המחשב עושה ריסט רנדומלי
זה יכול בהתחלה להיראות כמו לא תקלה של חומרה אבל אני חושב שכן לכן לדעתי זה הפורום המתאים לכך.
סיפור קדם:
אני משתמש בלינוקס ביום יום. לפני כ 5-7 ימים בזמן עליית המערכת קיבלתי Kernel Panic (למי שלא יודע זה המקביל של לינוקס ל BSOD בחלונות) עם שגיאה של Machine Check Exception. התעלמתי, קורה. זה המשיך לקראות בזמן עליית המערכת גם יום לאחר מכן, ויום לאחריו, עד שקבילית הודעה בביוס CPU Overheat. Press F1 To resume. ולכן המעבד ישב על כ 90-100C שאיפלו ל פרסקוט של אינטל זה מאוד חם. הלכתי וקניתי קירור חדש מקרר את המעבד מעולה, והיום הוא לא עובר את ה 60C. אך בזאת בעיות שלי לא נפתרו, שוב קיבלתי kernel panic אך לא ידעתי מה הסיבה כי הייתי בסביבה גראפית ומערכת ההפעלה לא מדווחת על בעיות כאלו בסביבה גראפית (דיי טיפשי לדעתי). אמרתי ניחא בוא נריץ MEMTEST. הוא רץ למשך כ 12 שעות עם 22 PASS ו 0 FAIL, ואחרי ה KP הבא עברתי לוינדוס בשביל לוודא ששום דבר בלינוקס לא גורם לבעיה.
גולש גולש בוינדוס, כבר כמאט נרגעתי ולפתע ריסט בלי שום הודעהף בלי BSOD פשוט ריסט. ביטלתי את ה AUTOMATIC RESTART ואני יושב כולי לחוץ בתקווה שזה לא לא יקרה יותר בכלל, אך הפסימיות שבי מקווה שזה לא יקרה לפחות בזמן שאני כותב את השורות שללו.
בגלל שניסית שתי מערכת הפעלה שונות שיושבות על שתי הארד-דיסקים שונים אני נוטה לשאר שזה בעית חומרה ולא תוכנה.
להלן פירוט החומרה שברשותי: (EVEREST)
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
GPU Sensor Type Diode (NV-Diode)
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 46 °C (115 °F)
Aux 119 °C (246 °F)
GPU Diode 58 °C (136 °F)
ExcelStor Technology J880 32 °C (90 °F)
Hitachi HDS722516VLAT80 34 °C (93 °F)
Cooling Fans
CPU 1974 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.33 V
Aux 3.50 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.54 V
-5 V -0.83 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.20 V
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Alias Prescott-2M
CPU Stepping N0
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 15x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID ASUSTeK
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2998 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2998 MHz
CPU Physical Info
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 169 million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size 135 mm2
Core Voltage 1.3 V
I/O Voltage 1.3 V
Typical Power 84 W @ 3.00 GHz
Maximum Power 101 W @ 3.00 GHz
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information [url]http://www.intel.com/products/processor[/url]
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 3 %
CPU #1 / HTT Unit #2 0 %
Motherboard Properties
Motherboard ID 65-0401-000011-00101111-052905-I848P$A0165011_BIOS DATE: 05/29/05 11:18:53 VER: 08.00.10
Motherboard Name Asus P5P800S
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 1:1
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DDR DIMM
Integrated Devices Audio, LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 200 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i848P
Extra Features JumperFree, Stepless Freq Selection
Physical Memory
Total 1023 MB
Used 603 MB
Free 419 MB
Utilization 59 %
Swap Space
Total 2463 MB
Used 520 MB
Free 1942 MB
Utilization 21 %
Virtual Memory
Total 3487 MB
Used 1124 MB
Free 2362 MB
Utilization 32 %
Paging File
Paging File C:\pagefile.sys
Initial / Maximum Size 1536 MB / 3072 MB
Current Size 1536 MB
Current / Peak Usage 104 MB / 109 MB
Utilization 7 %
Physical Address Extension (PAE)
Supported by Operating System Yes
Supported by CPU Yes
Active No
BIOS Properties
BIOS Type AMI
BIOS Version 1004.001
System BIOS Date 05/29/05
Video BIOS Date 05/20/05
Memory Module Properties(I HAVE TWO OF THIS)
Module Name Kingston K
Serial Number XYZ
Manufacture Date Week 32 / 2005
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Graphics Processor Properties
Video Adapter nVIDIA GeForce 6600 AGP
BIOS Version 5.43.02.66.52
GPU Code Name NV43AGP
PCI Device 10DE-00F2 / 0000-0000 (Rev A4)
Transistors 143 million
Process Technology 0.11 um
Die Size 150 mm2
Bus Type AGP 8x @ 8x
Memory Size 256 MB
GPU Clock 301 MHz (original: 300 MHz)
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 3 (v3.0)
Pixel Shaders 8 (v3.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 2408 MPixel/s
Texel Fillrate 2408 MTexel/s
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 250 MHz (DDR) (original: 250 MHz)
Effective Clock 501 MHz
Bandwidth 8016 MB/s
Miscellaneous
Fan Speed 0%
nVIDIA ForceWare Clocks
2D/3D GPU: 300 MHz, Memory: 500 MHz
כל זה מוחזק על ידי הספק EzCool 450Watt
אשמח לכל עזרה שהיא!
