[בעיה] המחשב לא עולה
היי,
כל יום בלילה אני מכבה את המחשב ופותח למחרת אחרי בית ספר.
ביום מסוים שבאתי לפתוח את המחשב הוא לא עלה. ניתקתי אותו מהחשמל, חיברתי שוב והכל עבד כמו שצריך
סגרתי אותו בלילה כמו כל יום רגיל והלכתי לישון.
למחרת הוא שוב לא נדלק. שוב ניתקתי מהחשמל חיברתי אך הפעם זה לא עזר.
החלטתי לפתוח את המארז ולבדוק מה הבעיה.
מה שגיליתי:
כל פעם שאני פותח את המחשב הנורה הכתומה נדלקת לשניה וכל המאווררים במחשב (של הספק כוח, מעבד וכו') נדלקים, ואחרי שניה בערך כולם נכבים חוץ מהספק כוח.
מה שקורה הוא בעצם שהספק כוח הוא היחידי שעובד וכאילו לא מספק כוח למחשב אלא רק למשך שניה אחת אחרי ההדלקה.
אם מישהו יוכל לעזור לי לסדר את הבעיה ללא צורך בתיקון אני אשמח, תודה רבה מראש :)
דרוש פה תיקון בוודאות
או ספק הכוח תקול או הלוח אם
אם המחשב כולו באחריות זה יקל עליך כי ככה תוכל לקחת את כולו למעבדת החנות
המחשב הוא בן 4 שנים בערך והספק קצת יותר חדש (אני חושב ששנתים) ככה שנראה לי שזה לא הספק
חבל לי לשמוע שצריך תיקון. אם כן, האם שווה בכלל לתקן? או שעדיף כבר להשקיע בחדש?
עם המחשב אני מסתדר מצוין, והוא לא "ישן" לי מידי. בעיקרון אני גם מעדיף לחסוך כמה שיותר כסף, אך אם התיקון בטוח יהיה יקר אז אני לא בטוח שכדאי כבר..
בכל מקרה, יש איזושהי סיבה שזה קרה? שאני אדע להבא. כי אני לא מצליח לחשוב על שום דבר שיכל לגרום לזה לקרות..
לדוגמה מתח יתר ברשת החשמל הביתית בלי בעיה יכול לגרום נזק לספק או ללוח אם או לשניהם
בגלל זה אני ממליץ להשתמש במגני מתח יתר.
אם אתה מחפש לחסוך אז אני מאוד ממליץ לתקן את המחשב ולא לרוץ לקנות חדש
בין אם תצתרך להחליף לוח אם או ספק זה לא מדובר במחירים אסטרונומיים.
אבל תחילה עליך למצוא את גורם הבעיה..
אני ממליץ להלוות ממישהו ספק תקין ולחבר אצלך במחשב ולבדוק מה ההשפעה.
