מתלבט בין 2 מפרטים (עד 5.5K) לגיימינג.
כרגע יש לי מחשב דיי עגלה (עשיתי טעות שקניתי AMD, טעות שלא תחזור), והגיע הזמן להחליף אותו.
יש סיכוי טוב שהכרטיס מסך במפרטים האלה יוחלף לאחד מהכרטיסים החדשים של nVidia שיגיעו בקרוב, אני לא אוהב ATI בכלל, אבל כרגע אין אלטרנטיבה טובה של nVidia במחירים של הכרטיס הנ"ל של ATI.
בכל מקרה המחשב ישמש למשחקים \ גרפיקה \ עריכת וידאו פה ושם על מסך 19" (רזולוציה של 1280x1024) שיש סיכוי שיוחלף מתישהו בקרוב ל22" או 24".
יש הבדל של 500 שקל בין המפרטים, אבל לא קריטי, מה שיהיה טוב יותר אקח.
חשוב לי לדעת אם הi7 s1366 באמת שווה את ההפרש (והוא גם מאפשר 6 ג'יגה זכרון במחיר יחסית שפוי - כמעט כמו 4 ג'יגה בs1156).
או שבכלל עדיף לי לחסוך במעבד ולקחת i5 750 עם כרטיס מסך ב2000+ שקל? עד כמה ההבדל בין i5 לi7 קריטי בשימושים שלי?
מה דעתכם עדיף, ואיך המפרטים בכללי? חשוב לי מאוד השקט, כרגע יש לי מחשב שמרעיש כמו בית חרושת ובא לי קצת להרגע מה שנקרא, אם יעזור לקנות גם גוף קירור למעבד שיקרר הרבה יותר ויהיה שקט באותה מידה (אם זה אפשרי בכלל) - אז וואלה בכיף.
* כעקרון לא מתכנן OC כרגע, אין לי עצבים לזה... נראה לי שאני זקן מדיי בשביל הדברים האלה ;D
** המפרטים מצורפים למטה כקובץ תמונה.
תודה חבר'ה!
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 36
  • צפיות 3.4k
אם השימוש העיקרי הוא גיימינג וגרפיקה/ויעדאו זה משהו מזדמן ולא לפרנסה - אין כל הצדקה לקחת I7 כאן.
לוחות H/P55 זולים בהרבה מלוחות X58 ויש קיטים של 4G זולים בהרבה ממה שלקחת.
הכרטיס מעולה לגיימינג FPS כבד על הגדרות גבוהות עם מסך 24' אבל לכל דבר מתחת לזה זה בזבוז כסף משווע וכרטיסים כמו GTX260 או HD4870 נותנים ביצועים מעולים בקצת יותר מחצי מחיר. אם אתה מתכוון לשדרג ממש בקרוב ל-24' ולהיות גיימר כבד, לך על זה. אחרת - חבל על הכסף.
לקחת מפרטים לא רעים אבל לרמת שקט גבוהה כדאי לערוך שינויים מסויימים - עד כמה שקט אתה רוצה שהוא יהיה? 9 מתוך 10 נאמר? זה דורש לא מעט השקעה... חשוב לך שיהיה חרישי גם תחת עומס/גיימינג או רק בזמן עומס נמוך-בינוני?
חבל שלא ענית מראש וביסודיות על כל השאלות - זה היה חוסך הרבה. :nixweiss:
מפרט משתלם, חרישי וחזק לגיימינג כבד במיוחד על הגדרות גבוהות עם מסך 24' - לדוגמה בלבד:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1015
לוח אם:
[..] INTEL HUNTER COVE : BLKDH55HC ₪526
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD5850 1GB GDDR5 - GV-R585D5-1GD-B - RETAIL ₪1598
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪113
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ₪664
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ₪319
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P SE2 FOR S775/S1156/S1366/AMD ₪251
ללא OC אפשר לקחת SHURIKEN או MUGEN שזולים יותר וחרישיים במיוחד.
קרור למארז:
[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 800rpm ₪69
כמות:2
במקום הקיימים - איכותיים ושקטים יותר לאורך זמן. לא חובה.
