מריחה של פריימים במעבד I5 750, וכרטיס מסך HD5850
הרצתי את התוכנה PERFORMANCE TEST והשוויתי עם מישהו שיש לו גם אותו מעבד וכרטיס:
איך זה הגיוני שאני צריך להוריד מהפילטרים אם לפני שהחלפתי את המעבד זה כן רץ טוב כשהכל על המקסימום? זה לא אמור להוריד ביצועים המעבד החדש, זה אמור להעלות... אני אנסה בכל זאת (מחר).
  • תגובות 76
  • צפיות 8.8k
ביקשתי שתריץ 3DMARK VANTAGE במצב ברירת מחדל...
בקשר לפילטרים, אתה לא אמור להפעיל אותם דרך הדרייבר... הגדרת את הכרטיס שלך לפי התמונות שהעלתי ?
כן, אני אף פעם לא עושה את הפילטרים דרך התוכנה.
הרצתי פעמיים על PERFORMANCE, ללא ריסטרט לפני או ביניהם, לפני היה 1280X1024 ואחרי היה 1920X1200 בהתאמה לתמונות.
פה בלינק הזה יש תוצאות רק אם מעבד extreme באוברקלוק אבל פחות יותר אפשר להשוות פלוס מינוס
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-5850,2433-4.html
לגבי תקיעה כמו שאתה מתאר היה לי משהו דומה רק ב red faction gorilla הפיתרון אני הורדתי כל פעם פילטר אחר עד שהבעייה הסתדרה או להפך שים הכל על medium תראה אך הכל עובד ובהדרגה תרים כל פעם פילטר אחר
פירמטתי את המחשב, עכשיו צריך לבדוק אם הבעיה נפתרה.[br]פורסם בתאריך: 24.02.2010 בשעה 22:21:36
חבר'ה, יש לי חדשות טובות וחדשות רעות.
הפעם אני אתחיל מהחדשות הרעות, כולכם טעיתם...
והחדשות הטובות, כיביתי VSYNC והמשחק התחיל לרוץ לי חלק כמו תחת של תינוק!!!
הנה עוד פעם 3DMARK ברזולוציה 1280X1024 שהכל על ברירת מחדל.
תשוו למה שהבאתי קודם...
זה לא חדשות טובות כלכך כי בלי vsync יש קריעת תמונה.
השאלה אם זה תקף לעוד משחקים או רק ל-dirt2
התשובה הזאת תענה כשיהיו לי עוד משחקים על המחשב...
כמו שאמרתי פירמטתי, אבל בטח עוד היום יהיה לי GTA IV בשביל לבדוק.
אני עכשיו רואה למה אתה מתכוון עם הקריעת תמונה, אבל עם זה יש מריחה...
בדקתי איך זה רץ ב- GTA IV וגם שם יש את אותו קטע בדיוק עם ה- VSYNC רק ששם הקריעת תמונה יותר משמעותית.
בהרבה מקרים ה-vsync מקבע את ה-FPS לקצבים מאוד מסויימים (60, 30, 20, 15...) ואז הקפיצה ביניהם היא חדה ומורגשת.
זה לא בהכרח הבעייה שלך אבל אפשרות. ליתר בטחון:
תוריד את rivatuner, איתה מגיעה תוכנה קטנה בשם d3doverrider. אותה תריץ ובחר force triple buffer + force vsync.
אם ATT מותקנת, על כמה עומד ערך ה Flip Queue Size ?
כמה סך הכל דריברים שונים ניסית להתקין שאיתם זה קורה?
יכול להיות שהתוכנה הזאת פתרה את זה.
כבר היו לי פה הזעקות שווא אז אני אבדוק את זה.
במשחק GTA IV זה לא פתר את העניין
לדעתי כדאי להעביר את הת'רד הזה לפורם של כרטיס מסך, זה מתחיל להראות כאילו זה שייך לשם.
אני עם מערכת זהה לחלוטין (אולי פרט ללוח האם) ואני לא חווה בעיות כאלו.
gta 4 רץ אצלי על ההגדרות המקסימליות (חוץ ממרחק צפייה שהוא 69) ברזולציה שאתה משחק עם v-sync, ללא קריעת תמונה.
הייתי מנסה לעשות התקנה מחדש לדרייבר של כרטיס המסך(עם מחיקה מלאה בעזרת דריבר סוויפר), ולאחר מכן (או אם תבחר לא לעשות כך) להוריד את ה-catalyst AI ל-standard או לבטל אותו.
תבדוק את הטמפ' של הכרטיס, עד 80 וקצת במאמץ זה עוד סביר.
if all else fails, אין מנוס מלנסות להשתמש בכרטיס אחר ולבדוק את הכרטיס במערכת אחרת.
את הדרייברים לא רק שהחלפתי עם DRIVER SWEAPER, גם פירמטתי פעמיים מאז שהתחילה הבעיה והיא עדיין נמשכת.
גם לבן דוד שלי יש בדיוק את אותה מערכת פרט לזכרונות ואצלו זה רץ חלק.
להחליף עם מחשב אחר זה קצת בעייתי אבל לא לא אפשרי, אני אנסה לבדוק את זה בהקדם (כנראה לא לפני סוף השבוע) בינתיים יש למישהו עוד רעיונות?
נסגור 2 פינות:
וודא רגע שבביוס, תחת integrated peripherals
Turbo SATA3 / USB3.0 (Marvell 9128 /NEC USB 3.0 Controller)
מכוון ל DISABLE.
והכרטיס שלך מותקן ב SLOT שקרוב יותר למעבד, כן ?
חוצמזה, מה קורה ברזולוציות גבוהות / נמוכות יותר, עם ובלי פילטרים ?
תן פירוט על האם הבעיה מחמירה / משתפרת / אין שינוי
ניסיתי לשנות כל אחת מהאופציות ב- GTA IV וזה עדיין לא מסתדר. בכל רזולוציה אותו דבר.
בביוס כבר הקדמתי אותך וביטלתי את זה כבר, זה גם לא עוזר.
הוא מותקן בסלוט הכי קרוב למעבד.
