מחשב לא עובד ...
מה קורה ?
המחשב שלי פתאום הפסיק לעבוד , ניסתי להחליף ספק אבל זה לא עזר מה יכולה להיות הבעיה ?? האם הבורד נדפק ?? לפעמים כשאני לוחץ על כפתור ההפעלה המאווררים זזים קצת ממש קצת ..
עדכון :
ניתקתי הכל חוץ מהספק והמעבד אבל עדיין אין תגובה המחשב לא עולה .
תנתק גם את המעבד מלוח האם, ככה שללוח האם יהיה מחובר אך ורק ספק+מאורר מעבד+מאורר נוסף כלשהו.
אם תדליק והמאוררים לא מסתובבים ואתה אומר שהספק תקין אז זה אומר שהלוח לא תקין.
או שהלוח לא תקין או שמשהו מקצר.
תוציא את הלוח לחלוטין מהמארז ותנסה להפעילו.
וואלה גם רעיון מעולה.
הוצאתי את המעבד וניסתי אבל גם זה לא עזר , המאוורים נותנים דחיפה ממש קטנהכמו קודם ומפסיקים לעבוד .
נשמע כמו לוח אם שסיים את תפקידו בעולם הזה..
הוצאתי את הלוח מהמארז אבל עדיין לא פועל ..
עדכון :
החלפתי לוח והמחשב עבד אבל עכשיו יש בעיה אחרת :( קניתי פוקסקון G31MV , עכשיו כשאני מפעיל את המחשב מופיעה לי הערה שהלוח לא תומך במעבד שלי והוא רק תומך במעבדים עם צריכת חשמל נמוכה יותר מתחת ל 65W ויש לי P.D מה אפשר לעשות ?? יש עידכון ביוס ?? או שאני חייב להחליף לוח ?
למה אתה לא מתייעץ לפני קניית לוח?
מה יש לך? פנטיום D? הלוח שרכשת לא תומך במעבד הזה. עדכון ביוס לא יעזור.
החלף את הלוח.
זה לא הקטע של להתייעץ אני יודע מה מתאים ומה לא , אבל שלחתי קרוב משפחה לקנות לי את הלוח והוא כנראה לא שאל בכל מקרה אני מחר הולך להחליף .
עדכון :
החלפתי את הלוח ללוח ASUS P5KPL-AM הלוח תומך PD , עכשיו הרכתי הכל כמו שצריך והמחשב עובד אבל המסך לא עולה ואחרי שתי דקות הוא המחשב מתכבה לבד מה יכולה להיות הבעיה ?
עדכון :
כנראה שהמאוורר של המעבד לא היה מחוזק טוב עכשיו סידרתי את זה והבעית ההתכבות של המחשב נפתרה , רק שהמסך עדיין לא עולה אולי כי יש כרטיס מסך פנימי בלוח שצריך לבטל ?? אני לא יכול לחבר ל VGA כי הכאבל שלי DVI ואין לי ממיר ...
אני שולל עכשיו בעיה בכרטיס מסך כי חיברתי כאבל לכרטיס מסך הפנימי של הלוח ועדיין המסך לא עולה...
שלום לך !
ייתכן שהכבל למסך לא תקין .
אם יש לך מסך אחר זמין - תנסה להעלות מחשב אתו .
גם אם יש לך כרטיס מסך אחר - תנסה לבדוק .
:hat:
ניסיתי מסך אחר גם לא עובד ...
עדכון :
זהו הבעיה נפתרה הזכרונות שהיו הם במהירות 533 והלוח לא תומך במהירות הזאת , אז החלפתי ב 800 וזה הסתדר .
