כיבוי מוזר של המחשב..
מחשב HP Compact nc6220
בעיה מוזרה של המחשב, הוא עובד על ווינדוז XP POR וכשהוא מעלה חלונות אין בעיה מיוחדת..
היום אני רוצה לפרמט ולהתקין מחדש את הוינדוז אבל אחרי שעושים ריסטרט למחשב הוא נכבה בכל רגע, כשאני נכנס לביוס הוא נכבה, כשאני מפעיל את דיסק ההפעלה והוא מתחיל לאסוף נתונים הוא נכבה!!
פעם אחת נכנסתי לביוס וחשבתי אולי שם הבעיה בהגדרות, אפסתי אותן אבל דבר לא השתנה..
יש מושג מה קורה פה ??
התחממות זאת לא הבעיה כי אם כן גם כשהחלונות בפעולה הוא היה נכבה..
גם לוח האם בגדר חשוד
יש אפשרות לבדוק או מעבדה ??
אם המחשב עדיין באחריות אז אל תשבור ת'ראש ותמסור אותו למעבדה.
אם לא אז תנסה למצוא כזה ספק/שנאי תקין לצורך הבדיקה.
ניסיתי לפתוח את המחשב היום ללא הצלחה, פתחתי את כל הברגים ורציתי בעצם לנקות אותו מאבק אבל אין לי מושג כנראה איך לפרק מחשב נייד..
זאת פעם ראשונה שאני מתעסק עם זה.. איך להחליף ספק זה בטח אני לא יודע אך אשמח לדעת....
