פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים שלום רב חברים !!! מרוב געגועים למשחק הקלאסי GENERALS ZERO HAOR החלטתי להוריד ולהתקין הכל פעל כשורה אך כשרציתי לשנות את הרזולוציה מ800*600 ל1600*1200 המסך הראה רק שחור עם סאונד. הגעתי למצב שאני מסיר ומתקין מחדש אך שום דבר לא השתנה. לצורך העניין אני עובד עם טלויזיה LCD 32" אוליי זה קשור אבל אם תוכלו לעזור אני אשמח וגם יודה(אוליי אפשר לשנות את רזולוציית המשחק מחוץ למשחק) על כל פנים ניסיתי לשנות את ההגדרות אצלי במחשב אבל זה לא כ"כ עזר, תודה רבה ושבת שלום!!!
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים זה פשוט מאוד: הרזולוציה לא מתאימה למסך. טלוויזיית 32" לא יכול להציג כזאת רזולוציה גם אם תבקש ממנה ממש יפה.בדיוק בגלל הסיבה הזאת אין לך תוגה אבל יש קול.
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים מחבר ניסיתי אבל זה לא כ"כ עוזר, ההגדרה הבעייתית היא ההגדרה של המשחק, איך אפשר לשנות את ההגדרה של המשחק עצמו???
פורסם 2010 בפברואר 1216 שנים אם יש לך מסך שמסוגל להציג כזאת רזולוציה תעיל את המחשק עליו תשנה משם לרזולוציה הרצויה או שתחפש את קובץ הקונפיגורציה איפה שהרזולוציה מוגדרת.אני כבר לא זוכר איך זה במחשק הזה, אבל בלא מעט משחקים יש גם תוכנה נפרדת להגדרות שניתן להפעיל בלי קשר למשחק כדי לשנות הגדרות.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים לא מזמן קניתי LCD 25.5" 16:10 1920X1200 והתעניינתי בענייני הscaling כי אני משחק הרבה משחקים ישנים. יש לי כרטיס מסך של NVIDIA ובnvidia control panel ראיתי שאפשר להגיד לכרטיס מסך לעשות scaling לרזולוציות נמוכות במקום המסך(המסך עושה את זה בסדר בנתיים אולי כדי לנסות עם הדרייבר). אם הדבר הזה עובד זה צריך לפתור את הבעיה כי המסך יקבל רזולוציה שהוא יודע להציג והכרטיס מסך יעשה את העבודה של לתרגם את הרזולוציה הנמוכה לרזולוציה הטבעית של המסך.עוד אופציה מאוד פשוטה זה להריץ את המשחק בwindowed mode ואז אין שום בעיה של scaling אבל המשחק לא יהיה על כל המסך.
פורסם 2010 בפברואר 1516 שנים ראה את ההודעה השלישית בשביל פתרוןhttp://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?t=888
