קניתי את HD4870x2 והתוצאות ב-3DMark גרועות... מישהו בבקשה יכול להסביר לי מדוע???
המפרט הטכני שלי הוא כזה:
כרטיס מסך Sapphire ATI Radeon HD 4870 X2 2GB
מעבד intel core 2 CPU 6600 2.40GHz
ספק כח Thermaltake ToughPower 750W
לוח אם Gigabyte 965P-DS3 (עובד עם PCIe 1.0)
כונן קשיח Western Digital WD250KS-00MJBO ATA
זיכרונות 4GB DDR2 800MHz
התקנתי את הדרייבר של סדרת 4800 מהאתר של ATI...
הציונים שקיבלתי מ-3DMark06 הם:
SM2.0 Score - 3324
SM3.0 Score - 3390
3DMark Score - 6646
כאשר בתוצאות שאמורות להיות לכרטיס מסך שלי על פי tomshardware הם:
SM2.0 Score - 9502
SM3.0 Score - 11781
3DMark Score - 24412
אני יודע שלוח האם שלי עובד עם PCIe 1.0 בלבד ושכרטיס המסך עובד עם PCIe 2.0 אבל ממה שראיתי בתרשימים באינטרנט ההבדלים צריכים להיות זעירים אם כרטיס המסך נאצץ לרדת לרמת PCIe 1.0... תקנו אותי אם אני טועה...
משהו לא מסתדר פה ואני אודה מאוד למי שיסביר לי מדוע... אבל מי שבאמת מבין...
בתודה מראש
אופיר
תעלה בבקשה תמונה מ GPUZ,
תבדוק ב CCC ש-הCF מאופשר.
הינה צירפתי תמונה מGPUZ
לגבי ה- CCC אין לי מושג מה זה... סליחה על הבורות...
ולגבי CF לא נראה לי שאני צריך כי מדובר בכרטיס אחד בעל 2 ליבות... 4870x2...
מה שכן, שמתי לב שניתן לבחור כאילו בשני כרטיסים כאילו שונים "ATI Radeon HD X2" ב GPUZ למטה... כאילו מדובר בכרטיסים נפרדים שכל אחד מהם הוא בעל זיכרות של 1GB... לא יודע אולי זה לגיטימי... תגידו אתם...
אולי אני צריך לעדכן את הBIOS של הלוח אם שלי? הוא כבר יותר מ3 שנים בשוק...
תודה מראש
אופיר
[attachment deleted by admin]
מוזר..
תנסה אולי לעדכן BIOS לא יודע מה הבעיה, הטמפ' טובות והכל נראה בסדר
מעקב, יש לי מפרט קרוב ...
אני יריץ שוב 3DMARK06 אני חושב שגם אצלי התוצאות קרובות.
קודם כל הכרטיס חם, 69 מעלות במנוחה זה לא מעודד בכלל, תבדוק סירקולוציה במארז ובמידת הצורך שפר אותה.
לדעתי מדובר בדרייבר בעייתי,
לך לפי הסדר הבא,
התקנה של תוכנת DRIVER SWEEPER, הורדה בלינק הבא,
http://files.guru3d.info/guru3d/driversweeper/DriverSweeper_2.1.0-%5BGuru3D.com%5D.exe
תסיר את הדרייבר שלך בסדר הזה,
הוספה הסרה של תוכניות, תסיר את הדרייבר של ATI,
הפעלה מחדש ועליה במצב SAFE MOD
תפעיל את ה DRIVER SWEEPER שהתקנת קודם ותבחר ATI בחלון שיעלה, זה יסיר לחלוטין שאריות דרייבר ישנות
הפעלה מחדש ועליה במצב רגיל, ואז להתקין את הדרייבר הבא.
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/ATICatalyst912Hotfix.aspx
הפעלה מחדש שוב, ותבדוק 3DMARK.
האם אפיק הPCIE הוא על X16? במידה והוא על X8 או X4 יכולה להגרם ירידה משמעותית בביצועים.
