ריסטרט פתאומי (לא BSOD) עם לוח אם ASUS וזכרון Corsair במהירות DDR1333
שלום לכולם.
קניתי מחשב חדש, להלן מפרט חלקי:
מעבד: Intel Core 2 Quad Q9505, מהירות 2.83GHz
לוח אם: ASUS P5P32TD PRO
זכרון: Corsair CM3X2G1333C9 (סה"כ 8 ג'יגה, 4 סטיקים של 2)
הבעיה החלה מיד לאחר ההתקנה של Windows 7 64-bit - המחשב (במצב idle) ביצע ריסטרט. ביטלתי את האפשרות של ריסטרט מיידי עם מסך כחול, אבל לא מדובר פה במסך כחול - אין קוד bugcheck, אין minidump, ושום דבר לא נכתב ל- event log.
עדכנתי את הביוס לאחרון, והכל בביוס מוגדר auto, ובמצב כזה הזכרון עובד ב- 1333MHz. הרצתי memtest86+ 4.0 כל הלילה (8 שעות) - הזכרון תקין.
אחרי שחיפשתי הרבה בפורומים גיליתי שאני לא הייחיד שחווה את זה בעיות האלה. חלק מהאנשים טוענים שצריך להגדיל את המתח של הזכרונות. בדף מידע באתר Corsair מצויין שהמתח צריך להיות 1.7 וולט. שיניתי את השדה Memory over voltage ל- 1.71 בביוס אבל זה לא עזר.
הורדתי את המהירות ל- 1066 והריסטרטים הפסיקו (כך זה נראה בינתיים).
השאלה שלי אז - מה אני צריך לשנות בביוס כדי שהזכרון יעבוד ב1333 יציב?
תודה מראש!
תתחיל לעשות אלימנציה - תוציא שני סטיקים ותעבוד זמן מה ותראה אם יש איתחולים או לא, אם הכל תקין תעביר את שני הסטיקים לשני הסלוטים הריקים. אם אין איתחולים כך אתה יודע שגם כל הסלוטים תקינים וגם שני הכרטיסים. ועכשיו כל שנותר זה לבדוק את שני הסטיקים הנותרים.
