מבקש המלצה לדיסק חיצוני בגודל טרה
אני מתכוון שהוא ישמש בעיקר לגיבוי, להעביר חומר מ 3 הארד דיסקים ישנים שלי,
ואולי גם שימוש שוטף לאחסון של סרטים... והוא יתחבר בעיקר ללפטופ כנראה.. יש לי חיבור פיירוויר...
לפי מה שאני מבין החברות היחידות שנחשבות בשוק הזה הן WD ו SEAGATE לא?
יש דגמים ספציפים שמומלצים?
וכמובן שבעיקר חשוב לי אמינות.. שלא חס וחלילה יקרוס יום אחד...
אבל גם מחיר פרופורציונלאי בין העלות לתועלת שאני מחפש...
אני מניח שתקציב סביר למה שאני מחפש הוא בין 500 ל 900 שקל, לא?
בתקציב שלך אתה יכול גם לקנות 1.5TB.
איזה Firewire זה? 400 או 800? אם אתה לא יודע אז תן קצת פרטים על המחשב הנייד.
כי אם זה 400 אז זה שווה ערך ל-USB2.0 ואז אין טעם להשקיע במוצר יקר יותר (יותר ממשקים = יותר יקר; USB2.0 הוא הממשק הבסיסי והכי זול).
הלפטופ שלי זה HP פביליון מסדרת 6500.. אני לא בטוח איזה פיירוויר זה,
לגבי התקציב שלי, כמובן שאני מעדיף שהעלות תיטה לכיוון ה 500, ככה שאני אסתפק ב 1 טרה בייט...
אם ההבדל במהירות העברה כלל אינו משמעותי לדעתכם, אני לא אתעקש על מודל שתומך בפיירוויר בהכרח...
האם לדוגמא אם אני ארצה לראות סרט, הוא ירוץ טוב על הלפטום דרך ה USB 2?
כן, ירוץ ללא שום בעיה. ההבדל יהיה כשתעביר אליו/ממנו קבצים.
אני כמעט בטוח שיש לך Firewire 400, אבל לא מצאתי תשובה ברורה באתר של HP.
פשוט ראה בתמונה הבאה איזה מהממשקים זה. 400 הוא הקטן ו-800 הוא הגדול.
כנראה שמדובר ב 400,
בכל אופן, על איזה דגמים אתם ממליצים לי אם כך?
יש את ה-FreeAgent של סיגייט שמגיעים עם 5 שנות אחריות.
אני סתם מציין בגלל האחריות. זה לא ממש משנה איזה דיסק קשיח תקנה, גם ככה אתה מוגבל ל-USB2.0 ושאר ההבדלים זניחים.
איך האמינות שלו?
ראיתי בזאפ שתי חוות דעת שליליות לגביו -
"הפסיק לעבוד אחרי 4 חודשים
סימנים ראשונים של בעיה היו שחלק מהמחשבים שחיברתי אליהם את הדיסק לא עבדו איתו טוב (לא זיהו או באמצע העתקה דיווחו על בעיה)
ביום בהיר אחד גם המחשב שתמיד זיהה ועבד טוב - התעצבן ודיווח שישנה בעיה I/O :-(
הדיסק לא עבד קשה ושימש רק לגיבוי ושמירת מידע"
וגם
"אמנם האמינות של הדיסק בספק גדול. לפני חודש התחילו בעיות: העתקת קבצים הובילה לERROR I/O
בעוד שCHKDISK היה תקין לחלוטין. SEAGATE אמרו לי לנסות שוב על דיסק ריק שזה לעג וקלס כי הדיסק הזה הוא גיבוי והיכן אני אעביר ג'יגה של קבצים כדי לעשות ניסוי ?"
איזה משקל כדאי לייחס לדעתך לביקורות האלה?
שום משקל. אני בכלל לא טרחתי לקרוא את מה שציטטת, הספיק לי לדעת ש"ראיתי בזאפ שתי חוות דעת שליליות לגביו".
ולא, זה לא קשור לזאפ. תמיד יהיו אנשים עם בעיות כאלו ואחרות עם כל רכיב.. ובמיוחד בדיסקים קשיחים.
