בעיה בכרטיס קול מובנה - שומעים רק בצד שמאל.
בעיה די מוזרה אני חושב, לא משנה מה אני מחבר למחשב (רמקולים/אוזניות) שומעים רק בצד שמאל.
ניסיתי לבדוק אם הבעיה היא ברמקולים/אוזניות וזה לא זה, לכן הגעתי למסקנה שמשהו נדפק בכ.קול.
ניסיתי לעדכן דרייבירם לא עזר, שיחקתי עם הכניסות וניקיתי אותם וגם זה לא עזר.
למישהו יש רעיון מה יכול להיות הפיתרון?
תודה.
האם בדקת שה-balance בווליום במחשב לא נמצא כולו רק בצד שמאל?
הדרך המומלצת להתקנת דרייבר חדש היא:
1. הסרת הדרייבר הנוכחי דרך control panel -> add/remove programs
2. העלאת המחשב ב-safe mode
3. הרצת driver cleaner או driver sweeper על מנת לנקות את שאריות הדרייבר.
4. העלאת המחשב במוד רגיל.
5. התקנת הדרייבר החדש.
כן ברור, שחכתי לציין את זה בהודעה הראשית.
ניסיתי, לא עוזר.
תודה, אפשר עוד הצעות?
אני באופן אישי במקרה כזה הייתי מתקין מחדש את מערכת ההפעלה בשביל לבדוק אם התקלה ברמת חומרה או מערכת הפעלה.
עשיתי את זה גם, המחשב עבר פירמוט מאז והתקנתי עליו WIN7 (לפני היה XP).
בגלל זה אני בטוח שזאת בעיה בחומרה ולא בתוכנה.
אם יש אחריות אז תממש.
אם אין אז יש כמה דברים שאפשר לנסות לעשות בבית:
1. לבדוק עם העיניים את הלוח אם להמצאות קבלים נפוחים/נוזלים, רכיבים שרופים (יהיו בצבע חום/שחור).
אם לא ראית משהו מסעיף 1 אז:
2. לקנות/להשיג תרסיס לניקוי מגעים ולרסס לתוך הקונקטור של היציאת שמע, זהו חומר חומצתי שמומלץ לתת לו כמה שעות לפעול.
אם לא עזר:
3. להתקשר ליבואן של הלוח אם בשביל לקבל הערכת מחיר לתיקון בשביל שתדע אם שווה לתקן או עדיף לקנות חדש.
אם לא עזר:
תודה רבה על העזרה.
נשמע כאילו באמת אין הרבה אפשרויות חוץ מהעניין עם הספריי מגעים.
