דרוש מפרט מחשב נייח למשחקים בסביבות ה-5K
היי,
מחפש מחשב הנה הפרטים:
1. תקציב של 5000 ש"ח, ניתן לחרוג לא בהרבה.
2. מחשב גיימינג בעיקר, גם לתוכנות קצת כבדות, משחקים כבדים כמו FSX ו-Crysis.
משתמש לשם משחקים בבית, לא למשרד, אבל חשוב שיהיה חזק.
במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
רזולוציית מסך 1200X1680, משחקים כבדים שדורשים מפרט טוב מאוד.
אשחק בהגדרות גבוהות.
3. אין צורך בציוד היקפי.
4. צריך מפרט מלא, לא חסר.
5. לא מפרט חלקי, מחשב שלם.
6. חשיבות שקט - 7.
7. לא מתוכנן אוברקלוק, אני לא מתמצא בעניין הזה.
8. מערכת הפעלה לא הכרחית, אבל אם כן אז WINDOWS 7 64 BIT.
9. אין חנות מועדפת, אזור מגורים - הרצליה, תל אביב והמרכז.
10. חשוב שהמחשב יהיה עם מערכת קירור טובה וחלקים שמתאימים אחד לשני, ושאורך חייו יהיה ארוך.
11. לא מתוכנן שדרוג לאחר הקנייה.
12. לא חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון, לא הבנתי כל כך מה זה.
תודה.
נועם.
  • תגובות 47
  • צפיות 5.1k
מצטער, ערכתי. :xyxthumbs:
משהו ראשוני
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1056
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Gigabyte GA-P55-UD3R P55 CHIPSET, יחידות 1
₪741
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1136
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪559
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1237
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪390
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1
₪133
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5258
- מעבד וכ"מ חזקים
-אפשרויות שדרוג טובות בעתיד
- שקט
- עוד קצת השקעה ואפשר לקחת מארז איכותי ושקט יותר
תודה על ההצעה.
אתה בטוח שהתחשבת בהכל, ולא רק בבחירה של חלקם טובים אלא בדברים כמו התאמה בין החלקים, מערכת קירור טובה וכו'?
פשוט זה ממש חשוב ומכאן כנראה יבוא המחשב החדש שלי, אז אתה חושב שזה יריץ משחקים חדשים בצורה חלקה על הגדרות גבוהות?
והאם עדיף שני זיכרונות RAM של 2 GB או אחד של 4, והאם 4 GB RAM יספיק?
כמה יעלה לי לשדרג למארז יותר טוב?
נ.ב: שכחתי להזכיר שחשוב מאוד שיהיו כניסות Firewire מהדור החדש, הרבה כניסות USB, כניסות של כרטיסי SD, צורב DVD ו-CD חשוב שהצורב יהיה Double Layer.
מפרט יפה רק כמה שיפורים:
לרזולוציה שלו אין טעם לקחת 5850 ה5770 יהיה מצויין לרזולוציה שלו ולא כדי לקחת כרטיס אחר מעבר לזה כי זה יהיה אוברקיל.
לוח לא משתלם שמת עדיף לקחת כבר את הP55A UD3 שיאפשר לך שידרוג בעתיד והלוח תומך USB 3 ו-SATA 3
למה שמת מעבד BOX פלוס קירור בRSM יש TRAY
לגבי הלוח והמעבד אתה צודק ולגבי הכ"מ הוא רוצה מחשב שיחזיק לכמה שיותר זמן.. אז הלכתי על ה5850.
muam
לשדרג למארז טוב מאוד ושקט תוסיף עוד 600 ש"ח למפרט שבניתי. 4GB יהיה מספיק. מערכת קירור שקטה ומעל למה שאתה צריך.
יש בערך 12 כניסות USB. קורא לכרטיסי SD וחיבורי FIREWIRE עדיף שתקנה בנפרד.
הוא לא יחזיק יותר הוא פשוט יהיה אוברקיל חבל :nixweiss:
הנה מפרט
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪895
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪729
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪468
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
₪426
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
₪293
₪390
₪50
Sapphire ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 Vapor X HDMI, יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1430
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4480
תודה!
אז זה מחשב שיחזיק לי הרבה זמן?
אפשר בבקשה לפרט ליד כל דבר מה זה כי איזה שניים-שלושה דברים אני לא מבין.
יהונתן חסין, למה לקנות בנפרד SD ו-FIREWIRE?
נ.ב: אני צריך גם כרטיס רשת וכרטיס טלויזיה.
אוקיי יש לך במפרט I5 בוודאי שמעת עליו אין להרחיב
לוח אם שיאפשר לך שידורגים וגם תומך ב-USB 3.0 החדש ו-SATA 3
כרטיס מסך בגירסאת הVAPOR X גירסא מעולה וקירור פסיבי לכרטיס מסך שהוא גם אוברקלוקר לא רע בנוסף הוא צורך מעט חשמל ותומך בDX 11
זיכרונות 4GB בסה"כ במתח נמוך של 1.5
דיסק קשיח מהיר וממומלץ מגירסאת הF3 של סמסונג
מארז איכותי מבית אנטק שקט
ספק מעולה איכותי ושקט עם כ-5 שנות אחריות
קירור סטאנדרטי למעבד ושקט של CM שיעשה את העבודה באופן יפה
ומה עם חיבורי SD ו-FIREWIRE?
וכמה יעלה להוסיף כרטיסי רשת וטלויזיה?[br]פורסם בתאריך: 22.01.2010 בשעה 21:34:03
מישהו?
כי לוח עם חיבורים כאלה הרבה יותר קשה למצוא ואם תקנה תקבל לוח מצוין+FIREWIRE..
ואין לוח עם חיבורי SD מובנים.
טוב, אבל איך אפשר לחבר FIREWIRE בלי חיבור כזה למחשב?
ומה עם כרטיס רשת וטלוויזיה?
כרטיס רשת יש מובנה בלוח אם.
צריך לקנות כרטיס שמתחבר לחריץ PCI. אפשרגם אחד כזה:
http://reltronics.shopy.co.il/products/117188
ובלוח אם ש-Eliya נתן לי יש כרטיס רשת?
ומה לגבי כרטיס טלויזיה?
ואיך אני אחבר FIREWIRE?
והאם הצורב ש-Eliya נתן הוא Double Layer?
מצטער על כל השאלות, זה פשוט מאוד חשוב.
