התלבטות בין Mybook home 1TB להארד דיסק פנימי + כלוב (eSata)
היי,
החלטתי לקנות הארד דיסק חיצוני בעיקר לגיבוי, אבל גם בשביל עוד שטח אחסון.
בכל מקרה, ההתלבטות שלי נעה בין הmybook home, 700 שקל בזיגזאג, עם פיירוויר, איסאטא וUSB, לבין מארז חיצוני כלשהו + ההארד דיסק של WD שמומלץ עליו בסטיקי, בערך באותו מחיר (הפרש של 100 שקל, אולי).
על מה אתם ממליצים? האם לעדיף את המארז החיצוני בגלל שככה אני לא מאבד אחריות אם אני פותח אותו?
eSata חובה.
תודה על העזרה. :)
1TB, eSATA... זהו? אלו הדרישות?
אתה יכול לקחת מארז בנפרד אבל זה יעלה קצת יותר מהאפשרות הזו למשל:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST310005BWA1E2-RK&cart=126528421144393860〈=heb
כלומר, אם תקנה מארז שיש בו eSATA וגם USB2.0 אז זה יעלה קצת יותר. אם תקנה מארז שבו רק eSATA אז המחיר יהיה זהה.
אלה הדרישות, אני צנוע :P
אני משער שכל הכוננים ברמה הזאת די זהים מבחינת ביצועים - תקנו אותי אם אני טועה?
עכשיו, מסיבה כלשהי, אני לא יכול לקנות סיגייט, הMybook Home של WD נופל מהסיגייט הזה בצורה כלשהי?
תודה.
הם לא כולם זהים בביצועים, אבל כן, זה נע ונד על אותו איזור של כ-80-100MBps.
ולא, ה-WD לא פחות טוב. המלצתי על הסיגייט בגלל המחיר. המחיר תמיד מהווה שיקול. אם אתה מעדיף את החיצוני היעודי של WD שעולה 700 שקלים אז עדיף שתקנה מארז וכונן בנפרד, זה יעלה לך יותר זול. אם אתה תשתמש רק ב-eSATA אז יש מארזים גם ב-100 שקלים, אם אתה צריך גם USB2.0 אז זה כ-150 שקלים. מוסיפים לזה כונן קשיח שעולה 400-450 והחיסכון הוא 50-100 שקלים.
מה מרוויחים? זה רשום בסטיקי. בקצרה: אתה בוחר איזה דיסק שבא לך, בד"כ היעודיים מגיעים עם כוננים "ירוקים" כאלו ואחרים אשר מעט פחות מהירים, ב-USB2.0 זה לא רלוונטי כי הממשק מגביל גם ככה. והיתרון אולי הכי גדול זה שתמיד אפשר להחליף את הכונן שבפנים מבלי לפגוע באחריות. אם אתה מתעקש על WD אז אין יותר מידי ברירות גם בתור כונן פנימי, ה-WD10EARS. אם אתה רק נגד סיגייט אז לא נורא כי הכונן הכי מומלץ בנפח הזה הוא של סמסונג - HD103SJ. בשביל כונן אחסון ההבדלים גם ככה לא משנים, עוד 5-10-20MBps (אפילו 30 לא נורא בכלל) בהעברה רציפה, אז אפשר לקחת את ה-WD10EARS שגם יתן נפח קצת יותר גדול.
מארז בנוסף- המלצה שלי: להעיף מבט בפלונטר, תמיד יש להם שם דברים מעניינים בתחום הזה.
קודם כל, תודה על התשובות, העזרה שלך מתקבל בברכה :)
לאור השיקולים השונים, החלטתי ללכת על מארז חיצוני + HD103SJ (שבפעם הקודמת שקניתי את הUJ, נפלתי על משלוח דפוק, ו3 הארד דיסקים מאותו דגם מתו לי ולקחו לי הכל, אבל אני מקווה שהפעם זה יהיה שונה).
בכל מקרה, בפלונטר, הדבר היחיד שמצאתי שמתאים זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=N0003US&cart=126580242819308559〈=heb
אני זוכר שראיתי משהו של sedna, בפלונר, גם עם esata וusb (ואני חייב USB) במחיר זול יותר, אבל משום מה, כל מה שאני מוצא עכשיו יקר יותר.
חיפשתי גם בזיגזאג, אבל לא מצאתי.
תודה.
עריכה:
מצאתי את הסדנה, זה בכלל היה בגולדטופ - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=24509&catid=73#details
ועוד אחד, שהמחיר שלו מרתיע קצת,
ההפרש במחיר מצדיק את הטרמלטייק, במיוחד לעומת האחרון??