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪412
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪5524
האמת שהגרפיקה זאת הפרנסה, אבל מזה משנה, גם CORE2DUO E7500 היה מספיק לגרפיקה, אז זה לא ממש משנה כאן.
אם לגיימינג אין הצדקה לi7 אז תוכל להסביר לי בבקשה למה i7 טוב?
והאמת שכן, יש קיטים יותר זולים של ddr3 4gb שעכשיו אני רואה, שאלתי היא: האם ה1600mhz קריטי? אם אני אקח 1300mhz ארגיש בהבדל?
האמת שבכל מקרה אני מעדיף להשקיע עוד כמה שקלים ולקחת את הטוב ביותר בתקציב הנתון.
בקשר לכרטיס מסך, עזוב... גם אם זה overkill, אקח את מה שבחרתי, המסך שיש לי עכשיו זוועתי לגרפיקה, אבל טוב למשחקים (פאנל TN לא אחיד בגרוש מבחינת צבעים), אז כנראה שהמסך יוחלף מתישהו ל24".
האמת שכן, אפשר להחשיב אותי גיימר כבד, פשוט עד עכשיו השתמשתי באקס בוקס 360, אבל ממש בא לי לבדוק עד כמה הגרפיקה של קרייסיס מרשימה D;
ובקשר לשקט - חשוב לי שהוא יהיה שקט, לא חרישי, אבל שקט, בוא נגיד 8 מתוך 10 ממוצע של מאמץ ומנוחה, אבל ממש לא יותר מזה, כרגע יש לי מחשב שכשאני סוגר אותו אני מרגיש הקלה מטורפת, והרעש לא כתוצאה מחוסר נקיון - לא רוצה שזה יחזור.
עריכה: אוקיי ראיתי את המפרט לדוגמא, משהו שלא ברור לי - INTEL לא חוסמת את האפשרות לOC בלוחות שלה? אז למה כל המאווררים החלופיים?
בכללי מפרט נחמד, רק לא זול בהרבה מהמפרט שלי ואני רואה שאני מקבל הרבה פחות...
ה-I7 מאפשר עבודה עם 8 ת'רדים לעומת 4 ב-I5. לגרפיקאים של תלת מימד 3D למשל יש לזה חשיבות גדולה כי רוב התוכנות יודעות לנצל יכולת זאת ולתת תוספת ביצועים לא מבוטלת. כשמדובר במפרט לצרכי פרנסה שם TIME IS MONEY אני חושב שזו הוצאה מוצדקת. רבים מהמקצוענים אצלנו באתר ממליצים גם לשים 8G ואפילו 12G של זיכרון אבל שוב - מדובר במקצוענים ואם אתה אומר שה-E7500 היה מספיק לך אז ה-I5-750 הוא הרבה הרבה מעל הנדרש פה.
חסר משמעות לחלוטין אם אתה לא עושה OC רצחני.
לבריאות - רק קח בחשבון שכרטיס כזה מתיישן מהר מאוד ויוצר לך מעט "לחץ תקציבי" במפרט.
לא הבנתי... נאמר 9 במנוחה ובערך 6-7 תחת עומס כבד/גיימינג?
לאור הנ"ל אני חושב שהמפרט שנתתי מתאים לך כמו כפפה ליד ואפילו יש איפה לחסוך מעט.
רק בגלל ש(1) זה לצרכי פרנסה (2) ניתן לעשות פשרת מה ברמת השקט תחת עומס (3) "מעדיף להשקיע עוד כמה שקלים ולקחת את הטוב ביותר", הנה מפרט בחריגה של פחות מ~10% אבל בטופ מבחינת ביצועים ועל הגבול הסביר עדיין של יחס עלות/תועלת:
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : "SLBEJ" - BOX ₪1447
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EX58A-UD3R ₪1157
זיכרון:
[..] G.SKILL 6114MB (2048MBX3) DDR3 1600 CL9-9-9-24 - F3-12800CL9T-6GBNQ ₪624
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1517
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪295
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 ₪146
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪6030
* מעבד חזק מאוד עם תמיכה ב-8 נימים (במקום 4 בקודם) + יכולת OC מצויינת ובקלות.
