השווה בין מספר דיסקים קשיחים רגע לפני קניה.
שלום לכולם,
כרגע אני מצוייד עם דיסק קשיח בעל נפח של 250 ג'יגה, כמובן שזה לא מספיק ואחרי 5+ שנים הגיע הזמן להישתדרג.
הדיסק קשיח בחיבור SATA והחדש גם יהיה בחיבור SATA, אפשר לראות את הדגם/חברה שלו במפרט צד ימין.
ולשאלה:
אני עומד לפני קניה של דיסק קשיח 1T או 1.5T עדיין לא החלטתי אבל זו לא הדילמה, יש מספר חברות ומספר דגמים בעלי מחירים נמוכים
אני רוצה בבקשה שתעזרו לי להחליט איזה לקחת.
Hitachi
eskStar 1TB 7200RPM 32MB SATA II ‎
Warranty 3 Years
Model HDS721010CLA332
Size 3.5 inches
Capacity 1000 GB
Speed 7,200 RPM
Data Buffer 32MB
Interfaces Serial-ATA 300
מחיר 420 ש"ח
Samsung
‏1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ‎
Warranty 3 Years
MODEL Spinpoint F3 HD103SJ
Capacity 1 TB
Interface Serial ATA 3.0 Gbps
Buffer DRAM Size 32 MB
Byte per Sector 512 bytes
Rotational Speed 7200 RPM
Average Seek time(typical) 8.9 ms
Average Latency 4.17 ms
Data Transfer Rate / Media to/from Buffer(Max.) 175 MB/sec
Data Transfer Rate / Buffer to/from Host(Max.) 300 MB/sec
Drive Ready Time(typical) 12 sec
מחיר 430 ש"ח
Seagate
‏1TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31000528AS‎
Warranty 3 Years
Model ST31000528AS
Specifications
Interface: SATA NCQ
Cache: 32 MBytes
Capacity 1000 GB
Guaranteed Sectors 1,953,525,168
PHYSICAL
Height:(max)26.1mm(1.028 inches)
Width:(max)101.6mm(4.010 inches)
Length:(max)146.99mm(5.787 inches)
Weight:(typical)677 grams (1.493 pounds)
PERFORMANCE
Spindle Speed:7,200 rpm
Average latency:4.16 msec
Random read seek time:<8.5 msec
Random write seek time:<9.5 msec
RELIABILITY
Annual Failure Rate:0.34\\\%
POWER
Maximum start current, DC: 3.0 amps
מחיר 420 ש"ח
Seagate
‏1.5TB 7200 RPM, 32MB Sata II ST31500341AS‎
Warranty 3 Years
Model ST31500341AS
Specifications 1500 GB
Model Number ST31500341AS
Interface SATA 3.0Gb/s
Cache 32 MBytes
Capacity 1500 GB
Guaranteed Sectors 2,930,277,168
PHYSICAL
Height (max) 26.1 mm (1.028 inches)
Width (max) 101.6 mm (4.000 inches)
Length (max) 146.99 mm (5.787 inches)
Weight (typical) 720 grams (1.587 pounds)
PERFORMANCE
Spindle Speed 7,200 rpm
Average latency 4.16 msec
Random read seek time <8.5 msec
Random write seek time <10.0 msec
RELIABILITY
Annual Failure Rate 0.34\\\\\%
POWER
Maximum start current, DC 2.8 amps
620 ש"ח
Western Digital‎
‏1TB IntelliPower, 32MB, SATA II WD10EADS‎
Warranty 3 Years
MODEL Caviar Green WD10EADS
Formatted Capacity 1,000,204 MB
Capacity 1 TB
Interface SATA 3 Gb/s
User Sectors Per Drive 1,953,525,168
Buffer To Host (Serial ATA) 3 Gb/s (Max)
מחיר 430 ש"ח
Western Digital‎
‏1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS‎
Warranty 5 Years
MODEL Caviar Black WD1001FALS
Formatted Capacity 1,000,236 MB
