[בעיה]המחשב שלי קורא רק 800MHz ולא 1066MHz בראם
תקשיבו יש לי את הראם הזה: G.Skill DDR2 2048MB (1024X2) 1066Mhz CL5-5-5-15 PK, והמלצתם לי על זה :
ולפי מה שכתוב לי בEVERST וב CPUZ יש לי רק 800MHz..מה אני עושה? למה זה ככה? בדקתי בBIOS וכתוב לי בMEMORY FREQUANCY
1066.
ולא הצלחתי למצוא דרך לשנות את זה..חבר שלי אמר לי שזה משהו בMEMOERY MAPPING..אני לא יודע אני לא מבין בזה ממש..יש לי את הלוח אם הזה:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
הינה תמונה מהBIOS שמראה שכתוב שם 1066..:
http://img690.imageshack.us/img690/6724/dsc00301h.jpg
מה אני עושה? איך אני משנה את זה כדי שזה יהיה 1066 ולא 800? למישהו יש רעיון?
הנתון הזה שאתה רואה בביוס של 1066 הוא קצת שיקרי כי זה בעצם לא קובע את תדר הזיכרון אלא את ערך מחלק התדר
תעבור ל- manual ותשנה את ערך המחלק.
עריכה:
ב- CPU-Z כתוב 400 מגה הרץ ?
עריכה:
כן 400...אבל רגע..אחרי שאני משנה לmanual מה אני עושה? אני משנה ואז מה? איפה יש לי שם לשנות את התדירות של הזיכרון?
תשנה את ה- system memory multiplier
אם אני משנה את הAUTO אז אני מקבל רשימה שבראשה יש AUTO ואחר כך ערכים מספריים, 2 3 3.20 4 וכאלה..קיצר שמתי על כל אחד בדקתי ואם אני שם על 3.20 כתוב לי למטה 1066, אבל יש לי שורה מתחת באדום מהבהב שכתוב בה system voltage not optimazed.
ואני מפחד לעשות אישור שלא ידפק לי המחשב..אז זה בסדר ככה? סתכלו בתמונה:
http://img12.imageshack.us/img12/8012/dsc00309mp.jpg
למה שלא תשים את system voltage control על auto ?
וזה מה שיגדיר את הראם להיות על 1066?
זה לא. אבל זה יעלים את ההודעה באדום.
למה מלכתחילה שיחקת עם המתחים ?
לא שיחקתי..אני לא מבין בזה..
יש לי את המחשב הזה שנתיים ועד עכשיו היסדרתי עם 2 GB ראם..שחשבתי שהיו 1066..וגיליתי עכשיו שזה בעצם רק 800..בדקתי את זה כי אני רוצה להוסיף עוד 2 GB ראם ורציתי לדעת באיזה תדר אני אמור לקנות את הראם החדש..ובגלל זה שאלתי..
קיצררר..מה אני משנה בשביל שזה יהיה 1066? את הAUTO ל-3.20 ואת הsystem voltage control לAUTO או לכל אפשרות אחרת שיהיה שם?
סיכוי סופר נמוך שתשים שני סטיקים של 800 ושני סטיקים של 1066 ושהעסק יעבוד בתדר 1066 כי זה בעצם OC לסטיקים של 800
לא הבנת..
קניתי ראם של 1066!
וזה מכוון על 800!
אני רוצה לשנות אתזה ל1066 זה מה ששאלתי.
כדי שאני אוכל לקנות עוד שני סטיקים של 1066.
עכשיו...איך אני משנה את התדר של הראם שיש לי עכשיו מ800 ל1066? זה הרי מכוון על 800 וזה אמור להיות 1066. יש לך רעיון איך להעלות את זה כדי שזה יהיה 1066?
תשנה את 3.2 ל- 2.4
עריכה:
תשנה את 3.2 ל- 2.4
עריכה:
בלי הAUTO ל2.4? רק את הSVC ל-AUTO?
כי אם זה גם לשנות ל2.4 אז זה נותן לי 800MHZ (זה מה שזה כותב שם..)..ואני רוצה 1066..
הבנת נכון
תעשה את השינויים
תעלה את המחשב לווינדוס ותבדוק מה רשום ב- CPU-Z
הבנת נכון
תעשה את השינויים
עשיתי העברתי את זה לAUTO..את ה- system voltage control וזה עדיין אותו דבר..סתכל תתמונה של האברסט..וסתכל אולי אני טועה אבל כתוב למעלה 400MHZ ולמטה 533MHZ..מזה אומר...?
http://img62.imageshack.us/img62/6439/52375563.png
רעיון?
אולי אני ישנה את זה ל3.2 וינסה? אני פשוט מפחד לעשות נזק לראם..