* לוח אם מצויין עם 6 סלוטים של זיכרון להרחבה נוחה עם הסטיקים הזמינים היום של 2G
* קיט של 6GB זיכרון במקום 4G במפרט הקודם.
* מארז פחות שקט אבל מקורר באופן פנומנלי ברמת רעש סבירה בהחלט. אם תרצה תוכל לשדרג מאווררים בהמשך.
* קירור פחות שקט אך עדיין סביר בהחלט ובעל יכולת קירור מעולה למחירו ובכלל.
שוב - מדובר במפרט מופרז בהחלט לצרכיך ולולא הנקודות הנ"ל לא הייתי מציע אותו כלל ויש לציין שגם במנוחה תקבל ממנו במקרה הטוב רמת שקט של 7 או 8 מתוך 10בערך... תלוי עד כמה אתה רגיש לזה. "רועש" הוא לא יהיה, אבל גם לא חרישי או שקט במיוחד.
האמת שאני גם חיפשתי קיטים של 8GB זכרון כי זה באמת יכול להועיל לי בעבודה, אבל לא מצאתי כאלה במחיר סביר...
האמת היא שאני נוטה יותר לi7 920 בעיקר בגלל שאפשר לשלב 6GB זכרון במחיר שפוי (למרות שהתוכנות שאני עובד איתן הן בעיקר אילוסטרייטור\אינדיזיין\פוטושופ ולא תוכנות 3D).
בקשר לזכרון- למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהזכרון לא ימומש? זה בערך כמו שהיה בתקופה "שלי" כשPC3200 היה הברירת מחדל וכל מה שמעל אפשר להגיע רק עם OC?
בקשר לספק כוח ולמארז- אתה בטוח ש430W יספיק כאן? לא כדאי 500W של ENERMAX ECO80? קראתי עליו ביקורות טובות והוא לא יקר כל כך.
פשוט התלהבתי מהLANCOOL בגלל שהוא כל כך נוח להרכבה (ע"פ הסרטוני וידאו ביוטיוב), אבל אם אתה ממליץ על הANTEC אז אשקול אותו, בעיקר בגלל הרעש.
ראה מפרט לעיל
האבסורד הוא שכדי לקחת קיט 6G משתלם אתה צריך לוח אם יקר בהרבה מההפרש במחיר הזכרונות.
ד"א - אין שום מניעה לעבוד עם 2X3G על 1156. הוא פשוט לא יעבוד בדואל-צ'אנל וכידוע זה ממילא לא סופר קריטי לביצועים הלכה למעשה.
לא יודע מה זה "לא ימומש" אבל ללא OC לא תרגיש כל הבדל וגם אז די זניח.
מספיק בהחלט - סופר משתלם, איכותי, חזק ושקט. ה-ECO מצויין בהחלט אבל יקר משמעותית בהשוואה.
לא מכיר אותו - נראה לא רע למחירו אבל מבחינת רמת השקט קשה מאוד להתחרות ברמה ובאיכות של ה-P182/3 שהצעתי.
ראה לעיל...
מודה לך על המפרט(ים)!
לא עדיף לקחת את הלוח של DFI שהזכרתי במפרט הראשון? עולה בדיוק אותו דבר כמו הלוח של GB ששמת במפרט האחרון.
יש סיכוי שאעשה שילוב של כל המפרטים, בכל אופן תודה רבה לך! אשמח לעוד תגובות \ רעיונות אם למישהו יש :}
הנה ההצעה שלי
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪895
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
LanCool PC-K60WB W/o PSU ללא ספק כוח כולל חלון צד, יחידות 1
₪432
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1518
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4879
מארז שקט ומאוורר במחיר טוב מאוד , 4GB זיכרון (אפשר להוסיף כאן 8 במידה ואתה רוצה) , לוח אם מתקדם (אם אתה לא צריך USB3 ו SATA3 אפשר לקחת לוח זול ב 180 ש"ח) ,ספק 600W במסגרת מבצע, כרטיס 5850 ודיסק של טרה ...
