פורסם 2010 בפברואר 716 שנים מריח כמו בעיית כרטיס מסך.מה לעשות?תבדוק את המחשב שלך עם ספק כח אחר.אם מתעורר החשד כי אכן מדובר בכרטיס תבדוק אחריות כרטיס מסך לדעתי על הכרטיסים האלו יש שלוש שנים אחריות
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים מחבר אין לי אפשרות לשים ספק כוח אחר וגם לא כרטיס אחר, הבעיה היא שאפילו אם הייתי מגלה שהכרטיס פגום אז למרות שיש לי שלוש שנים אחריות ויש הטכנאי לא יחליף לי כי המחשב כבר היה בתיקון כמו שרשמתי לפני והטכנאי טען שהמחשב תקין ושאין צורך להחליף שום חלק.* שמתי תמונה של הקריסה בעמוד הקודם אולי זה עוזר וגם רשמתי את הלוג ID של הבעייה.[br]פורסם בתאריך: 7.02.2010 בשעה 22:23:37* מצאתי טריד באינטרנט של משהו שגם לו יש בעיה ממש דומה אולי זהה ויש לו את אותו כרטיס כמו שלי רק שזה לא OC ואותה מע' הפעלה והוא רשם שם שהוא ניקה את האבק וזה פתר לו את הבעיה, אולי אני צריך פשוט לנקות את המחשב מבפנים?* ויש עוד משהו אחר שאומר שהפתרון לבעיה ID 6008 מה שזה רושם לי בלוג הוא לעדכן את הביוס"Here is the solution you need..I get this error message for nearly 2 years.I searched all forumsrelated to this error .But I couldnt fix it. No one has the realsolution.Yesterday I decided to read my motherboard manual. I read especiallythe uptading the bios part and I immediatly asked myself , why do I notupdate my bios ! That may cause the problem. I used the cd that camewith the motherboard box. Installed the software , and let it downloadthe new version of my bios.For nearly 48 hours my PC did not restart. I think , it works..What I suggest you is do not desire to update your bios. Check yourmotherboard version and download the right bios update.( Read the manual too )best regards..NOTE :Its not related to any software of hardwareI checked all of them...Firstly , be sure to have no other problems with your PC !!"
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים לא ראיתי שציינת באיזה ספק כוח אתה משתמש...אם מדובר בספק זול יחסית יכול להיות שהוא פשוט בשלבי גסיסה...משומה עד שאני לא עושה רענון לכל דף שאני נכנס אליו אני רואה רק עמוד אחד... :-\
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים מחבר לא ראיתי שציינת באיזה ספק כוח אתה משתמש...אם מדובר בספק זול יחסית יכול להיות שהוא פשוט בשלבי גסיסה...משומה עד שאני לא עושה רענון לכל דף שאני נכנס אליו אני רואה רק עמוד אחד... :-\ אני משתמש בספק כוח של כורסאייר והוא דיי טוב נקנה לפני שנה בסה"כעריכה:פתחתי את הוינדוס ב"מצב בטוח" safe mode (בגלל שזה התחיל לקרוס על השניות הראשונות שוינדוס נפתח) וזה לא קורס שם אז ההיגיון אומר שזה כנראה או דרייברים לא טובים מה שלא נראה לי כי במחשב הקודם הכל פעל טוב עם אותם דרייברים קודמים או שזה הכרטיס שהוא לא פועל בצורה תקינה אולי בגלל האבק או בגלל שהוא נפגם.
