החלפת סלוט DDR3.
חחח אתה צודק בזה שאין 955 קראתי בדיוק משהו על המעבד של AMD 955.
סליחה, אוקי אני ישאר עם 6GB.
באותה הזדמנות אני אשאל פה עוד שאלה כדי לא לפתוח עוד אשכול,
מצורפת תמונה למטה,
איך זה יכול להיות שאני עם מערכת הפעלה 64 ביט ואני יכול להשתמש רק ב4GB ?
[attachment deleted by admin]
אבל יש לי סוקט 1366.
רלוונטי לשתי התושבות. ראה את שני הלינקים, בכל לינק תושבת אחרת.
אני יכול לתת לך עוד לינקים אם זה יעודד אותך. יש טונות כאלו ברשת, כפי שאמרתי זו בעיה מאוד שכיחה.
מצד שני יתכן שדברים אחרים יפתרו את הבעיה.. למשל להחליף סלוטים של זיכרונות.
עוד דוגמאות:
החלפת הלוח פתרה את הבעיה (מן הסתם אם הבעיה הייתה בפינים):
http://forum.corsair.com/forums/showpost.php?p=384356&postcount=13
עוד פינים עקומים:
Had the same issue. Found out it was bent pins on the board. What it looks like is happening is the clamp that pulls down on the chip is doing it too much.
If you look at the clamp there are raised sections on either side. One of these is pushing down so hard its squashed some pins.
http://forum.corsair.com/forums/showpost.php?p=414912&postcount=24
עוד פינים עקומים מאותו דיון:
http://forum.corsair.com/forums/showpost.php?p=415947&postcount=26
ועוד אחד מאותו דיון:
http://forum.corsair.com/forums/showpost.php?p=421245&postcount=28
השארתי רק זיכרון אחד על הלוח סלוט שני מצד שמאל (צבע לבן) הראה לי על הלוחית לד הזאת את המספרים 69 ולא נדלק.
ומה לגבי הלוח שלי ? נדפקה לי כל האחריות בגלל השבר בסלוט לא ?
כן, אבל בד"כ היצרנים יותר נחמדים.. אני חושב שיעזרו לך עם זה.
אתה מתכוון יצרנים או יבואנים ?
כי אני ממש מתוסבך ואין עכשיו כוח לכלום,
הלכה כל האחריות של הלוח פאק...
קנית מהחנות. החנות קנתה מהיבואן. היבואן קנה מהיצרן.
כלומר- אני מדבר על gigabyte בעצמם.
עניתי קניתי מהיבואן,
אני עובד בחנות שקניתי ממנה את הלוח,
בכל מקרה שלחתי מכתב לGigabyte.
היום אני יחזור עם זכוכית מגדלת מהעבודה וינסה לישר את הפין.
תודה.
אני יעדכן כאן.
עדכון :
אוקי חדשות טובות, הצלחתי לסדר את הפין העקום.
ומזהה 6GB כמו שצריך !
מאושר ואני רוצה להודות לדניאל על עזרה.
עכשיו אני מנסה לסדר איכשהו שיחליפו לי את כל הלוח.
עדכון שני :
לא הצליח הדבר, הפין הזזתי קצת ואז חזר למקום שלו.
אין לי מושג לאיזה צד לשים את הפין
קיבלתי הצעה על הלוח 500 שקל. ואז נותר לי כ700-800 שקל להוסיף לחדש
אבל כרגע זאת הוצאה גדולה מדי בשבילי.
אז אם אפשר שתעזרו לי טיפה עם יישור הפין.
