פורסם 2002 במרץ 424 שנים איפה אני יכול למצוא את התיקון לכרטיסי NVIDIAחיפשתי קצת אבל לא ממש מצאתי ... ??? ???
פורסם 2002 במרץ 524 שנים איפה אני יכול למצוא את התיקון לכרטיסי NVIDIAחיפשתי קצת אבל לא ממש מצאתי ... ??? ???מישהו יודע אולי אם יש כזה דבר לכרטיסים של מאטרוקס?
פורסם 2002 במרץ 524 שנים "למה אחד פחות המקסימלי ?למה לא לשים את התדר המקסימלי ?"אולי כי במצבים מסויימים זה יכול לשרוף את המסך?תבין, החברות לא לוקחות אחריות על מה שייקרה. המסך בא בקצב ריענון של 85Hz למשל, למרות שהוא יכול להגיע ל117Hz. אז אם כבר, מקסימום על 100Hz כי זה מספיק. במילא אי אפשר לראות הבדלי מהירות גם ב75Hz... אני כמובן שאפשר גם לשים את זה על 115, אבל על 177 שזה המקסימום לא הייתי מעיז כי זה ממש על הגבול. זה כמו לעשות OC למסך.
פורסם 2002 במרץ 524 שנים "למה אחד פחות המקסימלי ?למה לא לשים את התדר המקסימלי ?"אולי כי במצבים מסויימים זה יכול לשרוף את המסך?תבין, החברות לא לוקחות אחריות על מה שייקרה. המסך בא בקצב ריענון של 85Hz למשל, למרות שהוא יכול להגיע ל117Hz. אז אם כבר, מקסימום על 100Hz כי זה מספיק. במילא אי אפשר לראות הבדלי מהירות גם ב75Hz... אני כמובן שאפשר גם לשים את זה על 115, אבל על 177 שזה המקסימום לא הייתי מעיז כי זה ממש על הגבול. זה כמו לעשות OC למסך.למה אתה מצטט כמו פרזיט שתוי, למה?
פורסם 2002 במרץ 524 שנים סתם עוד עץ למדורה: יש את POWERSTRIP שהיא תוכנה מעולה לאוברקלוקינג של כרטיסי מסך, וגם שינויי קצבי רענון במסכים. מה שהיא עושה זה לאפשר "לנעול" את קצב הרענון וכך הוא נשאר זהה גם במשחקים.רק עצה קטנה: עשיתי מה שנקרא "אוברקלוקינג" לרענון של המסך. זה לא גרם שום נזק. אבל, אם מריצים תוכנה כמו 3DMARK2001 כשהמסך נעול בקצב רענון לא סטנדרטי, התוכנה יכולה להתקע. וזה מה שקרה.אבל, לאחר אתחול, הכול בסדר.במסך שלי, כמו ברוב במסכים משנת 1999 ואילך שאני מכיר, יש הגנה נגד קצב רענון גבוה מדי. המסך פשוט מנתק את הקשר עם כרטיס המסך ומריץ שקופית "OUT OF RANGE"...
פורסם 2002 במרץ 524 שנים "למה אחד פחות המקסימלי ?למה לא לשים את התדר המקסימלי ?"אולי כי במצבים מסויימים זה יכול לשרוף את המסך?תבין, החברות לא לוקחות אחריות על מה שייקרה. המסך בא בקצב ריענון של 85Hz למשל, למרות שהוא יכול להגיע ל117Hz. אז אם כבר, מקסימום על 100Hz כי זה מספיק. במילא אי אפשר לראות הבדלי מהירות גם ב75Hz... אני כמובן שאפשר גם לשים את זה על 115, אבל על 177 שזה המקסימום לא הייתי מעיז כי זה ממש על הגבול. זה כמו לעשות OC למסך.עריכת היפני: כן, אתה עולה לי על העצבים היום... תפסיק לצטט ככה ותתחיל לצטט כמו בן אדם !