תודה רבה מראש!
עריכה:
זה עוד פעם קרה :( בלי BSOD בלי כלום פשוט ריסט! :(
הדבר היחידי שאני יכול להוציא זה את השורות הבאות מה EVENT VIEWER תחת קטגוריה SYSTEM:
Event Type: Error
Event Source: sptd
Event Category: None
Event ID: 4
Date: 2/10/2010
Time: 10:09:35 PM
User: N/A
Computer: XYZ
Description:
Driver detected an internal error in its data structures for .
For more information, see Help and Support Center at [url]http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp[/url].
Data:
0000: 00 00 00 00 01 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 04 c0 .......À
0010: f8 00 00 00 02 00 00 00 ø.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
אני כמובן יעשה את זה וימשיך לעדכן, אבל אני מאוד סקפטי לגבי הדבר בגלל שזה נגרם בשתי מערכות ההפעלה כאשר הראשונה בכלל לא יודע מה זה STPD.
דבר נוסף ששכחתי להזכיר זה שלפני הרכבת גוף קירור חדש, הוצאתי הכל וניקיתי הכל ואז החזרתי. לא יודע אם זה קשור או לא.
אני לא רוצה להבהיל אותך אבל אם המעבד היה בטמפ' של 100 מעלות הוא יכל להנזק
תריץ בדיקה למעבד באמצעות OCCT
תודה רבה אני אריץ את הבדיקה מחר.
דבר אחר שעלה לי לראש: יכול להיות שזה בעיה של קבל? אולי אחד הקבלים נזל או התנפח, הם יכולים לגרום לריסטים רנדומליים?
יכול להיות.
נתקלת בקבלים לקויים ??
עוד לא בדקתי לגבי קבלים, סתם נזכרתי בזה. בכל מקרה הדבר המוזר ביותר שהוא רץ סבבה במשך 12 שעות ב MEMTEST, כלומר זה כנראה לא הספק ולא הקבלים (לפי הבנתי הדלה באלקטרוניקה), אבל נפל אחרי כחצי שעה לאחר עליית מערכת ההפעלה, בעוד כשעה לאחר עליה לחלונות ועוד כ 40-60דקות לאחר מכן. אם אני לא מתבלבל באלקטרוניקה, הבעיה יכולה להיות בהארדיסק (בשניהם?! כל מערכת הפעלה יושב על הארדיסק משלה ולא ניגשת לקבצים בהארדיסק השני) או כרטיס המסך.
OCCT ל 20 לא הראה שום שגיאות במעבד.
לא יודע מה עוד לעשות... כנראה אלך לבדוק קבלים עכשיו
כל עזרה שהיא תעזור, תודה רבה מראש!
בדקתי קבלים הם נראים בסדר, יש כמה מוזרים אבל אני לא ממש בטוח שהם דפוקים, עוד מאט אבדוק את התמונות שעשיתי אולי שם ניתן לראות משהוא.
אם MEMTEST עבר בהצלחה זה אומר שכרטיסי הזיכרון תקינים ויציבים (מבחינת תדר, מתח, תזמונים) וזה אומר שגם כל מה שקשור לזיכרונות מצד לוח האם תקין, כלומר, זה לא אומר שום דבר על ספק הכוח או חלקי חומרה נוספים.
בדיקה מומלצת של זיכרונות ב- MEMTEST זה לפחות לבדוק 3-4 לופים
ב- OCCT הרצת 20 דקות טסט למעבד ? הבדיקה המלאה היא שעה.
ויש שם גם טסטים נוספים לכרטיס מסך ולספק כח.
אני אריץ בדיקה של שעה על המעבד מאוחר יותר היום.
נאמר לי פה מחבר שמבין שיכול להיות שהמתחים של +5 או +12 לא יציבים בעומס ולכן המחשב קורס. יש דרך לבדוק את זה? הבנתי שתוכנות לא מספיק מדוייקות, אבל זה די בעיה לשבת עם מולטימטר ולחכות שזה יקרוס.
הטסטים האחרים שך OCCT יש כאלה שאומרים שיכולים לגרום לנזק לספק או לכרטיס מסך, זה בטוח להריץ אותם?
תודה מראש.
הרצתי טסט מקוצר ל POWER SUPPLY ב OCCT של 10 דקות, הטסט עבר בלי שגיאות. ניסיון להריץ טסט מלא של שעה קרס ישר אחרי ש OCCT פתח את החלון של תמונה, ולאחר עליית המערכת ה BIOS, EVEREST ו SPEEDFAN דיווחו על 4000 סיבובים למאוור של המעבד. עוד ניסיו8ן להריץ לא קרס למשך 8-10דקות. אני כנראה עכשיו הולך להריץ טסטים מלאים, אבל אני מפחד שבאמצע הטסט יהיה ריסט, אני לא יכול לשבת ולעקוב אחרי המדדים כל הזמן.[br]פורסם בתאריך: 11.02.2010 בשעה 12:51:48
OCCT טסט של power supply המחשב קרס לאחר 6-10 דקות, EVEREST והביוס מדווחים על 1000-1200 סיבובים לדקה עבור המאוור של המעבד, הטמפרטורה שלו היא על 65-70, כרטי גרפי על 57-59, לוח אם על 34.
