פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים אהלן חבר'ה!בקרוב אקנה מחשב (מחכה לFermi - כמו חצי עולם):i7 860 + GA-P55A-UD3\ASUS P7P55Dלאחר חיפושים באינטרנט מצאתי 3 אפשרויות טובות:G.Skill 6GB (3x2GB) DDR3-1600 CL9 - 1.5-1.6v ב-633 ש"חPATRIOT Sector5 Viper II 4GB (2x2GB) 1333MHZ DDR3 CL7 - 1.65v ב-549 ש"חG.Skill 4GB (2x2GB) ECO DDR3-1600 CL7 - 1.3v ב-666 ש"חאני יודע שהלוח שלי תומך בDual Channel ולא Tripple Channel.והנה הדילמה:- אני יודע שמבחינת משחקים 4GB לא מנוצל וצריך מערכת הפעלה 64ביט (שבה אשתמש), אבל אני בטוח שיהיה לי שימוש ב6GB, במיוחד שאין כמעט הבדל במחירים (הזכרון הראשון והשלישי מאותה חנות שממנה כנראה ארכוש את כל המחשב). מה גם שהתדירות שאני מחליף מחשב דיי נמוכה (המחשב הנוכחי הוא AMD64 3200+) אז אני חושב שיהיה לי מה לעשות עם 6GB, הבעיה היא שכאשר אשתמש ב6GB הזכרון לא יפעל בDUAL CHANNEL מן הסתם - עד כמה זה משפיע על ביצועי המערכת? האם יש הבדל גדול בין CL7 לCL9 ? כמובן שאני לא מדבר על בנצ'מרקים ששם בטוח יהיה הבדל, אני לא מחפש לשבור שיאים.מה דעתכם? אפשר להתעלם מהמחירים אפילו.תודה רבה!שבוע טוב
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר מה השימושים שלך שאתה חושב ככה?אני מעצב גרפי, ככה שכמה שיותר זכרון מבורך, חוץ מזה זה לא שיש הפרש גדול במחיר...מה שאני שואל בעצם זה נגיד והזכרונות לא יפעלו בDUAL CHANNEL, עד כמה יהיה הבדל בביצועים? ובכלל האם ההבדל קריטי בין CL7 לCL9 ?
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים בדקת את הסטיקי? תעיף מבט ב-FAQ בנושא זיכרונות.לא, אין הבדל משמעותי. לא בין Single Channel ל-Dual Channel ולא בין התזמונים שציינת. ההבדל זניח.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר בדקת את הסטיקי? תעיף מבט ב-FAQ בנושא זיכרונות.לא, אין הבדל משמעותי. לא בין Single Channel ל-Dual Channel ולא בין התזמונים שציינת. ההבדל זניח.תודה רבה לך על התשובה העניינית! אני מאמין שבסופו של דבר אוותר על קירור נוסף למעבד, גם ככה הלוח-אם הנ"ל לא ממש מתאים לOC , וכך אוכל להוסיף עוד 2GB זכרון בנפרד ואהנה גם מDUAL CHANNEL.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים אם כבר אז כבר.. קנה לוח זול ב-500-600 שקלים. חבל על הכסף שתבזבז בפיצ'רים וחיבורים שאתה לא תצטרך.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר אם כבר אז כבר.. קנה לוח זול ב-500-600 שקלים. חבל על הכסף שתבזבז בפיצ'רים וחיבורים שאתה לא תצטרך.זול בכמה כבר? הP55A-UD3 עולה 740 ויש לו תמיכה (מוגבלת אומנם, אבל עדיין משהו) ב SATA 6GB\s ובUSB3...האמת שגם אם אקנה לוח וקירור מתאים לOC הסיכויים שאני באמת אדבוק בזה אפסיים, כי בתאכלס, כרגע אין צורך לעשות OC בi7 860 כי בעצם הוא לא מגביל בשום דבר, הוא חזק מאוד... וכשהוא יהיה חלש גם OC מטורף לא ממש יעזור, אז לא רואה בזה טעם, גם ככה אני לא מחפש לשבור שיאי אוברקלוק.אני יודע שזאת גישה דפוקה כי "למה לא לנצל את המעבד עד הסוף אם כבר?" אבל האמת היא שאני בחריגה רצינית בגלל שהחלטתי להוסיף גם INTEL X25-M לחבילה, ובטח ש-470GTX כשהוא ייצא לא יעלה 1500 כמו 5850 אז בטח תהיה עוד חריגה... אז נראה לי שאוותר על היכולות לOC..איזה לוח אוכל לקחת שיוזיל את העסק מבלי להיות מסורס מדיי?
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר תודה לכם חבר'ה, שמתי לב עכשיו למשהו בפירוט של הקיט של ה6GB, כתוב שהוא מותאם לi7 X58, ואני הולך להשתמש בזה בi7 P55 - האם זה אפשרי?מבחינת מתח אני חושב שבסוקט P55 מותר עד 1.65V , אני צודק? הקיט הוא 1.5-1.6V ...
