למה אני רואה סרטי hd והם ניתקעים לי כל הזמן?
אז ככה לא יודע אם זה לפה או לא...
אז ככה יש לי כל מה שצריך.. ובמחשב עצמו אני רואה אפילו סרטי 1080p ורואים מדהים ועובד חלק ואין שום בעיה...
אבל בשניה שאני מפעיל סרטון דרך אתר כמו youtube
נגיד זה
ושם אותו על hd מתחיל לקרטע חבל על הזמן...
אם מישהו יכול לעזור לי אני אודה לו מאוד
אולי מדובר באיזשהיא בעייה של סטרימינג אצלך ברשת?
אצלי זה עובד בסדר גמור...
תנסה דרך אתרים אחרים.
ניסיתי.. אין קשר.
פשוט דרך האינטרנט עובד לי חרא לא ברור למה
יכול להיות בגלל המעבד שלי או משהו
לא יודע אולי אם יש דרך להעביר את הצפייה שיפעל כאילו דרך המחשב לא יודע מה.
סעמק איזה מעצבן זה.
נראה לי שזה בגלל שכאילו הflash10 מנגן את הסרטים דרך האתרים אז אולי צריך מעבד חזק
וואלה כבר לא יודע ניסיתי הכל הישתגעתי
הבעיה היא לא של סטרימינג כי גם אם אני מחכה שאחרי זה ,זה יוריד הכל אז עדיין יש בעיה
מרגישים שזה תקיעות של מחשב ולא תקיעות של סטרימ
1. תנסה להוריד את הסרטון אם התוכנה הזאות:
http://download.cnet.com/YouTube-Downloader/3000-2071_4-10647340.html
ולנגן, מנגן כמו שצריך?
2. תראה את אחוז השימוש במעבד בזמן ניגון הסרט מ - youtube
3. איזה מעבד וכרטיס מסך יש לך?
4. תעדכון אם גרסת ה - flash
1.הורדתי את הסירטון ורואים מעולה...
2.השימוש במעבד נע בין 70 ל90 אבל לא תקוע על 100 קבוע או משהו כזה...
3.המעבד שלי זה פנטיום 4 ghz 3 ht (חרא כן כן אני יודע..) וכרטיס מסך hd3850 512 mb
4. פלאש יש לי את הגרסא הכי אחרונה..
תנסה לנגן עם דפדפן IE
תבטל את כל ההרחבות הזמינות ב- FF ותנסה לנגן (חוץ מ - adobe flash)
תעדכן את הדריברים של כרטיס המסך (אם יש צורך) כדי לתמוך בהאצת GPU ב - FLASh
עוזר במשהו?
אם יש לך ידע תנסה לעשות למעבד OC אולי יעזור...
מה הכוונה נתקע? אולי הוא פשוט יורד לאט מידי? נתת לו לעשות מספיק buffering כדי שלא תגיע לקצה לפני שהוא יוריד עוד?
ניסיתי לנגן גם עם קרום וגם עם ie
איך מבטלים את כל ההרחבות הזמינות בff ? למרות שלא נראה שיש לי שום הרחבה..
יש לי את הדרייבר הכי עדכני.. ואיך משנים את האצת gpu ב פלאש? כי עשיתי את ההאצה הרגילה אבל בלי קשר עובדה שהסירטון במחשב עובד לי חלק....
יש לי ידע בoc ויש לי הרגשה שזה קשור למעבד.. בגלל זה אני שואל עד שאני אקנה מחשב חדש ובלה בלה אם יש דרך פשוט לשנות הגדרות או משהו שזה יפעל טוב
ונתקע פשוטו כמשמעו לא נתקע בקטע שלbuffer חיכיתי עד שכל הסירטון גם ירד.. זה לא קשור זה נתקע כאילו בגלל שהוא מעמיס על המחשב או משהו.
תנסה לבדוק ניצול זכרון,אולי תוספת זיכרון וירטואלי תוריד קצת עומס...
ואולי לסגור כל מיני תוכניות עודפות שרצות ברקע.
לא נראה לי שיש יותר מדי מה לעשות...
אם מותקן לך תוכנת אבטחה תנסה לבטל אותה כדי לשחרר קצת משאבים
אני מבין במחשבים חח אני מיתעסק עם העסק 8 שנים..
הכל סגור שום תוכנית לא רצה
נתתי עוד זיכרון וירטואלי
וגם ביטלתי את האנטי וירוס והכל
אשכרה פשוט הכל סגור ...
יכול להיות שדפדפנים מעמיסים לי על המחשב וזה מה שזה גורם סעמק :\
אם הייתה דרך שזה כאילו את הסירטונים ייקח את המשאב דרך מדיה פלייר או משהו ולא דרך flash שזה בעצם דרך הדפדפן הכל היה עובד פיקס..
טעות שלי.. זה ככל הנראה הflash או השילוב שלו עם הדפדפנים
היסתכלתי ובשניה שאני עושה פליי לסרט hd בום 100 אחוז שימוש במעבד...
וראיתי את הדרישות מערכת של הפלאש לגבי hd והם דורשים בישביל להפעיל 1080p מעבד
core 2 duo 1.8 וזאת הבעיה...
אם יש דרך להעביר את העומד מהמעבד אני אשמח לשמוע תודה.