כבר ביקשתי בדיקה מ GPUZ והוא העלה, המצב תקין, X16 :)
פותח הדיון, התמונה מ GPUZ היא שלך או שמצאת בגוגל ?
כי GPUZ מראה PCI-E 2.0, מה שהלוח שלך לא תומך.
ברור שזאת תמונה מהביצועים של המחשב שלי
על הקופסה של הלוח אם שלי רשום רק PCI-E בלי 2.0... אני מניח שמה שכתוב בGPUZ שלי מתכוון ליכולת הכרטיס מסך... ולא לשימוש הנוכחי... יכול להיות?
אנסה עכשיו להתקין את הדרייברים כמו שצריך על פי המלצת Lanzar ונראה מה יקרה...
תודה על התמיכה חברים... עוד מעט אחזור עם התוצאות...
התקנתי את הדרייברים בצורה מסודרת את כמו ש Lanzar הסביר והתוצאות ב3DMark06 נשארו גרועות כפי שהיו ובנוסף הפעם הטמפרטורה בכרטיס מסך 74 מעלות בממצוע במנוחה... אבל לא מאמין שזאת הסיבה לתוצאות העלובות ב3DMark06...
פרט נוסף שלא ציינתי הוא שכל פעם שאני מפעיל את המחשב מחדש יש סיכוי של 50% שהוא יעלה רגיל ו50% שהוא יעשה שלושה ציפצופים כאלה על ההתחלה ופשוט יתקע... מישהו אמר לי שזה כנראה בגלל הצורך לעדכן את הBIOS של הלוח אם שלי אז עידכנתי אותו והצפצופים נשארו כשהיו...
מה אתם חושבים שכדאי עוד לנסות?
מה הסבירות שקניתי כרטיס מסך דפוק? קניתי אותו יד שנייה...
תנסה לנתק ולחבר את הכרטיס מסך מהלוח אם ולבדוק אם החיבורים של הספק כוח טובים, תנסה אולי להשתמש בכבלים נשלפים אחרים
תוריד RIVA TUNER ותתקין
תפעיל את הHARWARE MONITOR ותשאיר אותו פתוח
תריץ 3DMARK בזמן שה HARDWARE MONITOR דלוק
בדוק את הטמ''פ המקסימלית ודווח פה
לא מצליח להבין איך להגיע למצב HARDWARE MONITOR בתוכנה...
בכל אופן הרצתי את 3DMark06 בזמן שGPU-Z פועל וראיתי לאיזו טמפרטורה הכרטיס מגיע.... זה הגיע ל85 מקסימום...
מה עכשיו?
טוב אז ככה... לפני שהחלפתי לכרטיס המסך הזה היה לי 8800 GTS והוא נתן לי ביצועים טובים יותר ב3DMARK!
זה לא הגיוני!!!
אז אולי המעבד לא משהו אבל זה לא אמור להשפיע עד כדי כך על הביצועים......
וזה גם לא הטמפרטורה כי עשיתי בדיקה ב3DMARK כאשר ידנית שיניתי את המאוורר של הכרטיס מסך ל100% ועדיין התוצאות לא היו טובות בכלל... אני מקבל פחות משליש מהביצועים שאמורים להיות...
אגב, מסתבר ש2 המעבדים בכרטיס המסך בטמפרטורות שונות לגמרי... במצב מנוחה מעבד אחד על 73 מעלות והשני על 53 ובמצב עבודה אחד 84 והשני 60 מעלות... אז או שזה בכלל הקירבה למאוורר או שזאת הבעיה?! רק מעבד אחד פועל?
למרות שלפי GPU-Z שני המעבדים פועלים על 98% בערך...
מה עוד אפשר לעשות בשביל למצוא את הבעיה?!
תודה לעל העזרה שהייתה ועל זאת שתבוא... בתקווה...
הבעיה הייתה מהרגע הראשון ששמת את הכרטיס ? או הגיע מאוחר יותר ?
אני ממליץ לנסות על עדכון ביוס, ראיתי איזה שהוא תיקון לגבי ה PCI-E, לא יודע אם קשור ספציפית לבעיה שלך, אבל שווה לנסות.
