התלבטות לגבי מארז לכונן חיצוני
שלום,
אני מעוניין לרכוש הארד דיסק חיצוני בנפח 1TB, ולאחר התלבטות החלטתי שאני מעדיף לקנות שילוב של כונן ומארז חיצוני נפרד לכונן.
לאחר עיון בפורום הגעתי למסקנה שאני אקנה את ה Samsung Spinpoint F3 - HD103SJ בעקבות המלצות רבות שהוא קיבל כאן.
לגבי מארז לכונן אני פחות בטוח. מצאתי את המארז הבא: Thermaltake Vi-On
http://tms.co.il/product/7494
וגם את המארז הזה: Thermaltake MAX4
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1125
שניהם נראים לי טובים ואיכותיים, ובמחירים סבירים יחסית, אך הייתי שמח לדעת אם למשהו יש ניסיון אישי איתם?
כמו כן, אם למשהו יש המלצה על מארז אחר (עם יציאות usb ו- esata) אשמח לשמוע.
תודה.
ה-max4 טוב אבל קצת יקר. לדעתי אין סיבה להמנע מהמארזים הזולים.
בגולדטופ ובפלונטר יש מבחרים ממש גדולים של מארזים חיצוניים.. תעיף מבט. תוכל למצוא מארז ב-140-150 שקלים.
אגב, אל תשכח שאתה גם יכול לקנות כונן יעודי עם שני הממשקים שרצית.. בפלונטר יש כונן כזה של סיגייט (1TB) במחיר ממש טוב, תעיף מבט. אם זה יוצא יותר זול אז הרי שזה עדיף.
כלומר שני המארזים שציינתי הם טובים לדעתך, ויעשו את העבודה, אך ניתן למצוא מארזים זולים מהם.
חשבתי שכדאי ללכת על מארז מחברה שאני מכיר ויכול לסמוך עליה.
מארז זול יותר הוא אינו בעל צפי גדול יותר לגרום לבעיות בעתיד?
באתר של גולדטופ המארז הכי זול שמצאתי שכולל גם יציאת usb וגם esata הוא Sedna SE-ESATA-EH-03 והוא עולה 183
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=24509&catid=73
המארז Vi-On של Thermaltake עולה רק 177 אז נראה לי שאני אלך עליו. כך או כך ההבדלים במחירים הם זניחים, אז אני מניח שעדיף לבחור בחברה בעלת שם טוב, מעבר לכך שה- Vi-On נראה יותר אסטתי...
מה אתה חושב?
עריכה: מצאתי עכשיו בפלונטר את המארז של סדנה רק ב-138 ש"ח...
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SE-ESATA-EH-03&cart=126641143014502386〈=heb
הבדל קצת יותר משמעותי, אך משום מה אני עדיין נוטה לכיוון ה- Vi-On.
Sedna חברה ידועה בתחום המארזים החיצוניים. חבל שאתה שופט על פי ההיכרות שלך בלבד בתחום.
TT אולי מוכרת יותר אבל זה לא עושה את המוצרים שלה לטובים יותר. לדעתי אתה תהיה מסופק באותה מידה עם כל שלושת המארזים, לכן אני ממליץ שתחסוך ותקנה את הזול ביותר. אחרת חבל על הכסף כי אפשר לקנות כונן יעודי כפי שציינתי קודם:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST310005BWA1E2-RK&cart=126528421144393860〈=heb
צודק, לא ממש מכיר את sedna, אבל גם לא חיפשתי עליהם יותר מדי מידע, כך שאני לא ממש יכול לשפוט.
בכל מקרה תודה רבה על העזרה.
מסתבר שעל המארז Thermaltake Vi-On נותנים 3 שנים אחריות בניגוד לרק שנה אחת אחריות במארזים האחרים שראיתי.
זה מבחינתי בהחלט יתרון גדול, על כן בחרתי לקנות את המארז הנ"ל.
שוב תודה על העזרה.
בהחלט שווה.. הוא גם לא הרבה יותר יקר. תתחדש ידידי. :cool2:
