שימוש בראוטר נוסף כ-AP ע"י חיבור חוטי
אהלן,
ברשת האלחוטית שלי כיום ישנם שני ראוטרים:
האחד (הראשי)- Edimax BR-6204Wg
השני משמש כ-AP: סימנס SL2-141
הראוטרים מחוברים אלחוטית ועובדים בסדר.
פרסתי כבל רשת בינהם וברצוני לחבר בינהם בצורה חוטית.
האם אני צריך חיבור מוצלב?
האם ישנן הגדרות מיוחדת שעלי לעשות בראוטרים?
האם אני אוכל לשים הצפנה לרשת האלחוטית? (כיום לא ניתן לעשות זאת)
תודה מראש,
יפתח.
אתה צריך להגדיר לסימנס IP שלא מתנגש עם האדימקס אבל כן באותו טווח,
כלומר אם האדימקס הוא למשל 10.0.0.138 אז שים את הסימנס שיהיה 10.0.0.139
וכמו כן שיהיה בעל אותו subnet mask
בנוסף תכבה את ה-DHCP בסימנס
בנוגע לחיבור ביניהם, צריך כבל רגיל, לא מוצלב
אם אתה מסתבך, דבר איתי
לי יש בדיוק את אותו הדבר בבית (רק שהראוטר הראשי זה אחד אחר)
מה לגבי הצפנה?
כיום אני לא יכול לעשות הצפנה לרשת האלחוטית.
האם חיבור הסימנס כ-AP בצורה קווית יאפשר לי לעשות בו הצפנה משלו?
מדוע אתה לא יכול לבצע הצפנה כיום? (בעצם, איך זה מחובר היום בכלל אצלך?)
בכל מקרה,
אתה יכול להגדיר הצפנה גם בסימנס וגם באדימקס בנפרד, ולכל אחד מהם תהיה
רשת אל-חוטית "נפרדת" למרות שלמעשה הן אותה רשת ומחשבים שעל רשת
אל-חוטית אחת יש להם גישה למחשבים שעל השנייה וכד'
לא יכולתי לעשות הצפנה משום שהאדימקס והסימנס לא מסתדרים בינהם כאשר יש הצפנה.
מה שאמרת לגבי שתי רשתות נפרדות מאשש את הערכתי.
תודה לך.
ברגע שאתה מתחבר קווית אז אין צורך בהצפנה.
אבל שם לב שאת ההצפנה אתה צריך לעשות באותו המקום שאתה מגדיר אותם בREPEATER וכו' ולא במקום שאתה אמור לעשות הצפנה לרשת אלחוטית. אם הם לא מצליחים? המינימום זה ACCESS CONTROL אבל זה רק בגלל שהם לא אותה החברה לכן לא בטוח שזה יצליח. אין הרבה מה לעשות. אבל אם אתה מעביר כבל בין הנתבים אז אין צורך בלהגדיר את כל ההגדרות הללו. מה כן צריך לעשות? אני לא יודע אך יש כאן אנשים שבזה יכולים לעזור לך.
מצטרף לשאלה...
אצלי יש נתב מבזק dlink dsl 2650u, כחיבור ראשי. ונתב נוסף siemens sl2 141, כAP בשביל להגדיל את טווח הקליטה.
אצלי הנתבים לא מחוברים קווית.
לפי המדריך "http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm" אני מצליח שהנתבים ידברו בינהם ויהיה הרחבת החיבור האלחוטי, ואני מקבל IP בתחום הנתב הראשי, מהנתב המשני.
אבל,
ברגע שאני שם הגדרות אבטחה (ניסיתי wpa2/wpa וגם wpa לבד..) לרשת האלחוטית בנתבים, אני לא מצליח לקבל גישה לאינטרנט או לרשת הפנימית, בעצם אני לא מקבל IP בכלל מהנתב המשני (Siemens sl2 141), מהנתב הראשי אין בעיה (לא שאמורה להיות)
מה אפשר לעשות? ניתן לשים הגדרות אבטחה בדרך כלשהי כדי ששניהם יעבדו?
כל השימוש ב-WDS לצורך שרשור נתבים הוא רעוע וזה שהעסק לא עובד כאשר יש אבטחה אינו מפתיע. על מנת ש-WDS יעבוד בצורה סבירה, כולל הצפנה, הנתבים צריכים להיות של אותה חברה ואפילו עדיף מאותו דגם.
