עזרה ! מחשב איטי להחריד לאחר החלפת ספק כח !!
אהלן אנשים ,
יש לי בעיה ממש מוזרה במחשב .
קיבלתי שלשום את הספק החדש (הישן התקלקל והייתי עם זמני עד עכשיו) ומאז שהחלפתי המחשב עובד בצורה איטית ממש !
הנחתי שזה בגלל הספק החדש אז חזרתי לספק הזמני וגם איתו המחשב איטי
המחשב איטי בצורה שכל תוכנה שאני מפעיל מיד NOT RESPONDING לא מגיבה
לדוגמא האסקפולרר עולה אחרי כמה דקות שלחצתי על הכפתור
עשיתי שחזור למחשב בהנחה שאולי זה משהו תוכנתי אבל גם אחרי זה שום דבר לא השתנה.
מה עוד אפשר לעשות על מנת לזהות את הבעיה ? איך בודקים את שאר החלקים במחשב ?
תודה לעוזרים !!!
מה רשום במנהל המשימות ?
(לחיצה על ctrl+alt+del)
נראה בסדר.
תנסה להוציא את אחד הזכרונות או להעביר לסלוט אחר , מומלץ לנקות לפני בספריי מגעים , בהצלחה
גם אני חשבתי שזה אולי הזיכרון אבל המחשב מראה שיש 2 גיגה כמו שצריך , והמחשב בקושי צורך 40 אחוז ממנו .
יכול להיות שזה "מראה" שהכל בסדר אבל הזיכרון לא מחובר טוב או מתפקד טוב ?
יש תוכנה מאוד פשוטה שמאפשרת לבדוק את הזיכרונות.
http://www.memtest86.com/
צריך לצרוב את התוכנה על דיסק וככה יהיה לך דיסק שעולה מהבוט.
אני ממליץ לך להריץ את התוכנה 3 פעמים.
עשיתי את הבדיקה לזכרונות שלי
לא נמצאו שגיאות בכלל.
יכול להיות שזה לא הזכרונות וזה חלק אחר שגורם לאיטיות הזאת ?
טוב , הבעיה לא בזיכרון בוודאות
הבאתי עכשיו עוד זיכרון והוספתי אותו למחשב והמחשב עדיין מקרטע בצורה קשה .
מה עוד יכול הבעיה ?
up
שלום לך !
תוכל להביא ספק אחר ולבדוק ?
:hat:
תריץ בדיקה לכונן קשיח.
בדוק תקינות כבל SATA IDE.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
למרות שלא נראה שהספק בעייתי אני בכל זאת ממליץ להוריד OCCT
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
ישנה האופציה לבדוק ספציפית את הספק
קח בחשבון שהבדיקה הינה מסיבית ויכול להיגרם נזק לספק (מומלץ להריץ כחצי שעה)
מאיפה הבאת את הקטע של הנזק לספק ?
החברה עצמה הודיעה שהמבחן גורם לספק לעבוד תחת לחץ רב ושהיא אינה לוקחת אחריות
