פורסם 2010 בפברואר 616 שנים לעיתים קרובות קורה שתוך כדי פעילות המחשב לפתע קופא לגמרי, העכבר לא עובד (תקוע במקום), לא ניתן לעשות ctrl+alt+del, הפתרון היחידי הוא להוציא אותו מהחשמל ולהדליקו מחדש. יש לי מעבד של אינטל T7200 2GHz ושני כרטיסי זיכרון של 1GB כל אחד (יענו 2GB זיכרון)מה יכול לגרום לבעיה כזאת?
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים בדוק טמפרטורות במאמץ, את הזיכרונות עם MEMTEST לפחות 3 שעות, ואת הדיסק הקשיח בעזרת תוכנת בדיקה של היצרן.
פורסם 2010 בפברואר 916 שנים MEMTEST זאת תוכנה לבדיקת זיכרונותאתה יכול להוריד אותה מהלינקזה קובץ אימייג' שצורבים על דיסק ואז מעלים באמצעותו את המחשב כמו שאתה עושה כאשר מתקין מערכת הפעלה.http://www.memtest86.com/
פורסם 2010 בפברואר 916 שנים מחבר ואיך אני יכול לבדוק את הטמפרטורות במאמץ?האם אפשר אולי איזה הסבר קצר על איזו טמפרטורה מדובר?
פורסם 2010 בפברואר 916 שנים טמפ' מעבד וכרטיס מסך מאוד חשוב שיהיו בטווח הנורמה.תוכל להוריד את התוכנה החינמית OCCT אשר מכילה בדיקת מעבד, כרטיס מסך, ספק כח.לא יזיק להריץ את שלושת סוגי הבדיקות.בזמן שהבדיקות רצות התוכנה מציגה טמפ', תרשום את הטמפ' המקסימליות שאתה רואה.GPU זה המעבד הגרפי שיושב על הכרטיס מסך.
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים SpeedFanתוכנה ממש פשוטה תתקין תראה את המעלות שנותן לך...מעל 65 + מעלות לא הכי נורמלי שיש.....
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר הרצתי את הבדיקות גם דרך OCCT וגם דרך SPEEDFAN והטמפרטורות של הGPU ושל הCPU עוברות את ה65 מעלות (כאשר יש שימוש של מעל 80% CPU USAGE), גם עשיתי בדיקה של MEMTEST לבדיקת הזיכרונות והוא לא מצא שגיאות.כאשר המחשב עובד רגיל (10%-30% CPU USAGE) הטמפ של הGPU עומדת על +60 ושל הCPU על 55-60. הCORE1 והCORE0 עומדים על 50-55, לפעמים יותר.האם הבעיה קשורה בטמפ? מה אני יכול לעשות בקשר לזה?[br]פורסם בתאריך: 10.02.2010 בשעה 13:47:32גם כאשר עשיתי בדיקה דרך OCCT של CPU:LINPACK הוא עצר את הבדיקה אחרי 17 וחצי דקות (מתוך בדיקה של שעה) עקב: CPU TOO HOT!בבדיקה הנ"ל הטמפ היו:CPU1 מעל 70 (הכי גבוה 80)CPU2 כנלGPU1 אחרי 7 דקות התייצב על 60VCORE על 1.1-1.2 וולט3.3V על 3.26 וולטהאם נתונים אלו אומרים משהו מיוחד?
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים הרצתי את הבדיקות גם דרך OCCT וגם דרך SPEEDFAN והטמפרטורות של הGPU ושל הCPU עוברות את ה65 מעלות (כאשר יש שימוש של מעל 80% CPU USAGE), גם עשיתי בדיקה של MEMTEST לבדיקת הזיכרונות והוא לא מצא שגיאות.כאשר המחשב עובד רגיל (10%-30% CPU USAGE) הטמפ של הGPU עומדת על +60 ושל הCPU על 55-60. הCORE1 והCORE0 עומדים על 50-55, לפעמים יותר.האם הבעיה קשורה בטמפ? מה אני יכול לעשות בקשר לזה?[br]פורסם בתאריך: 10.02.2010 בשעה 13:47:32גם כאשר עשיתי בדיקה דרך OCCT של CPU:LINPACK הוא עצר את הבדיקה אחרי 17 וחצי דקות (מתוך בדיקה של שעה) עקב: CPU TOO HOT!בבדיקה הנ"ל הטמפ היו:CPU1 מעל 70 (הכי גבוה 80)CPU2 כנלGPU1 אחרי 7 דקות התייצב על 60VCORE על 1.1-1.2 וולט3.3V על 3.26 וולטהאם נתונים אלו אומרים משהו מיוחד?קודם כל למה ה - CPU USAGE עובד על 80 אחוז? איזה תוכנית אתה מריץ שזה מגיע לרמה גבוהה כל כך ? זה מה שגורם למחשב כמובן להתחמם יותר ממה שהוא צריך.עכשיו אם הטמפרטורה שלך היא נמצאת על 55-60 זה עובד בסדר ברגע שזה עובר את זה אז זה כבר לא טוב אתה צריך לשים משכת קירור ...אבל מה שלא מובן לי מה גורם ל CPU שלך לעבוד כל כך חזק זה לא צריך להיות ככה...
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר CPU USAGE על 80% רק כאשר הרצתי את התוכנה של OCCT, אני חשבתי שפשוט התוכנה הזאת מודדת טמפרטורות בתנאים מקסימליים, לא?בSPEEDFAN, ב15%-20% CPU USAGE, הוא מראה לי שהטמפ של CPU על נע בין 55-60, והGPU על מינימום של 60.שורה תחתונה, אם הטמפ של הכל תקינות ולא מצאתי בעיה בזיכרונות, מה יכול להיות מקור הבעיה שהמחשב שלי קופא בגללה?
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים נסה להתקין מערכת הפעלה מקבילה כדי לשלול שזה ה-Windows שתוקע. אני לצערי מצאתי שהדיסק קשיח הוא הבעיה לקפיאת המחשב, ממש כמו שקורה אצלך. רק כששמתי דיסק קשיח אחד (ישן מאד) המערכת הפעלה עבדה כמו שצריך ולא קפאה ואפילו עבדה מהר יחסית ל-4500RPM ( ) שווה בדיקה.
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים OCCT הרי רשם לך ש- CPU 2 HOTטפל בבעיית התחממות היתר של המעבדהן ע"י רענון המשחה התרמית והן ע"י הסדרת זרימת אוויר תקינה במארז.
