נשרף \ התפוצץ משהו במחשב...
שמעו יש לי מחשב של אחותי דפוק ניסיתי להפעיל אותו כי הוא לא עובד וגם המעבדה לא הצליחה להפעיל אותו
בכל מקרה לקחתי את המחשב הישן שלי, שמתי בו את הספק של אחותי והדיסק קשיח שלה, עדיין לא עבד (ככל הנראה בעיה בספק, למרות שמפעילים המאוורר שלו עובד)
בכל מקרה, לספק שלה יש כזה כפתור VOLT אתם בטח מכירים.. עכשיו הייתי דפוק וידעתי שזה לא טוב או משהו אבל אמרתי לא מעניין אותי כל כך המחשב גם ככה אני זורק את שניהם, כיביתי את המחשב, אבל הכבל חשמל היה מחובר למחשב, וברגע ששיניתי את הכפתור הזה לצד שני להספק יותר נמוך אני חושב.. לא הסתכלתי
אז או ברגע הזה, או ברגע שלחצתי על הפעלת המחשב, היה פיצוץ כזה, בום עם הלם כזה (זאת אומרת ראיתי כמו אש כזה אדום לשניה ממש והיה בום קטן, וריח של שרוף..
ישר כיבתי את כל המחשב מהחשמל, וזה בא אני חושב מהכיוון של המעבד.. מה אתם אומרים את המחשב הזה לזרוק לגמרי? אני לא רוצה להפעיל אותו שוב לחשמל לא יודע מה יהיה..
רק למה זה קרה מה עשיתי?!...
שינת מ220 ל 110 ....זרוק את הספק לפח ..תפתח את המחשב שתראה שלא נשרף משהו בפרט בחיבור של הספק ללוח אם אם כן זרוק את הלוח
ותבדוק אם מעבד\זכרונות\כרטיס מסך תקינים על מחשב אחר
הבום יצא מהמעבד, כולל מין אולי עשן דליל מאוד ומעט מאוד ככה קצת, מאזור המאוורר (שעל המעבד), וגם הריח בא משם..
עדיין זה יכול להיות הספק?
ואתה יכול לתת לי הסבר למה שמשנים מ 220 ל 110 זה מה שקורה, ולמה יש בכלל תכפתור הזה...?
שלום לך !
הכפתור שאתה מדבר עליו הוא בורר בין מתחים (220 v בארץ -- 110v בארצות אחרות למשל ארה"ב)
וברגע שהזזת את המתג למתח לא נכון הספק נשרף .
ייתכן שחלק מהרכיבים אצלך בלוח אם קיבלו מתח לא מתאים .
כמו שהציעו לך בתגובה קודמת :חבר ספק אחר (במצב 220v בלבד )ותוכל לבדוק אם קרה נזק כלשהוא
יכול להיות שהספק העיף אבק שרוף לכיוון המעבד כשהוא התפוצץ.
בטוח שהספק הוא החלק שנשרף. השאלה היא אם הוא לא שרף עוד חלקים במחשב שלך באותו הזמן.