מעבדי ‏AMD Phenom II x4 Quad-Core 965 Socket AM3 3.4Ghz 45nm Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 64 Pro (754, 939, AM2, AM3)
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA790FXT-UD5P AM3, 790FX, DDR3 1333, PCI-E, ATI CrossFireX, HDAudio, 1394a, 2xGBL
זכרונות DDR III 1333Mhz 2x2GB Corsair XMS3 DHX Dual Channel
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31000528AS
כרטיסי מסך Sapphire HD 5850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
כרטיסי עריכה וטלויזיה none
כרטיסי קול none
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה w/o Assembly Computer
מחיר החבילה 5225
או
זכרונות none
כרטיסי מסך Sapphire HD 5770 Vapor-X 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 4720
חברים אפשר ליסגור תדיון כי הבאתי לבחור תמיפרט האולטימטיבי ב6000 שקל אחרי שאתה קונה תדאג ליקנות גם מסך 23 FHD ותאמין לי כאלו ביצועים אתה לר ראית בחיים אפילו אצל חברים שלך עם מחשבים חדשים אין עוצמה כזאת פשוט מחשב מושלם לגיימינג :xyxthumbs:
₪895
Arctic Cooling Freezer XTREME CPU COOLER , יחידות 1
₪200
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1169
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
₪408
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
Intel SSD SSDSA2MH080G2C1 80GB MLC , יחידות 1
₪1137
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1457
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Tagan PIPEROCK TG500-BZ 500W Gold Plated Noiseless, יחידות 1
₪383
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=573
G.Skill 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 RipJaws Core I5, יחידות 1
₪650
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1273
₪718
Sparkle GTX275 896MB GDDR3 HDMI , יחידות 1
₪1177
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1232
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6020
כמו שביקשת מערכת של אינטל וכרטיס מסך של נבידיה וכונן קשיח שאני לא רוצה להסביר עליו אבל הראשון רגיל של 1TB והשני רציני יותר של 80GB כונן SSD של אינטל ואני לא צריך להזכיר עד כמה הוא משפר תביצועים של המחשב בהכל, וגם אתה יודע פי כמה הוא יותר מהיר מי הארד דיסק הרגיל הכי מהיר שיש ? ב40 פעם יותר מהיר מי הכונן הרגיל המהיר ביותר :xyxthumbs: בקיצור תישב תיראה תמיפרט ואז תחליט אבל מסך תיהיה חייב להחליף כי מערכת כזאת מתאימה רק למסכי 22-23 FHD כי היא ממש חזקה :yelclap:
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 1.5TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31500341AS
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
ספקי כוח SeaSonic 750W Modular 80+ Silver Active PFC 12cm Fan M12D-750 (Retail)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 5815
או
זכרונות none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
ספקי כוח SeaSonic 500W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-500 (Retail)
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 5305
אני אומר לך לא תימצא מיפרט יותר טוב מי מה שהרכבתי :xyxthumbs:
זכרונות none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 5815
או
זכרונות none
כרטיסי קול none
ציוד רשתות none
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 5305
תודה רבה, אך אני לא אוהב AMD. נשבעתי שהמחשב שיש לי עכשיו זה האחרון שיהיה לי עם AMD איי פעם, הספיק לי :}
בכל מהקרה המפרט של theone89 באמת מעניין, עד כמה הטכנולוגיה של הSSD בשלה? כי היו מבחנים שראיתי שבקושי יש הבדלים ביניהם לבין HDD...
בכל מקרה תודה רבה לכולם!
ה-SSD ישפיע הרבה פחות על הביצועים והכרטיס במפרט (GTX275) חלש משמעותית מה-HD5850... מקסימום יקצר זמני טעינה של השלבים אבל 0 השפעה על ה-FPS, במחיר שערוריתי ובמפרט שקט הרבה פחות.
"טל קורקוס" סתם זורק מפרטים בלי שום הסבר ואילו theone89 כל כך מתלהב מעצמו שהוא לא עוצר לרגע לחשוב מה היעוד של המערכת.
למה לא אוהב AMD ? , " הספיק לי " מה הכוונה ? לי היו הרבה מערכות של אינטל וזה קקה של מעבדים , עברתי ב 2005 ל AMD ואני מרוצה עד הגג מאז אני תקוע עם AMD , העברתי מלא שמאלנים מאינטל ל AMD .
