בעיה בהתקנת דרייבר ללוח האם - נפתרה (באופן פשוט שאמור היה להיות ראשוני)
היי לכולם
אני מנסה לעזור לחבר ולהתקין לו מחדש את המחשב לאחר פירוט. נתקלתי בבעיה עם אחד הדרייברים ללוח האם.
במחשב מותקן לוח האם: ntel avalon d915gav
הציפ: intel pentium 4 530j 300MHZ
והתקנתי לו XP HOME (ברישיון, בבעלותו ושהיה מותקן קודם על אותה מערכת)
כאשר התחלתי להתקין את הדרייברים שהורדתי מעמוד ההורדות של אינטל, ניתקלתי בבעיה עם אחד הדרייברים (דרייבר ה- LAN).
זהו עמוד ההורדות של סדרת הלוחות (לא מצאתי עמוד ללוח הספציפי)
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Desktop+Boards&ProductLine=Intel%C2%AE+915+Express+Chipset+Family+Boards&ProductProduct=Intel%C2%AE+Desktop+Board+D915GAV
הדרייבר שאני מנסה להתקין
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=8659&ProdId=1673〈=eng
מתוכם נראה שרצוי להוריד את הדרייבר הזה (מערכת הפעלה XP HOME(
http://downloadcenter.intel.com/T8Clearance.aspx?sType=&agr=Y&ProductID=&DwnldID=8659&url=/8659/eng/PRO2KXP.exe&PrdMap=&strOSs=&OSFullName=〈=eng
ניסיתי הן אותו, הן את הקובץ שמכיל את הדרייברים לכול סוגי מערכות ההפעלה ושוב ושוב ההתקנה מפסיקה די בהתחלה ומופיעה לי ההודעה
no Intel D90 adapters are present.
כעת, כמו שאני מבינה את זה, או שאני מנסה להתקין את הדרייבר הלא נכון (אם כך, אשמח לעזרתכם במציאת הדרייבר הנכון)
או שמשהו עשיתי לא נכון (שוב, אודה להסבר ולדרך לתקן)
או שיש תקלה כלשהי (וכנראה אין מדובר על תקלת חומרה היות והיה חיבור לרשת טרם הפירמוט)
בקיצור, אודה לעזרתכם
אגב, ניסיתי להגדיר חיבור לאינטרנט, באופן הגיוני אני מקבלת את הטענה שאין דרייבר.
תודה מראש לעוזרים ולמתייחסים
אממ..אכן כן נראה שזה הדרייבר הנכון
אבל.... בדקת בBIOS שOnboard LAN במצב ENABLE ?!
אם הוא לא במצב ENABLE ...הוא לא יזהה אותו (וזה המצב שיש לך).
הביוס לא אמור להשתנות מעצמו גם לא כאשר מפרמטים..אבל במידה וזו אכן הבעיה
יכול להיות שסוללת הגיבוי של הלוח אם (סוללה שטוחה כזו כמו של שעונים) נגמרה..ואז ההגדרות ביוס מתאפסות כאשר המחשב לא מחובר לחשמל..יכול להיות שהייתה הפסקת חשמל אפילו לדקה בשביל שזה יתאפס (כאמור רק במידה והסוללה מתה).
לכן במידה באמת זו הבעיה ובביוס זה במצב DISABLE ..אני הייתי מעביר לENABLE ,שומר את השינוי
מכבה את המחשב...מוציא את הכבל מהחשמל לדקה ...מחבר חזרה ונכנס שוב לBIOS , במידה וזה חזר למצב הקודם שלו של DISABLE אז הסוללה מתה וצריך לפתוח את המארז ולהחליף את הסוללה (12 וולט שטוחה - נמצאת על הלוח אם)..אחרי שתחליפי את הסוללה גם אם תהיה הפסקת חשמל ההגדרות ביוס לא יתאפסו..זה בדיוק הייעוד שלה .
תבדקי...אם בביוס זה בENABLE אז לא אמורה להיות שום בעיה...כי הדרייבר הוא הדרייבר הנכון לדגם שציינת.
תודה על ההתייחסות ועוד יותר על העזרה, nafroman
היות ולקח כיומיים עד שנענתי, כבר הפסקתי לבדוק עדכונים, וחזרתי רק אמש הרבה אחרי שכבר מצאתי פתרון. אותו אני מפרסמת ובזאת מקפיצה את הת'רד למען מי שזה מעניין (או יעניין) אותו.
הבטתי על אחורי המחשב ולפי מבנה היציאות התחוור לי שכנראה מותקן שם כרטיס רשת.
היות ולא היה לי כל מקור מיידע לגבי הדגם שלו, פרקתי אותו ומהכתוב עליו הצלחתי (כנראה) לאתר את הדגם שלו.
הרצתי חיפוש ברשת, מצאתי מספר דרייברים מועמדים אולם לצערי אף אחד מהם לא התאים.
בשלב מסויים קצת נמאס לי והחבר מאוד רצה את המחשב, פרקתי כרטיס רשת חדש לו היה ברשותי תקליטון דרייברים מקורי, ואשר כרגע אינו בשימוש ממחשב אחר, והתקנתי אותו למחשב החבר ללא כל בעיה. מקווה שאוכל למצא דרייברים ולהשתמש בכרטיס הישן שפרקתי ממחשב החבר למחשב אחר. מקסימום, הלכו כ- 30ש"ח. אשרוד את זה.
בדיאבד, זו היתה עבודה רבה (מידי) עקב חוסר בדיקה.
כנראה גם מזה לומדים.
