James Cameron's AVATAR - THE GAME שרשור לא רשמי
אני לא רואה שום שרשור בנושא המשחק הזה והתחלתי לשחק ויש מה לומר
בשום שלב לא ציפיתי ליותר מידי מהמשחק הזה החשיפה שקיבלתי אליו הייתה מאתר gametrailers
והדבר היחיד שהרשים אותי היה הגראפיקה
התחלתי לשחק בו אתמול כבר והמשחק לא מרשים ממש מהתחלה
הוא נראה קצת מוזר ולא מלוטש יש קצת בלאגן ויזואלי בעיניים
מערכת הנשקים והיכולות קצת רופפת וככה גם התנועה עצמה של הדמות שאתה משחק והמקומות שאתה יכול ללכת אליהם לקפוץ ולרוץ
אבל מה עכשיו אני בערך שעתיים בתוך המשחק והגעתי לקטע שאתה צריך לטפס לפסגה של שרשרת הרים גבוהה כמו בסרט על מנת למצוא את הדרקון שלך
ובשלב הזה נהיה אפשרי לעוף ברחבי המפה עם הדרקון ומה אני יגיד לכם זה די מרשים
המפה עצמה גדולה ומפורטת ורואים הרבה פרטים אפילו במרחק רחוק ממך זתומרת ה VIEW DISTANCE הוא חזק פה
הפירוט על הצמחיה עצמה הוא די טוב אמנם חוזר על עצמו אבל הכל יוצר תמונה עשירה ביחד עם הרינדור של התצורות סלעים
בנוסף לדרקונים אפשר גם לרכוב על הסוסים האלו עם השש רגלים
והכל במפה פתוחה SANDBOX אפשר לעבור מדרקון לסוס להליכה רגלית וזה לא רע בכלל
הקטע החזק זה האלמנט האנכי במשחק זתומרת שאפשר לעוף למעלה לעוף למטה בכל מקום במפה ותמיד יש רמת פירוט גבוהה עם הרבה עניינים חיות משונות וכו
בתחום הנשקים מה שאהבתי זה החץ וקשת
נותן הרגשה טובה לרוץ ולהוריד מישהו בחץ וקשת תוך כדי ריצה יש אתגר לכוון ולפגוע כי זה לא כזה פשוט וזה נותן בסיס לסיפוק שאתה משחיל מטרה
סך הכל רק התחלתי לשחק והמשחק יש לו את הבעיות שלו אבל לא יצא לי עוד לשחק במשחק SANDBOX באווירת גונגל כזאת שאפשר לעוף על דרקונים סוסים וכו והכל בפירוט
מה שכן יש לי תחושה שהדרישות די גבוהות במשחק
בסצינות עמוסות המשחק רץ על איזור ה 45 פריימים לשניה ואפילו קצת פחות (על ההגדרות הכי גבוהות דירקט איקס 10)
מצרף צילומי מסך בלינק שווה לחיצה
http://img136.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=avatar2010011800204988.jpg
אני לא רוצה לשחק בו מחשש לספויילרים לסרט.
חבל שזה יהרוס לי כי עוד לא ראיתי אותו.
מהתמונות זה נראה גרפיקה טובה דווקא.
באילו הגדרות ורז' המשחק היה משוחק שאני רואה 60FPS כל הזמן? זה נראה כאילו המשחק מפוצץ באובייקטים...
אני נוטה להיות מאוד חשדן כלפי משחקים שמבוססים על סרטים (בהבדל ממשחקים בהשראת סרטים, כמו NFS UNDERGROUND, שדווקא עשויים להפתיע) - אבל רק החלק הויזואלי של נמשחק כבר עושה אותו שווה בדיקה.
1280x1024 זה המקסימום על המסך 19 אינץ שלי
עם כל ההגדרות על האפשרות הכי גבוהה על HIGH או ULTRA HIGH
ו X2 Antiailasing
המשחק בטח בכלל מדהים ברזולוציה פול HD 1920X1080
המשכתי לשחק ותאמת אפילו המשחקיות עצמה היא טובה זתומרת הרצף של המשימות והאלמנט של ה UNLOCK של היכולות והנשקים החדשים
תאמת משחק טוב
העלתי עוד מקבץ של תמונות באמת חלק מהדברים הכי יפים שראיתי במשחק
במיוחד השלב שהעולם משתנה ללילה וכל הצמחים והחיות מתחילים להאיר
לינק לסליידשואו
http://img168.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=avatar2010011804155722.jpg
והגלרייה המלאה
http://img168.imageshack.us/g/avatar2010011804155722.jpg/
בכלל גיליתי שאת המשחק עשו יוביסופט מונטריאל
החברה הזאת תמיד עושה דברים איכות
תכבה את הV SYNC
שיחקתי עם ה V SYNC
שהוא היה מכובה התמונה הייתה קצת קופצנית בזמן שאתה מזיז את המצלמה הרבה
וגם הפריים רייט עצמו לא עלה במיוחד
רק עולה אם מסתכלים לשמיים או לאזורים ריקים יחסית ואז הוא עולה לסביבות ה 80 ושמיים ריקים לגמרי סביבות ה 100
עם V SYNC עובד התמונה פחות קופצנית כזאת אז השארתי אותו
עדיין הפריימים נופלים לפעמים לאיזור ה 35 בסצינות עמוסות
ו X2 Antiailasing
תאמת משחק טוב
לינק לסליידשואו
והגלרייה המלאה
הלוואי וFAR CRY 2 לא היה שלהם
לפי הביקורות עליו גם הזמן של הקריאה של הביקורת הוא בזבוז
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גם במחשב אצלי עם ה GTX260 OC EDITION המשחק נופל לסביב 30FPS לפעמים, ב 1280 !.! עם פילטרים X4, ( אם מורידים את הפילטרים זה עולה לסביב 40 )
כמובן בנקודות נמוכות ביותר...
אבל עדיין, לדעתי יחסית לגרפיקה ולרזולוציה הנמוכה אמור להיות FPS הרבה יותר משמעותי :-\
שיחקתי בדמו -המשחק לא משהו.
אני לא אוהב את הסגנון בכלל, אבל אח שלי משחק אותו והוא נראה דווקא מגניב לגמרי !
אל תדאג- זה לא יהרוס לך. הסרט צפוי בכל מקרה. (לא גרוע, אבל צפוי)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
הקלטה של כמה דקות תעופה
וגם תעופה קצרה מאוד על הדרקון האדום במשחק
חבל שאי אפשר לחזור על הקטע הזה במשחק בלי לשחק את כולו שוב