אני אנסה להריץ עוד טסט ב OCCT
עריכה:
OCCT טסט של שעה עבור ה GPU ללא ERROR CHECK הסתיים בהצלחה.
עריכה2:
ניסיון להריץ POWER SUPPLY טסט נכשל אחרי מספר דקות. בשביל לבודד את הבעיה הרצתי OCCT של שעה על ה CPU, הסתיים בהצלחה.
מוזר שכמאט כל הטסט ה CPU היה על 40-50 כאשר ב IDLE הוא לא מגיע לטמפרטורות כאלה (לרוב זה 50-60) והמאוור לא הסתובב מהר מידי (1900-2000), מה גם ש EVEREST מודיע על 0V במסילה של ה 12V.. מוזר, טוב אני עובר לטסט של POWER SUPPLY ויש לי הרבה שהוא יכשל.
עריכה3:
טוב אני לא יודע מה לעשות.. טסט של power supply במשך שעה ב OCCT עבר בהצלחה :|
ד"א בכל הטסטים התגאלו האנומליות הבאות מ EVEREST:
1. טמפרטורה של המעבד 0C
2. מהירות המאוור של המעבד 0RPM או 4000RPM (מה שלא פשרי פיזית נראה לי).
3. 0V במסילה של ה 12V
4. בכל הטסטים שבהם היה מעורב ה CPU, ה CPU לא עבר את 48 מעלות, וכאשר עכשיו הוא יושב על 59 והמחשב נחשב ב IDLE.. מאוד מוזר שב LOAD של 100% המאוור יסתובב ב 1900RPM והמעבד יהיה ב 48C וב IDLE כאשר ה LOAD על הCPU הוא 1-10% והמאוור מסתובב באותה מהירות, הטמפרטורה היא 58-60 מעלות.
אני לא יודע מה לעשות.. אני מאמין שאם זה בעית חומרה אז הטסטים לא יכלו לפתור אותה.
כל עזרה אפשרית תתקבל בברכה![br]פורסם בתאריך: 11.02.2010 בשעה 17:09:54
קריאת מתחים עם מולטימטר במצב IDLE כאשר המחשב מציג את מסך הביוס:
+12V: 11.55V
+5V: 5.01V
עוד דבר:
לפני הריטס (באותו SESSION שהרצתי את ה OCCT) הטמפרטורה של המעבד הייתה תקוע על 45C והמאוור נע בין 1100 ל 1200 RPM.
אחרי ריסט (שאני יזמתי בשביל לבדוק את המתחים) המעבד על 57C ונע לפה ולפה (לעומת 45C שהיה תקוע על אותו מספר) והמאוור נע בין 1900 ל 2100. סתם חשבתי שמידע זה יכול לעזור.[br]פורסם בתאריך: 11.02.2010 בשעה 21:27:59
קיבלתי KERNEL PANIC של MCE בלינוקס:
::Waiting for udev events to be processed
Hardware Error
CPU1: Machine Check Exception 4 Bank 0: b20000001040080f
RIP !INEXACT! 00:<00000000c10c7121>
TSC 1403dc409e
Processor 0:f43 time 1266058880 Socket 0 APIC 1
CPU0: Machine Check Exception 4 Bank 0: b20000001040080f
RIP !INEXACT! 00:<00000000c10b4ad2>
TSC 1403dc4069
This is not a software problem
Machine check: Processor context corrupt
Kernel Panic not syncing: Fatal Machine Check
PID 956, comm load_modules.sh Tainted: G M 2.6.32-ARCH #1
Call Trace:
<hex numbers> panic+<hex>
<hex numbers> mce_panic+<hex>
<hex numbers> do_machine_check+<hex>
<and more here>
אין לי דרך לגרום לזה לקרוס גם בחלונות, אבל עצם העובדה שאני מקבל MCE מצביע על בעיה בחומרה.
יכול להיות ש MCE נגרם בגלל ספק תקול?
יש הצעות מה ניתן לעשות בשביל לגרום לזה לקרוס גם בחלונות ולברר מה הבעיה?
עריכה:
טוב היום בבוקר לא הצלחתי לעלות את חלונות, הוא עשה ריסט ברגע שהגיע לחלון של וינדוס (החלון הזה יש בו פס התקדמות), פעמיים. אין EVENT LOG ואין MINIDUMP, אני הולך לקנות ספק חדש היום, מקווה שזה זה.
החלפתי ספק..
לא עזר.. נשאר הלוח אם והמעבד. לא יודע מה לעשות :(
ב COLD BOOT הוא פשוט עושה ריסטים, עד שלבסוף הוא עולה.
