[בעיה] הוינדוס לא עולה
לפני יומיים המחשב שלי פתאום נתקע והופיע לי מסך כחול שרשום בו הרבה דברים כאלה ותוך 2,3 שניות הוא עשה ריסטרט ואז שהוינדוס בא לעלות הוא עושה לי הודעת ERROR שהוינדוס לא יכול לעלות אתמול פירמטתי את המחשב והוא פעל אבל אחרי כמה דקות הוא שוב עשה את אותה הבעיה ולא הצליח לעלות יותר. (כל הזמן הזה פירמטתי רק את כונן C)
היום שוב פעם פירמטתי את כונן C ואיך שהמחשב עלה עשיתי לו סריקות דרך האינטרנט והוא גם לא מצא כלום ושוב המחשב נפל ולא פועל יותר..
מישהו יודע אולי מה יכולה להיות הבעיה אני משתגע כבר כי אין לי מושג מה לעשות...
תודה ענקית מראשש!!!
אם יש BSOD אז בודקים מה הstop code שלו ולא מתחילים מרתון של פירמוטים.
מחשבים זה לא קזינו - צריך לאבחן ולא לנחש.
אז זהו שאני לא מספיק לקרוא או לצלם כי תוך שניות ספורות זה נעלם.. יש דרך להקפיא את המסך?
לבחור בתפריט F8 לפני שהמערכת עולה:
זה אמור לסדר את הבעיה?
קראת את מה שכתוב שם? :s07:
איך שלחצתי על זה הוא הפעיל לי את המחשב כרגיל כאילו לא לחצתי על F8..
(האפשרות אומרת לבטל שהוינדוס לא יעש ריסטרט אוטומטי כשהוא נכשל, זה מה שהבנתי משם..)
זה במקרה ומופיע BSOD שלא תהיה הפעלה מחדש אחרי שנייה.
המחשב עשה הפעלה מחדש סתם ככה?
אהה.. אוקיי אז ברגע שזה יקרה אני יערוך את ההודעה וירשום את הSTOP CODE.
עריכה:רשום לי STOP:0x0000001A
וצילמתי את השאר אם צריך עוד מידע יש לי הכל מצולם,
אני יעלה את התמונה.
דרך אגב יש לי וינדוס 7
וניסיתי להחליף לכרטיס זיכרון של מחשב אחר וזה לא עזר.
בגדול מדובר בבעיית RAM.
תריץ כמה לולאות של memtest ותראה אם אתה מקבל שגיאות. אם כן תשקול לקנות RAM חדש.
מה זה אומרת "תריץ כמה לולאות של memtest"?
ואת הבדיקה הזאת זה בסדר להריץ דרך הדיסק של הוינדוס 7?
עריכה: עשיתי את הבדיקה הזאת ויש לי עכשיו שוב את המסך הכחול הזה ורשום בו{STOP:c000021a {fatal system error
לולאה.
c000021a שוב מצביע לכיוון בעיית זיכרון.
יש לך בסטיקי הסבר לגבי שימוש ב memtest אם זה לא מובן כבר עכשיו.
לולאה.
אני יודע מה הפירוש של לולאות אבל הכוונה שלי היא איך לעשות את זה?
פשוט להריץ את הבדיקה כמה פעמים או שיש דרך להגיד לתוכנה שתעשה זאת בעצמה?
ולגבי הזיכרון- החלפתי זיכרונות וזה גם לא עזר..
