פורסם 2010 בינואר 1916 שנים מצ"ב תרגיל שאני אפתור, אבל... לא הבנתי האם הכוונה שאני מטפל במס' מספרים שיהיו כל פעם סט מספרי אחר, כלומר כל הפעלת תוכנית יהיה רצף אחר של מספרים ? כי אז אני יכול להשתמש ב- EOF... ולמה הכוונה לעזאזל ב"ארגומנטים" ?! תודה !! [attachment deleted by admin]
פורסם 2010 בינואר 1916 שנים קודם כל, ארגומנטים זה הפרמטרים שאתה מעביר לפונקציה. אין קשר כאן ל-EOF (לא מדובר כאן על קריאה מקלט).על מנת להגדיר פונקציה שמקבלת מספר משתנה של ארגומנטים, אתה צריך להשתמש ב-va_list וחבריו (חפש בגוגל כדי למצוא דוגמאות לשימוש).
פורסם 2010 בינואר 2016 שנים מחבר אוקיי קראתי על זה... נשמע נחמד.. סוג של overloading ברמת הכמות. אז אם נניח אני מתחיל כך: int smallest(int num, ...){ va_list argreceived;} אז הפונקציה שלי כרגע יודעת לקבל רשימת ארגומנטים בגודל כלשהו כאשר כל ארגומנט הוא בגודל int, כאשר הפקודה הראשונה בפונק' תהיה: va_list argreceived; ע"מ להכניס את הרשימה שהפונקציה מקבלת לתוך פרמטר בשם argreceived ? לאחר מכן אני יודע לעבור איבר איבר ע"י va_arg וכך לבצע את המשימה שהוטלה עלי ? או שאני מפספס משהו ?
פורסם 2010 בינואר 2016 שנים מחבר למה אני מאתחל את הרשימה ומנקה אותה בסוף ?האם זה הכרח חובה כתוצאה מהכנתה לקליטת המספרים ? או שאנחנו מאתחלים בהתחלה ע"מ שנוכל להכניס בכלל מספרים ולאחר מכן מקבלים את המספרים ואז מריצים לולאת התקדמות עד אשר הגענו לארגומנט (שהוא המספר) -1 בעצם ? ???
פורסם 2010 בינואר 2016 שנים ה-va_start נחוץ כי ה-va_list רק מצהיר על הרשימה, לא מאתחל אותה.לא יודע אם ה-va_end נחוץ, אבל בכל הדוגמאות משתמשים בו גם כן, אז מומלץ.
פורסם 2010 בינואר 2016 שנים מחבר יש מצב שמשתמשים בו כדי שאם צריך לקרוא לפונק' עוד פעם אז שהמקום לארגומנטים (בשביל לאתחל אותם) יהיה פנוי כי אולי הנתונים נשארים בארגומנט גם לאחר סוף החיים של הפונק' (לאחר שהסתיימה). אבל יש לי בעיה עקרונית עם האלגוריתם, כי אומרים שהיא מחזירה את המס' הקטן ביותר שנשלח עד כה! הבעיה שהפרמטר שאני אגדיר בה לזכירת המס' הכי קטן ימות ברגע שהפעולה אליה תסתיים. כלומר אני תמיד יכול להכניס בתוכנית הראשית "תוספת" לזיכרון המס' הקטן ביותר אבל הכוונה היתה לעשות את זה בפונק' :'( (תקן אותי אם אני טועה), ואין לי רעיון לאלגוריתם שיגרום לפונק' לזכור משהו בתוכה אחרי שהיא הסתיימה....
פורסם 2010 בינואר 2016 שנים מחבר צודק.... ואז אורך החיים שלו (משתנה המאחסן את המס' הקטן הזמני כל הזמן) יהיה אורך החיים של התוכנית במקום אורך החיים של הפונקציה נכון ?
פורסם 2010 בינואר 2016 שנים מחבר יש משהו שמטריד אותי ...אם רשום שכל רשימה מסתיימת ב- 1- מה זה נותן לי המידע הזה ? :s05: הרי בסה"כ אני יכול לדעת שהגעתי לסוף הרשימה בדרך אחרת גם לא ?!
פורסם 2010 בינואר 2016 שנים אתה יכול לדעת שהגעת לסוף הרשימה רק אם אתה יודע מראש את מספר הארגומנטים. שים לב שלפי התרגיל, לא מעבירים לפונקציה את מספר הארגומנטים.
פורסם 2010 בינואר 2016 שנים מחבר סבבה... אז ניסיתי לעשות כך: #include <stdarg.h>#include <stdio.h>int small(int num, ...){ va_list argreceived; va_start(argreceived, num); static int smallest=0; //smallest number while (va_arg(argreceived , int)!=-1) { if ( va_arg(argreceived , int) < [va_arg(argreceived , int)]-1 ) //weird line smallest = va_arg(argreceived , int); else smallest = [va_arg(argreceived , int)]-1 } va_end(argreceived); //clean list return (smallest);}int main(){ small(10 , 20, 210, 3 , 4 , -1); small(1 , 2 , 4 , -1); // should return the value 1 after this orderreturn (0);} כאשר ב- weird line התכוונתי ל- אם הארגומנט הבא גדול בערכו מהארגומנט הנוכחי (לא ידעתי לפנות ישירות לנוכחי אז פניתי לארגומנט הבא ולארגומנט שלפני הבא, אלא אם כן יש דרך אחרת...) אשמח אם תאיר ותעיר תודה
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים שים לב שכל פעם שאתה עושה va_arg אז זה ניגש לארגומנט הבא. הבעיה היא שכשאתה עושה va_arg ארבע פעמים בכל איטרציה, אז בכל איטרציה אתה קורא ארבעה ארגומנטים!תדאג בתחילת כל איטרציה לקרוא רק ארגומנט אחד, שמור אותו במשתנה, ותעבוד איתו.חוץ מזה, אתה מודע לעובדה שאתה משתמש בסוגריים מרובעים באופן לא תקני, נכון? (סוגריים מרובעים זה רק כשניגשים לתא במערך)
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים מחבר אז איך אני ניגש לארגומנט הנוכחי? :-\ יש שיטה כמו כמערך לפנות לקודם של הבא או יותר פשוט לאיבר הראשון וכל פעם להתקדם ע"י va_arg?ומבחינת לולאת ה- while, אין צורך מבחינת האלגוריתם להוסיף או להחליף אותה בלולאת for נכון ?
