טוב HD5850 לא בתקציב לכן או GF9800GX2 או HD4890 מה דעתכם על הכרטיסים
קודם כל יש לי מערכת דיי סבבה שסוחבת הכל בלי בעיה אבל אני רוצה להתקדם לכרטיס חזק יותר והמעבד שלי כרגע ב4.0GHZ אז חשבתי למה לא לשים כרטיס כזה אז השאלות שלי העם הספק שלי יחזיק מערכת כזאת ? האם יהיה לי צוואר בקבוק ? יש לי כרגע מסך 20 על 1680X1050 עם 2MS שהוא דיי סבבה עם כרטיס מסך כמו HD4870X2 אני יראה שיפור או שצריך גדול יותר כי בקרוב אני קונה גם מסך 22 עם FHD שזה 1920X1080 ואז אני בטוח שהכל יעבוד כמו שצריך אבל עם המסך הנוחכי אני יוכל לשחק בלי בעיות ?
טוב אז אותם השאלות כעיקרון איך הכרטיסים GF9800GX2 או HD4890 יעשו תעבודה על המערכת שלי ? עם מישהו לא מבין למה הם בימקום HD4870X2 או HD5850 זה ביגלל חוסר בכסף אז עוד פעם מה יהיו הביצועים לעומת ה260GTX שלי ?
בעקרון לא צריכה להיות הבעיה אם HD4870X2 במערכת שלך, הן מבחינת המסך והן מבחינת ספק הכח (והוא לא כזה איכותי לצערך).
דחיל רבק, תמצא תקציב לשדרג אותו, אם לא למשהו חזק יותר אז לפחות למשהו יותר איכותי, זה עניין חשוב עד מאוד.
תשתמש בפסיקים זה יכול רק לעזור :xyxthumbs:
אתה מתכוון לשדרג מ GTX260 ל 4870X2 ? כמובן שיהיה הבדל בניהם, אבל לרזולוציה 1680 זה מיותר לגמרי, אם ותשדרג באמת למסך תומך 1920 אז שדרוג כרטיס יתן בוסט ביצועים נראה לעין, אבל לקחת היום 4870X2 כשיש HD5850 ?
תשמע
לשדרג כיום GTX260 לא ממש משתלם במיוחד לא עם המסך שלך
ואם כבר לשדרג אז בטח שלא ל4870X2 אלה 5850 כמו lanzar אמר.
רגעע מה לא אבנתי כרטיס HD5850 יותר חזק מי HD4870X2 ? עם כן אז איך זה יכול להיות שכרטיס הדגל שהיה דור ליפני יותר חלש מי כרטיס בינוני גבווה כמו HD5850 ? וגם הוא יעבוד לי על המערכת בלי בעיה ביחד עם הספק שלי ? והאם אני יראה שינוי איתו במשחקים חדשים עם המסך שלי ?
תודה לעוזרים כי קונה בשבוע הבא ;D
נ.ב
מה יותר טוב Q9550 ביחד עם HD4870X2 או HD5850 וספק HUNTKEY 630W 40A או ENERMAX 620W ב 700 שקל תוספת
או שיותר טוב E6600ES עם אוברקלוק של 4.0GHZ ביחד עם HD4870X2 או HD5850 וספק של HUNTKEY 630W או של ENERMAX 620W וכאן זה יוצא 300 שקל תוספת
מה דעתכם איזו אופציה ליבחור זה דיי קשה אני רוצה גימינג כמה שיותר גבוה על הכי הכי גבוה עם WIN 7 שזה או DX10 עם הHD4870X2 או DX11 עם HD5850 שזה דיי קשה ליבחור בינהם כי כל אחד מביא אפשרות שונה , אז המערכת שלי בצד ביחד עם אחד האפשרויות האלו מה יותר שווה בשבילי כגיימר תודה.
