פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים הסתבכתי ... ברשותי לוח אם של אינטל מדגם - d915pgn , התקנתי היום HD חדש שעליו אני אתקין את WIN7 אך יש הודעה "Setup was unable to create a new system partition or locate an existing system partition. See the Setup log files for more information" - יש לציין שלמרות ההודעה ניתן לראות בהתקנה את 2 המחיצות!, חיפשתי באתר של אינטל דרייברים של הלוח אם שלי (חשבתי כנראה צריך דריברים לSATA) ומשום מה ראיתי הודעה שבזמן הקרוב הם לא מתכוונים להוציא (או גם לא יוציאו) דרייבר ללוח אם שיתאים ל WIN 7 , מה זה אומר ? נדפקתי ? זה ההארדיסק : WD3200AAKS אשמח לעיצות אגב ניסיתי לשנות בלוח אם ב ata/ide configuration והאפשרויות שיש לי הן : disabled , legacy , enhanced ברגיל זה היה על enhanced ושיניתי לlegacy כששם יש לי אפשרויות : pata only , sata p0/p2 , pata sata p1/p3 , pata sata p0/2, p1/p3 בחרתי בpata only והפעם ההארדיסק בכלל לא זוהה... מנהלים אםזה לא שייך לכאן אשמח להכוונה
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים קצת גוגל על הניסוח של ההודעה היה מגלה לך רבות. : הבעיה פה בכלל לא קשורה להגדרות AHCI אחרת מערכת ההפעלה בכלל לא היתה רואה את ההתקן עצמו בזמן ההתקנה. הבעיה היא שהדיסק שלך הוא dynamic. לפני הכל תבדוק שאתה מנתק כל התקן איחסון אחר ותנסה שוב.
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר קצת גוגל על הניסוח של ההודעה היה מגלה לך רבות. : הבעיה פה בכלל לא קשורה להגדרות AHCI אחרת מערכת ההפעלה בכלל לא היתה רואה את ההתקן עצמו בזמן ההתקנה. הבעיה היא שהדיסק שלך הוא dynamic. לפני הכל תבדוק שאתה מנתק כל התקן איחסון אחר ותנסה שוב. מעריך מאוד את התגובה שלך , כמובן שגיגלתי את הנושא... מלכתחילה רק ההארדיסק החדש מחובר ועליו ניסיתי להתקין את win 7 - ללא הצלחה ... עוד אפשרויות ? אם אתה אורמ שהוא דינמיק - זה יכול להיות כי פיצלתי אותו עם acronis disk director ? איך ניתן להפוך אותו למצב הרצוי <?
פורסם 2010 בפברואר 1716 שנים מחבר http://www.dynamic-disk.com/convert-dynamic-disk-to-basic.htmlתודה רבה לך , אנסה זאת מחר ואחזור עם תוצאות !
פורסם 2010 בפברואר 1816 שנים מחבר http://www.dynamic-disk.com/convert-dynamic-disk-to-basic.htmlאין לך מושג כמה עזרת לי וכמה אני מודה לך !! תאמין לי אם היית לידי - לאפה עליי !!!
