פורסם 2010 בפברואר 516 שנים שלום לכם.יש לי בעיה מאז ששידרגתי ל7 מXP שאחרי יום יומיים שהמחשב פועל צריכת זכרון מגיע ל100% והמחשב קורס.את המפרט ניתן ליראות בצד.מוגדר לי PAGE FILE של 2048-4096 בכל HD (יש 3).הזכרונות יצאו תקינים בMEMTEST.
פורסם 2010 בפברואר 616 שנים יש לך זליגת זיכרון מיישום כלשהו.תנסה לעבוד עם Process explorer ולראות מי אחראי על הזליגה עם הזמן.
פורסם 2010 בפברואר 716 שנים מחבר טוב ניסיתי לראות, אבל לא מצאתי שום תהליך חריג .ניסיתי אפילו לסגור את כל התוכנות שרצות ועדיין נשארתי עם 1.5GB צריכה של זכרון כאשר בPROCESS EXPLORER בקושי הגעתי ל350MB .יש לך אולי עוד רעיונות איך למצוא את הזליגה?תודה על העזרה.
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים מחבר עשיתי ניטור במהלך כל היום ולא היה משהו חריג.מה שנראה לי שזה נגרם מ Jdownloader כי קרה לי כמה פעמים שהוא הוציא לי הודעה שהוא מפסיק את ההרדות משום שאין לא יותר מקום למרות שיש יותר מ 400GB בדיסק.יכול להיות שהוא משתמש בRAM במקום ה HD?
פורסם 2010 בפברואר 816 שנים התוכנה יכולה לגרום לזליגת זיכרון במקרים מסויימים אבל אי אפשר להיות בטוח מבלי לבדוק קודם.תמשיך עם הניטור ותראה אם אתה עולה על משהו במהלך השבוע.
פורסם 2010 בפברואר 916 שנים כפתור ימני על העמודותSelect columnsתבחר בטאב של הזכרון ותוסיף את כולם, באחד מהם תראה את הצריכת זכרון האמיתית
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים מחבר שלום שוב.לאחר ניטור של המחשב של כמה ימים הגעתי למסקנות הבאות: במהלך יום וחצי של מחשב פועל ו Jdownloader סגור אין שום זליגת זיכרון והשימוש נע בין 0.5-1GB (עד 50%).בשימוש של Jdownloader במשך הלילה הקפיץ את צריכת הזכרון ל 80% והצריכה גם לא יורדת לאחר סגירת התוכנה. אז כנרה הגורם לבעיה הוא ה JAVA.אשמח לשמוע פתרונות לבעיה.תודה.נ"ב הבעיה לא הייתה קיימת בכלל ב XP.
פורסם 2010 בפברואר 1016 שנים אם אתה משתמש ב-W7 64 Bit, אז אכן קיימת בעיה ב-Java ותוכנות שמשתמשות בה גורמות לזליגת זכרון. נסה את הפתרון שמוצע כאן:http://board.jdownloader.org/showthread.php?p=63675#post63675http://board.jdownloader.org/showthread.php?p=58930
פורסם 2010 בפברואר 1116 שנים מחבר טוב הבעיה כנראה נפתרה.הגורם היה COMODO, טוב גם ככה הוא הציק לי נורא וחשבתי להסיר אותו.אבל נותרה לי שאלה בקשר ל JD ,למה אחרי שאני סוגר את התוכנה לגמרי ה javaw עדיין רץ בתהליכים?
פורסם 2010 בפברואר 1116 שנים יכול להיות ש applet מסויים עדיין רץ ברקע?אגב תשים לב שהותכנה באמת נסגרת ולא יורדת ל system tray.
פורסם 2010 בפברואר 1116 שנים מחבר סליחה על הבורות ,אבל מהו APPLET? Googleאיך אני יכול לדעת מה עוד משתמש ב javaw?את התוכנה אני סוגר לגמרי .
