לא מצליח לכבות\להדליק את המחשב
בעיה חדשה שהתחילה לפני כשבוע. בחיי לא נתקלתי בה.
אני לוחץ כמו תמיד לכבות את המחשב דרך ההתחל. עכשיו הווינדוס נכבה אבל המעבד והמאווררים של המארז ממשיכים לעבוד. אני חושב שהכוננים נכבים ולא ממשיכים לעבוד. עכשיו אני מוציא את החשמל של המחשב ומחכה דקה. מכניס חזרה, לוחץ על הכפתור להפעיל את המחשב והוא לא מגיב. הדרך היחידה להפעיל את המחשב היא לנתק את הספק כוח מהלוח אם ולהחזיר. רק כך הוא מתחיל לעבוד.
עכשיו המחשב די חדש. הנה מפרט:
GA-EP45-UD3P
Intel Q9550
4GB DDR2 800MHZ
Vista x64 (בקרוב 7)
והספק:
Hiper Type R Mk-II 680W
תודה!
זאת גם יכולה להיות בעיית תוכנה , אבל בלי קשר תסרוק זכרונות , HDD למען הסר ספק .
הרכבתי מחדש תמחשב.. לא עזר.
הרכבתי מחדש ? מה רשמתי ומה עשית ? תריץ בדיקות לזיכרון MemTest ובדיקה לכונן הקשיח MHDD , אולי התוכנה דפוקה תפרמט מחדש .
ספק כוח או לוח אם תקולים.
יש קבלים נפוחים על הלוח?
נסה עם ספק-כוח אחר.
אם המחשב סתם היה לא נכבה, זו יכלה להיות בעיה בווינדוס. אבל היות והוא גם לא נדלק לאחר מכן - אין שום סיכוי שמדובר בבעיית תוכנה.
נשמע כמו בעיה בספק/בלוח אם.
נסה ספק חלופי, ותראה אם זה עוזר.
נסה עם ספק-כוח אחר.
איך הגעת לספק כח / לוח אם ? אתה קוסם ? , אה לא נדלק לאחר מכן ? אופס , לא עקבתי סליחה .
לא צריך להיות קוסם.
שני הרכיבים במערכת שאחראים על כיבויה ועל הדלקתה הם ספק הכח ולוח האם.
לוח האם הוא זה שמנהל את כלל הרכיבים, וביכולתו להדליק ולכבות כל אחד מהם.
הוא גם אחראי, בעזרת ספק הכח, על כיבויה והדלקתה של המערכת כולה.
היות וייתכן ולוח האם תקין, אל יש תקלה כלשהי בממשק הכיבוי וההדלקה בספק עצמו --- גם ספק הכח הוא גורם פוטנציאלי לבעיה (כמו כן, יכול להיות שיש בעיה באספקת החשמל עצמה, ולא רק בהדלקה/כיבוי).
בכל מקרה, היות וקל יותר להחליף ספק מאשר לוח אם - ולפעמים יש לאנשים ספקים משומשים שוכבים בבית -- הומלץ לבחור להחליף ספק כח, כצעד ראשון.
אם אתה חושב שזה קסם, מציע לך ללמוד עוד טיפה על חומרה.
Windows שמעת על זה ? או שאתה עדיין בעידן ה DOS ? במקרה שלו זה גם הדלקה אז זה משהו אחר
טל קורקוס, הייתי מציע לך מאוד להיזהר בלשונך.
