turn OFF Threaded Optimization" לא דורשת שום האקינג - הכל דרך ה nvidia control panel.
בציטוט שהבאת נאמר במפורש - ההבדל בביצועים משמעותי מאוד.
אולי הייתה פה אי הבנה. למרות שבאתר Avid טוענים ש-Quadro הוא דרישת מערכת, בפוסט הראשון לא טענתי שהוא הכרחי אלא רק הבאתי את דבריהם כלשונם. להפך, אם היית קורא את הדיון היית מוצא כבר בפוסט השני קישור לדיון שבו אני (במקרה) מספר על הניסיון שלי עם הרצת Avid על כרטיס שאינו Quadro. אז אין ויכוח שהדבר אפשרי.
מה שכן, לא הייתי ממליץ למי שמחפש מחשב בשביל עריכת וידאו לעבוד עם כרטיס שאינו Quadro.
צירפתי את הלינק להנחיות לדף הראשי תחת Avid. תודה על הקישור.
הבעיה היא שכשאתה נכנס לתחום הגרפיקה\עריכת וידאו יש לא מעט תוכנות (כמו ששמת לב) ולעיתים נדירות אדם שמתעסק בגרפיקה עובד רק עם אחת.
גם בתוך אותו תת-תחום ישנן תוכנות עם דרישות שונות תוסיף לזה את העובדה שכל אדם מגיע עם תקציב שונה וקיבלת כמות מטורפת של מפרטים אפשריים. לדעתי הגבלה ל-4 מפרטים תהיה פשטנית מכדי להתאים לרוב המשתמשים ("שימוש כבד לגרפיקאי מקצועי"? קראת את הת'רד.. גרפיקאי לדפוס? גרפיקאי ל-web? אין לזה סוף) בגלל זה הגבלתי את עצמי להמלצות על רכיבים ולא על מפרט כולל. וכמובן יש הערות ספציפיות לכל תוכנה כמו שבודאי ראית.
אם אתה עדיין חפץ לתרום, נותרו אמירות לא מבוססות (הכוונה - נטולות לינקים) ונותרו תוכנות שלא זכו לפירוט דרישות חומרה מלא. לדעתי כדאי יותר להתמקד בנושאים האלו, וכל עזרה תתקבל בברכה.