Capacity 1 TB
מחיר 495 ש"ח
Western Digital‎
‏1TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD10EARS‎
Warranty 5 Years
MODEL Caviar Green WD10EARS
Performance Specifications Transfer Rates
Physical Specifications Formatted Capacity 1,000,204 MB
Capacity 1 TB
User Sectors Per Drive 1,953,525,169
Physical Dimensions English
Height 1.028 Inches
Length 5.787 Inches
Width 4.00 Inches
Weight 1.32 Pounds
Metric
Height 26.1 mm
Length 147 mm
Width 101.6 mm
Weight 0.60 kg
Environmental Specifications Shock
Operating Shock (Read) 30G, 2 ms
Non-operating Shock 300G, 2 ms
Acoustics
Idle Mode 24 dBA (average)
Seek Mode 0 33 dBA (average)
Seek Mode 3 29 dBA (average)
Temperature (English)
Operating 32° F to 140° F
Non-operating -40° F to 158° F
Temperature (Metric)
Operating -0° C to 60° C
Non-operating -40° C to 70° C
Electrical Specifications
Current Requirements
Power Dissipation
Read/Write 5.4 Watts
Idle 5.4 Watts
Standby 0.40 Watts
Sleep 0.40 Watts
מחיר 485 ש"ח
Western Digital‎
‏1.5TB IntelliPower, 32MB SATA II WD15EADS‎
Warranty 3 Years
MODEL Caviar Green WD15EADS
Formatted Capacity 1,500,301 MB
Capacity 1.5 TB
מחיר 620 ש"ח
חשוב לי שאם בחרתם לי X דיסק קשיח ציינו לי למה הוא ולא אחר במחיר גבוה או נמוך יותר.
ואני לא יודע אם לקחת 1.5T או 1T אחרי הכול המחיר לא רחוק אחד מהשני.
כול תשובה תתקבל בברכה, תודה לכם!
:screwy: היית יכול להביא רק את הדגמים וזהו, לא צריך את כל הנתונים
HD103SJ‎ זה הבחירה שלך היום, למה? מהיר, שקט ואמין... מיליון דיונים נפתחו כבר בנושא + יש לך סטיקי בכלל בנושא
הבאתי את כול המפרט כי לא רציתי לשלוח אותכם להתחיל לחפש נתונים.
וHD103SJ של סמסונג.
חוץ מזה שהוא שקט ואמין יש עוד סיבות? הוא טוב יותר מבחינת ביצעים/מהירות בהשווה לאחרים?
ממש לא, אם היה לי משהו נגד סמסונג לא הייתי מציע אותו.
חשוב לי שהדיסק קשיח יהיה אמין, מהיר, שקט והכי חשוב פשוט טוב.
ואני חושב שכול מה שרשמתי כאן הוא בעל מחירים יחסית זההים ונמוכים..
אוקיי הבנתי הHD103SJ הכי משתלם ;)
עכשיו בנוגע לנפח, שווה להקשיע עוד 150 - 200 ש"ח ולקנות 1.5T?
מבחינת הביצועים הם שונים?
הבנתי, תודה רבה על העזרה.
אם עד מחר לא יהיו תגובות אני יגש לקנות את הסמסונג HD103SJ.
:yelclap:
לאחר חיפוש לא קצר הבנתי עוד יותר עד כמה הדיסק קשיח שהמלצת לי עליו טוב.
תודה!
ושאלה אחרונה, הדיסק קשיח יעבוד בצורה מלאה עם הלוח שלי? DFI LAN PARTY NF4 SLI-DR
תודה רבה!
אני יגש לקנות אותו היום, עזרתם לי מאוד. :hi:
כמובן, ויש הרבה חומר :xyxthumbs:
הדיסק קשיח נקנה בשעה טובה!
יש צורך לעשות לו בדיקה חומרתית בעזרת תוכנה כול שהיא? או שזו פעולה מיותרת?
מחר אני מתכונן להתקין מערכת הפעלה ולהעביר אליו את החומר.
אם יש הצעות לבדיקה אז בשמחה למרות שקשה לי להאמין שיש בעיה הוא חדש לחלוטין.
תודה רבה! :hi:
בעת התקנת מערכת ההפעלה תבצע פירמוט מלא, זו בדיקת החומרה שאתה צריך.
טוב יאללה יש הרבה עבודה...
כרגיל עזרתם לי הרבה תודה רבה!
:hi:
