בעיה בהרצת MAKEFILE תחת Knoppix
ברשותי MAKEFILE וקוד ב-C ואני לא מצליח להבין למה זה לא רץ ?
בדקתי ב- dir כדי לוודא שה-MAKEFILE וקובץ הקוד שלי שם, ולאחר מכן רשמתי make וקיבלתי את המצ"ב בקובץ...
אשמח לעזרה...
תודה !
[attachment deleted by admin]
שכחת לרשום את שם הקובץ
יכול להיות שצריך לקרוא לקובץ Makefile (או makefile) ולא MAKEFILE.
לחילופין, יכול להיות שאין לך מטרה בשם "all" בקובץ.
לא הבנתי למה התכוונת.....
פעם שעברה' date=' בתרגיל אחר, דווקא קראתי לקובץ MAKEFILE והכל הלך כשורה פשוט העתקתי את מה שעשיתי אז והדבקתי ל-MAKEFILE של התוכנית הנוכחית כאשר שיניתי את שם הקובץ בתוך ה-MAKEFILE מן הסתם... (מצ"ב צילום מסך של התוכן שלו...).
דווקא שמתי, זה מה שמדאיג אותי...
הלינוקס הזה הורג אותי :s07:
בקיצור, תנסה אחד מהבאים:
לשנות את השם ל-makefile או Makefile
להריץ make -f MAKEFILE (או אם שינית את שם הקובץ אז לשים את השם החדש)
להריץ make all
חוץ מזה, נסה לשים רווח אחרי ה-: של ה-all. לא יודע אם זה משנה, אבל זה לא יזיק.
אם שיניתי ל- makefile ואז רשמתי make ב- konsol וקיבלתי את המצ"ב זה תקין נכון ?
פשוט זה קוד ל-Quine אז אני לא חושב שאני אמור לראות תוצאות על המסך... אלא אם כן אני טועה... ???
זה סבבה. תעשה עכשיו ls ותראה שהוא יצר לך קבצים.
אהההמממ... איך אני עושה זאת ? בתוך ה-makefile פשוט להוסיף לו ls ?? ::)
לא, פשוט תעשה ls כדי לראות איזה קבצים נוצרו לך (אתה בכלל יודע מה זה ls? פקודות לינוקס בסיסיות?)
קיבלתי את זה.. (מצ"ב)
אחלה. אז תריץ את source.
(אתה בכלל יודע מה זה make, דרך אגב?)
make מפעיל את makefile בתור default כאשר זה מקביל למה שהיו עושים פעם עם ה- bat files שמכניסים אליהם פקודות בדוס ע"מ להקל את החיים.
אגב, כאשר אני מנסה להריץ את source (הוא הכין לי executable כי יש לו אייקון של גלגל שיניים כזה) אבל הוא לא מגיב לי.... :'(
ממש, ממש לא. make זו תוכנה שנועדה ספציפית לבניית תוכניות (בעיקר כאלו שמורכבות מהרבה חבילות שונות שמתחברות יחד) באופן מסודר.
אל תריץ אותו באמצעות האייקון, תריץ אותו מה-shell (פשוט תכתוב source או source/.)
רשמתי אבל הוא נותן לי בקשת קלט כנראה ואני לא מבין למה...
