המחשב לא נדלק בכלל
בס"ד
קניתי לוח אם חדש ASROCK G41C-GS
לאחר שאני מחבר את הכל המחשב לא נדלק בכלל
יש את הכבל של POWER SWITCH של ההדלקה אני מחבר אותו אבל לא בטוח שזה במקום הנכון
רשום בהוראות של הלוח לגבי ההדלקה משהו שלא ראיתי אף פעם בשם PWRBTN
זה ניצא בסעיף 23 ב-PDF של הלוח
לצורך הענין ניסיתי עם שתי ספקים וזה אותה תגובה וגם הרכבתי מלא מחשבים בחיים שלי
ונראה לי שיש לי טעות עם הכבל הדלקה של המחשב
זה קישור לPDF של הלוח
http://download.asrock.com/manual/G41C-GS.pdf
מחכה לתגובתכם ותודה רבה!
אתה אמור לחבר את לחצן ההדלקה ל- PWRBTN
זה קיצור של power button
תוודא שחיברת היטב את כבל המתח 24 פין ואת כבל ה- 12 וולט (4 פין)
תתאר את הסימנים שמראה הלוח, האם מאוררים מסתובבים ? האם נורות דולקות ? האם אתה שומע צפצופים מה- PC SPEAKER ?
חיברתי הכל מצוין ואין נורות דולקות לא מאוררים מסתובבים ושום צפצוף מה-SPEAKER
תנסה לנתק הכל מהלוח ככה שיהיה מחובר אליו רק:
ספק, מעבד, מאורר מעבד, PC SPEAKER
אם עדיין לא יהיה שום רוח חיים אני ממליץ לנסות לחבר מעבד אחר.
המושג ESD מוכר לך ?
תודה רבה על עזרתך אחי היקר
ובקשר ללוח אני ניתקתי הכל מהתחלה ולא עזר חוץ ממה שאמרתה ספק, מעבד, מאורר מעבד, PC SPEAKER
ןהמושג ESD שאמרתה לא מוכר לי
קיבלת סימני חיים מהלוח ??
לא אחי שום סימן
האם הנורה בלוח אם דלוקה??
בקשר לחיבור זה די פשוט מכיוון שהרכבת מספר מחשבים בחייך אז אתה צריך להיות סגור על הכבל שאחראי על "כפתור ההדלקה"
הכבל הוא בעל 2 פינים כך שאין הרבה מקום לטעויות ואמור להיות כתוב עליו powerSW
חבל שבלוח שלך לא מצורף כמו עם הלוחות של ASUS "Q-Connector"
\http://estore.asus.com/shop/item.asp?itemid=3561
בכל מקרה את כבל שאחראי להפעלת כפתור הדלקת המחשב אתה אמור לחבר אחרי הפין שאחראי על החיווי של נורת ההדלקה במארז [אז משמאל את שתי הפינים הראשונים אתה מחבר בשביל ה LED ואז את הכבל שאחראי להדלקה [POWERSW] כמו שאני רואה זה בשורה העלינה של הפינים משמאל אז תחבר אותו שמה [המחבר בעל שני פינים ],אצלי לדוגמא זה בתחתון.
הנורה לא דלוקה ואני בספק עם יש בלוח הזה נורה בכלל
חיברתי הכל טוב כמו שאמרתה ולא עובד אני חושב שאני יחזיר אותו לחנות
זה מוזר לי בגלל שהוא חדש לגמרי
בהנחה שהכל מחובר כמו שצריך והספק עובד אולי הוא על מצב "כבוי" יש ספקים שיש להם מתג מאחורה יש מצב שאולי שינת ושכחת.
יש לי הרגשה שזה בעיה של ג'אמפר כנס למדריך בעמוד 21 ועבוד על זה שוב .
אם לא תבין משהו אני כאן.
לפותח הדיון:
אם אין לך מעבד אחר לבדוק איתו את הלוח אז אני מסכים שעדיף לגשת עם הלוח לחנות.
לפותח הדיון:
מזה קשור מעבד?
במערכת מינימלית של לוח אם, מעבד וספק שבה הוא ניסה להחליף את הספק אך ללא הועיל נשאר רק שני חשודים: מעבד ולוח.
מעבד לקוי יכול לקצר ולמנוע מהלוח לעלות.
לעלות זה משהו אחר אבל פה הוא אומר ששום דבר לא נדלק לו
אם הוא היה אומר שהוא הרכיב מחדש חדש אך הוא לא עולה ואין גם ציפצופים זה נכון.
בכל מקרה אניח לזה ולא אתווכח ;)
לא כתבתי שמערכת הפעלה לא עולה אלא לוח לא עולה = לא נדלק= לא מראה סימני חיים.
