פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים אהלן,עקב ביצועים די ירודים במשחקים האחרונים ברזולוציה 1680*1050 אני חייב לבצע שינוי במערכת שלי.ראו מפרט בצד.נכון לרגע זה ברשותי לוח שהוא לא SLI, אך יש לי כרטיס 8800GT של LEADTEK בנוסף לPALIT 8800GT.שאלתי היא האם כדאי לי לבצע SLI של ה8800GT והאם ניתן בכלל כיוון שזה PALIT וLEADTEK...חוצמזה אני אצטרך כמובן לוח חדש \ משומש התומך בSLI .. אשמח להמלצות !דבר נוסף - האם אצטרך ספק חדש ? תודה
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים בעקרון 2 כרטיסי 8800GT ובטח באוברקלוק יקחו במאמץ כמות של לפחות 20A, לצערי ולצערך את ספק הכח תצטרך להחליף אבל ספק כח 550W איכותי יתאים פה.לגביי לוח אם, אתה יכול לקחת לוח אם תומך SLI או לחלופים לקחת לוח P45 ולפתוח אותו לSLI עם פאצ' אבל פה יש גם סיכונים שזה לא יעבוד לך, הכל ביידים שלך.לגביי ספק כח, סביב ה340-380 שקלים זה המחיר.ההצעה שלי אליך, תמכור את ה8800GTים, נגיד ב300 כל אחד, גם ב350 ייתכן ויקנו (ב300 כנראה יחטפו אותם), ב600-650 שקלים תקנה כרטיס גיימינג רציני יותר יד שניה כמו HD4870 או GTX260 ואז תוכל להנות מביצועים מעולים.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר לא יודע מה להגיד לך..לוח SLI יד שניה SLI יעלה 400 נגיד . ספק שאני אשתמש בו גם למחשב הבא יעלה 350 שקל. 750 שקל השקעה וביצועים ב20% יותר..דוגמא: http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3341&p=14לא כדאי ?
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים עם הדרייברים החדשים שחיזקו את הסדרות החדשות גם מצד NV וגם מצד ATI סביר שהפער יהיה קטן יותר...אבל תקח בחשבון שלא בכל משחק הסקאלינג כל כך טוב... תמיד עדיף כרטיס אחד חזק משניים חלשים, במיוחד אם מדובר בביצועים קרובים.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים כרטיס בודד חזק יכול לתת ביטחון גם סמינימום FPS, לפעמים מערכי כרטיסים מראים מינימום FPS לא נעים.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים אני לא יודע על איזה ביצועים עלובים אתה מדבר ,גם אני בעל 8800GT שאפילו לא בOC משחק 900*1440 ורוב המשחקים אני מקבל קצב פריימים יפה בסביבות ה45 בממוצע על הגדרות הכי גבוהות ,ואפילו לפעמים עם פילטרים x4 . אולי כדי לך לעשות איזה OC לכרטיסים ולמעבד ולראות עם יש שיפור.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים מחבר המעבד שלך משמעותית טוב יותר. הזכרונות אצלי מעפנים ולא ניתן לבצע אוברקלוק סביר.עם מעבד הגעתי רק ל2.9GHZ ומשם המחשב לא עולה... לגבי אוברקלוק לכרטיס - מה זה כבר יכול לשפר ? 5-6 FPS בממוצע ? (מ28 בממוצע ל 33-4)לא זה מה שמפריע לי. משחק FPS צריך לשחק על 45-60FPS לפחות, בלי זה המשחקפשוט בקושי שחיק וגורם לך להיות פחות טוב. טוב נראה לי שהפתרון זה מחשב חדש.. הגיע הזמן אחרי שלוש שנים כמעט.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים איך לעזאזל הגעת למסקנה ש-e6700 טוב משמעותית מ-e6600? ההבדל הוא בסה"כ 260MHZ, ב-OC הם יהיה שווים.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים מחבר איך לעזאזל הגעת למסקנה ש-e6700 טוב משמעותית מ-e6600? ההבדל הוא בסה"כ 260MHZ, ב-OC הם יהיה שווים.חמוד, המערכת שלו כמכלול טובה יותר, אין לי את האפשרות לבצע אוברקלוק כי הזכרונות שלי מעפנים, מכאן שגם להחליף זיכרון וגם לקנות כרטיס זו בעיה.עדיף כבר למכור את המחשב בסביבות ה2000 שקל ולהוסיף עוד 2.5 למחשב חדש טוב.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים זכרון זה הדבר האחרון שאתה צריך לדאוג לו, מצידך שיהיה לך 2GB 667MHZברגע שיהיה לך HD4870 או GTX260 אתה תקבל ביצועי גיימינג הרבה יותר טובים, אין 0.
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים מחבר ברור שאקבל ביצועים טובים יותר, אבל לא עדיף לשדרג את המחשב ? ולקחת כרטיס 5770 מצויין עם זה?
פורסם 2010 בפברואר 1916 שנים ביצועיי גיימינג טובים יותר אתה לא תראה ולא ממש גם בשימוש משרדי שכן גם לזה המעבד שלך אוברקיל. אם בא לך לשפוך 3000 שקל תרגיש חופשי.
