המחשב קופא בזמן צפיה בסרטים ( HD) ובזמן חלק מהמשחקים
כרטיס מסך - HD5850 on stock
display driver -9.11 driver only + ati try tools
מעבד - i5 750 2.66 mhz -on stock
לוח אם - gigabyte p55a ud3 ,f4 bios version
מערכת הפעלה - win XP SP3 32bit
זיכרון - 4gb kingston 1333 mhz
לעיתים המחשב קופא בזמן ניגון מדיה ביו טיוב -720P
לפעמים בזמן ניגון סרטים גם באיכות גבוהה 720P
במשחקים - חלקם רצים יפה מאוד וחלק נתקעים .
המחשב פשוט נתקע ויש רעש רקע של בזזזזזזזזזז כזה , פרט לאתחול המחשב אין שום דבר שיכול לעזור .
אני רואה שלאנשים רבים יש בעיות כאלה עם הכרטיסים של ATI סדרה 5800 .
האם עלי לפנות לחנות ולבקש בדיקה מקיפה של המחשב (המחשב בן חודשיים +- ) ללא אוברקלוק למעבד והכרטיס מסך כרגע על מהירויות סטוק .
או להחליף למערכת הפעלה אחרת -win 7 ?
ניסיתי להחליף את הכרטיס קול לזה של creative sound blaster 5.1 live וגם זה לא עוזר .
די נמאס לי מכל העסק הזה :|
אשמח לעזרה בבקשה .
בדוק טמפרטורות במאמץ.
טמפרטורות תקינות .
זה לא קשור לטמפרטרות .
גם כאשר בדקתי טמפ' של הכרטיס מסך וגם של המעבד הכל היה תקין . אני עשיתי לכרטיס אוברקלוק ובדקתי עם furmark+occt+crysis bench +שיחקתי במשחקים עצמם
למעבד יש לי קירור של noctua -12p se2 כרגע בidle המחשב על 20c+- בבדיקת מאמץ שעשיתי (לא עשיתי OC למעבד.. ) עם prime95 זה היה כ- 40C
אני אנסה כמה דברים , אחליף מערכת הפעלה ל 7 ואשנה את הדריברים לאלו שATI-AMD שיחררו לפני זמן מה . (10.1hotfix)
אם וכאשר זה לא יעזור אני אקח את המחשב לחנות ואבקש יפה להחליף את הכרטיס מסך או את מה שגורם לבעיות האלה .
די מתסכל לרכוש מחשב חדש ורוב הזמן להתעסק בבעיות שונות :(
טוב שיש אחריות :yelclap:
תנסה לבדוק את הזיכרונות באמצעות תוכנת MEMTEST
עשיתי בדיקה גם של הזיכרון .
בנתיים התקנתי את win 7 ואני "מתרגל" למערכת החדשה .
*העניין הוא לא לעבור ל7 אלא לדעת בדיוק ממה נובעות הבעיות.
עכשיו שהתקנת ווינדוס 7 הבעיות נעלמו ?
בנתיים לא ראיתי בעיות ..
אבל גם בXP זה לא קורה כל דקה או שעה ,זה ראנדומלי לחלוטין.
פה אני רק רציתי לראות את המערכת החדשה ואם היא מספיק טובה.
בהחלט יש שיפור משמעותי בתצוגה הגראפית והיא די נוחה .
עכשיו אני אחזור לXP ואתחיל לשמור מידע ונעבור ל7 .
אין ברירה חייבים להתקדם :)
אבל אני חייב להבין למה יש את התקיעות "בזזזזז" המעצבנות האלה .
אני חייב לציין שתקלות שקורות לסירוגין ולא באופן קבוע הן הכי קשות לפתרון.
מערכת הפעלה גם כן יכולה להיות מקור לבעיה.
אני גם עברתי לא מזמן לווינדוס 7 ואני מאוד מרוצה.
בעקרון המשחק שהיו (אולי עדיין יש מאז לא שיחקתי בו ממש ) זה cod4 MW.
אני גם מצאתי שיש עוד הרבה אנשים שיש אצלהם את התקלות האלה כמו שלי
לדוגמה :
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=108074
אז אמרתי לעצמי איך זה קורה לי במשחק הזה כשאני מריץ קרייסיס משחק שעות והכל פשוט נפלא .
אותו הדבר קרה לי עם סרטונים ביו טיוב . אז הסרתי והתקנתי מחדש את adobe flash 10 והכל הסתדר .
תקופה היה בסדר ואז שוב הדלקתי איזה סרט באיכות HD וזה מנגן ומנגן והופ נתקע , בדיוק כמו המשחק בקישור שצרפתי .