ששני הכרטיסים בסטוק ה 4870X2 חזק יותר מ-5850 ונוגע בביצועים של ה 5870, אחרי אוברקלוק ה 5850 יהיה עדיף מ4870X2 שמומהר גם הוא, כמובן עם כל היתרונות הברורים הנוספים של ה 5850, כמו צריכת חשמל DX11 וליבה אחת שתמיד עדיפה על זוג.
אם כבר יש לך מעבד ב 4GHZ כמו שאמרת, תשאר איתו כמובן, אם אתה לפני קניה של מערכת חדשה אז תקח לדעתי מעבד Q.
עריכה,
מעבד Q עם לוח בריא לא בטוח שיעלה פחות ממערכת מבוססת 1156, תבדוק.
לא אבנת יש לי כרגע מעבד Q9550 שעומד על 4.0GHZ שבקרוב גם יהיה אולי HD5850 וספק כמו שראית 630W שלא מוקר בארץ אבל מוקר בארצות הברית כספק לא פחות טוב מי SEASONIC השאלה עם הוא יסחוב תמערכת על 4.0GHZ והכרטיס הזה הזה שבטח צורך מלא חשמל, האפשרות של הE6600ES זה להוזלת המחיר אבל גם פו השאלה האם E6600 יספק ביצועים דומים על 4.0GHZ ? ויש גם אפשרות של X6800 שזה בספק
HUNTKEY זה זבל של ספקים, זה שלא מכירים אותם בארץ זה רק לטובה והם ממש ממש לא מתקרבים לרמה של ספקי סיסוניק.
לך על ה - HD5850 ותישאר עם ה - QUAD שלך.
לגבי ספק יש אופציות משתלמות מהאנרמקס שעולות פחות ממנו.
אין סיבה להחליף ספק
זה שהוא לא איכותי כל כך לא אומר שלא יחזיק בלי בעיה Q9550 ו5850.
טוב אז אני מקווה מאוד שהספק שלי יחזיק תחיה הזאת HD5850 ועוד יותר אני מקווה ליראות שינוי לטובה במשחקים עם המסך הנוכחי והמסך FHD הבא, תודה רבה על העזרה ונעדכן בהמשך עם יש בעיות :xyxthumbs:
9800GX2 צריך להיות דיי צמוד בביצועים ל 4890, צריכת חשמל גבוהה יותר וחסרונות שיש לליבה כפולה... ( חום, סקאלינג וכאלה )
שניהם לא שדרוג רציני מספיק מ-ה GTX260, לדעתי תשאר איתו.
טוב אז בסופו של דבר לקחתי תGF9800GX2 ואני דיי בבעיה כשאני לוחץ על GPU-Z הוא מראה לי 512MB שזה אומר שרק ליבה אחת עובדת אבל מה עם השניה או שזה בסדר ? בכל התוכנות של NVIDIA כתוב GPU 2 או SLI ON אבל בGPU Z לא מראה מה יכולה להיות הבעיה כאן ? ואני לא יכול להשוות במשחקים כי אפילו עם ליבה אחת עובדת זה אומר שיש לי GF9800GTX וכרטיס כזה היום מפעיל בכיף כל משחק על גרפיקה גבוה אז אני דיי תקועה, וגם איפו אני יכול לימצוא קירור אוויר טוב לכרטיס הזה ?
להחליף 260GTX ב9800GX2 זה לא חכם במיוחד...
אין לכרטיס 1GB זיכרון, יש לו 512MBX2 והSLI לא מכפיל את הזיכרון.
כמו של4870X2 ול5970 אין 2 גיגה זיכרון ול295GTX אין 1.7-8 גיגה זיכרון.
זה סתם תרגיל שיווקי.
אגב, ה9800GX2 הוא שילוב של שני 8800GTS 512 אם לדייק.
בקשר לקירור, עד כמה שזכור לי אין קירור אוויר לכרטיס.
בקיצור כרטיס לא משהו כמו שאתה אומר ? ובקשר לקירור אני דווקה זוכר שבזמנו היו קירורים לכרטיס.
