עזרה - 3 אופציות למארז+ספק למחשב סלוני
שלום לכולם
המחשב יישב בארונית חצי פתוחה, אז המראה חשוב אך לא קריטי
שקט ואמינות יותר קריטיים
מערכת מבוססת AMD 435, עם כרטיס מסך HD5450 - הספק נמוך וקירור פסיבי
אופציות של Antec בטווח התקציב
NSK 2480 - עם הספק המקורי (380)
Sonata III - עם ספק SeaSonic S12II-330 330Watt 80Plus Bronze
אופציה קצת מעבר לתקציב
Sonata III - עם הספק המקורי (500)
הבנתי שכל הספקים איכותיים, אך ה SeaSonic ישאר יותר שקט לאורך זמן ?
מניסיון אישי שלי עם המארז של NSK2400 (זהה ל2480, רק מגיע עם ספק מיושן יותר). המארז חרישי לחלוטין כאשר המאווררים על LOW.
הספק שקט, ויחזיק את המערכת בקלות.
שווה להדגיש כי את הספקים ב2480 מייצרת סיסוניק - הם איכותיים ושקטים תחת עומס הגיוני, והמפרט שהרכבת לא יעמיס על הספק יותר מידי.
ה-NSK2480 ללא צל של ספק: http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html
דווקא בגלל שקראתי את הלינק הזה שאלתי... ראה:
Replace the stock Antec PSU for a Seasonic S12-330. The three lower powered S12 models are still quiet champs among fan-cooled PSUs, over two years after their introduction. The Antec NeoHE might be slightly quieter at start, but the S12 has a proven reliable record and its fan usually stays at lower speed up to higher temperatures. 20 dBA@1m is about as good as it gets.
אין ספק שה-SI12-330W איכותי ושקט יותר לאורך זמן (מאוורר 120 מ"מ לעומת 80 מ"מ) והדבר נכון גם לגבי המאווררים - חרישיים בהתחלה אבל לאורך זמן תאלץ להחליף אותם ככל הנראה במשהו איכותי יותר.
אם אתה פריק שקט - קנה NSK2480 בנפרד עם ספק SEASONIC SI12 330W ושני מאווררי S-FLEX 880RPM או NOCTUA איכותיים במקום ה-TRICOOL הקיימים.
יש לי את המערכת כבר כמעט 3 שנים
הבעיה היחידה שנתקלתי בה היתה שאחד המאווררים של המארז (לא של הספק), התחיל להרעיש.
קצת WD40 על המיסבים והכל חזר לשקט שההיתי רגיל אליו עד עכשיו.
אין בעיות עם המאוורר של הספק בינתיים, וגם המאווררים של המארז נשארים שקטים בזמן שהם עדיין מזיזים כמות מספיקה של אוויר.
אתה מתכוון לזה ?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11801
נראה בדיוק כמו ה 2480 רק בלי ספק ?
ואז אפשר לשים את ה Seasonic
בדיוק
יש לי את המארז (2400) הזה בתור מחשב HTPC, הספק לא ממש שקט וגם המאווררים שבאים איתו.
עדיף להחליף גם ספק וגם מאווררים.
תלוי מה אתה מחשיב שקט.
לדעתי הוא חרישי כשהמאווררים על LOW, כל מהירות אחרת וכן, הוא הם ניהיים רועשים.
אתה מתכוון לזה ?
אופציה מצויינת. המארז עצמו NSK2480 זהה לNSK2400, ההבדל בין הדגמים הוא בגלל הספק החדש יותר ב2480.
תודה לכולם
בדיוק
