המחשב עושה ריסט כל 10 שניות
שלום , היום עבד לי המחשב רגיל ואז הוא עשה ריסט ופשוט מאז לא מפסיק .
הוא עושה ריסט כל 10 שניות ולא מעלה אפילו את הביוס ( מסך שחור) ניתקתי לפי הסדר את כל החלקים וזה לא עזר אז ניתקתי את המעבד
והוא הפסיק לעשות ריסטים למרות שהוא לא עלה כי אין מעבד .
השאלה הא אם הבעיה במעבד ? בלוח אם או בספק ? ומה עושים
*יש לציין שבפנים הכל עובד מצויין
אתה שומע ציפצופים כלשהם מה- PC SPEAKER ?
לא הוא פשוט לא עולה בלי ציפצופים רעש עבודה אתה יודע רגיל ל10 שניות ואז ריסט 10 שניות ואז עוד אחד
אה וגם חיברתי מעבד אחר וזה אותו הבעיה אז זה לא המעבד מה כן יש מצב זה הספק ?
תנתק הכל אבל הכל מלוח האם פרט ל- ספק, PC SPEAKER, ומעבד
ותשאיר את המאורר של המעבד מחובר ללוח האם
אפילו תנתק הכל מהפאנל הקידמי חוץ מלחצן ההפעלה
תדליק ותקשיב אם יש ציפצופים (במצב תקין אמור להיות ציפצופים שמתריאים על כך שלא מחובר זיכרון), תראה אם המאורר של המעבד מסתובב
ותן מבט ללוח האם ותראה אם אין קבלים מפוצצים או גורמים בלתי רצויים על לוח האם.
אם אין ציפצופים או המאורר לא מסתובב תחבר ספק כוח אחר ואם גם איתו אותו המצב סימן שלוח האם לקוי.
טוב אז אם אני מנתק את הכ.מסך אז יש ציפצוף וגם בזכרונות יש ציפצוף
אני לא מבין את זה מה גם שאני מנתק את המעבד או את הכבל חשמל שלו אז הוא מפסיק את הריסטים
יש לציין שהריסט הראשון היה בזמן שנתקתי מאחורה אוזניות יכול להיות שזה גרם לאיזה קצר ?
אה וגם פעם אחת הוא העלה את הביוס אבל רק עד שהוא מציג את החומרה המחוברת כלומר גם המקלדת לא פעלה
תנסה להחליף ספק
