מארז חיצוני לכמה דיסקים
יש לי 4 דיסקים קשיחים של 1T מסוג WD BLACK CAVIAR . הם היו מחוברים למחשב שלי ב 4 אריזות חיצוניות של ANTEC מסוג MX-1 שכללו קירור אקטיבי ( מאוורר ) ויציאת ESATA . לפני כמה ימים שמתי לב אחרי שאחד המארזים עשה רעש ואחרי שפרקתי את המארזים הסתבר שיש בעיה עם האיוורור בכל 3 המארזים ( אחד מרעיש כמו טרקטור בושניים נוספים המאוורר בכלל לא עובד ) ואחרי שניגשתי למוכר והוא ברר הסתבר שהמארזים הללו הגיעו מסדרה דפוקה ולכן החזרתי לו את כל המארזים , קיבלתי זיכוי ונשארתי עם 3 דיסקים מנותקים ששוכבים בארון ( למעט מארז אחד שעובד תקין )
אני מחפש פיתרון שיאפשר לי לחבר את הדיסקים הקשיחים למחשב חיצונית ואם אפשרות להדליק ולכבות אותם מידי פעם . יש למישהו רעיון מה לעשות , כרגע אני די עובד עצות ...
הפיתרון הזמני הוא לקנות מתאם מ-SATA ל-USB.. מגיע עם שנאי וכל החיבורים הדרושים.
בארץ הכי זול שתמצא זה 50 שקלים, באיביי זה הרבה יותר זול עד כמה שאני זוכר.
לא קראתי על זה יותר מדי אבל תחפש גם בכיוון של :
http://www.addonics.com/products/raid_system/mst4.asp
http://www.cooldrives.com/u6-4s-s2-4-bay-sata-enclosure.html
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1278&ID=1662#Tab1
כמובן שיש את האופציה שנתנו לי, לחבר אותם לאיזה מחשב ישן שיש לך.
בכלמקרה תעדכן מה אתה עושה איתם בסוף, זה מעניין
תודה על כל התשובות שלכם . אני מקבל הרבה תגובות עם לינקים למוצרים מחול וזה לצערי הרב לא עוזר לי במיוחד , אני צריך משהו שהוא נגיש בארץ לקניה .
שאני שם לינקים בפורומים לקניה בחו"ל אני שם את הכי זול עם משלוח לארץ
מצאתי את זה :
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000643&id=C_00000646&name=Max4+Active+Cooling&ov=n&ovid=
נראה זההה לחלוטין לפיצ'רים של ה ANTEC אבל לצערי לא מצאתי לקניה בארץ . באתר של טרמלטק העולמי יש לינק ל 2 נציגים שלו בארץ :
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php
http://www.cd-log.co.il/
לפי האתר שלהן שתי החברות נראות רציניות . לצערי המארז המדובר לא מופיע בקטלוג של שניהן ולכן פניתי אליהן אתמול במייל ומקווה לקבל תשובה בהקדם.
יש כמה וכמה פתרונות טובים אבל הם ממש ממש לא זולים וכמו שמישהו פה כבר הגיע עדיף לנצל מחשב ישן כשרת קבצים . הבעיה היא שאני מאחסן על הדיסקים הללו דברים שאני חייב שיהיו ניידים גם בתוך הבית בין המחשב לסלון ואני אצטרך לנתק מהמחשב ולהעביר ולחבר בסלון פעם וחזרה פעם בכמה ימים.
מה יש לך בסלון? אם זה HTPC ויש לך קצת כסף להשקיע ראוטר בתקן N דיי יפתור לך את הבעיות.
כמו שאני רואה את זה הבעיה עם הפתרון שהוצע לך זה שיש לך 4 HD ולא אחד.
אני בחור יחסית מסודר, משתדל לרשום מה נמצא על איזה דיסק ועדיין קורה לי דיי הרבה פעמים שאני לא בדיוק זוכר איזה דיסק אני צריך, או שאני צריך לפצל קבצים על כמה דיסקים ואח"כ אני מתחרפן כשאני צריך לחבר 4 דיסקים אחד אחרי השני בשביל למצוא את מה שאני מחפש.
השבוע אני אקבל את האקסטרימר החדש שהזמנתי והוא כמובן יהיה מחובר לרשת . במחשב עצמו יש שני דיסקים קשיחים של 250G כל אחד ועוד 4 הדיסקים הקשיחים מחוברים חיצונית למחשב הראשי ב USB וב ESATA ( זה שאליו אני מעתיק את החומר המוכן לאפסון ) . אני רוצה להמשיך להיות מחובר ככה ולכן חיפשתי מארזים לדיסק בודד .
גם לי יש לפעמים בעיה לזכור מה שמתי איפה אבל אצלי הדיסיקם מסודרים בספריות בעלות אופי אחיד כך שאם אני מחפש משהו אני יודע באיזה ספריה הוא נמצא ואם זה לא כאן אז זה בחד הדיסקים האחרים . עד היום לא קרה לי ששכחתי משהו (-: .
