לפ טופ תקציב של 5K לסטודנט לכלכלה ומנהל עסקים
זהו לפ טופ נוסף שאני קונה לאחי
הולך להיות סטודנט למנהל עסקים וכלכלה והלפטופ יהיה לעבודה בעיקר וגם לסרטים ומוזיקה וקצת אינטנט
* מטרות המחשב- עבודות משרדיות, משחקים קלים, צפיה בסרטים ואינטרנט
* גודל המסך- 14" ומעלה
* משקל רצוי- לא יותר מ3 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך- 4 שעות יספיק
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות- HDMI
* בלוטות- כן
* גודל מינימלי של כונן קשיח- 320 GB
* צורב DVD- כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית- אין צורך, אקנה את המחשב בארץ
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי- לנובו ודל
המחשב ישמש לסטודנט ככה שצריך מקלדת נוחה
אז ככה, הבנתי שמבחינת איכות בנייה, לנובו טובים מאוד. התקציב הוא גמיש עד 5500 אבל לא יותר
אשמח לתגובות והצעות לדגמים
קצת חורג, אבל זה המחשב הכי איכותי באזור התקציב עם 3 שנים אחריות:
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=e64008700hd&Cat2Cat1ID=16&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
אין לו יציאת HDMI אבל יש יציאת DP שמספקת וידאו באיכות דומה..
אם קריטי לך ה-HDMI את יכולה לקחת משהו כמו הלנובו SL410 שעולה 3600 שח, אבל חלש וכבד קצת מה-E6400
לדעתי ניתן לרדת לדגמים בעלי מעבד חלש יותר.
זה כלכלה ומנע"ס - לא הנדסת חשמל או גרפיקה.
ניתן להשקיע את שאר הכסף באקססוריז מתאימים כמו תיק נוח/עכבר אלחוטי/DOK וכדו'...
יש גם את דגמי הVOSTRO החדשים שלא מגיעים עם HDMI אם הוא הכרחי...
וגם את זה - http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Inspiron+1564.htm
אני פשוט לא מבין מדוע דל לא משקיע טיפה יותר בניידים הצרכנים/עסקיים שלה ומוסיפה HDMI.
תודה על ההצעות חברים
אמרו לי שיש עם דל בעייה בגלל האחריות
יש דגמים טובים של לנובו שיכולים להתאים?
התקציב יכול להיות עד 5.5K
תודה על העזרה!
אין שום בעיה עם האחריות של דל.
כל עוד אתה קונה ממשווק מורשה או מחו"ל עם אחריות בילאומית.
כן יש בעיה עם חנויות קקיוניות שמבטיחות אחריות ל-3 שנים כשלמעשה אין.
ניתן לבדוק את האחריות של המחשב עפ"י המספר הסיריאלי שלו אצל היבואן או באופן עצמאי באתר.
לגבי דגמים מומלצים - מחזק את ההמלצה על E6400
אם אתה רוצה נייד של לנובו שמתקרב לאיכות של הלטיטוד, ישנה סדרת SL. פחות מומלצת מסדרת T אבל יש לה HDMI ואפילו מחיר זול יחסית.
אז ככה
אני אקח כנראה את הלטיטיוד
בשביל לראות סרטים עדיף מסך מבריק או מאט?
אם אני קונה את המחשב באייבורי אמורה להיות בעייה של אחריות?
ה E6400 מגיע עם מסך מאט בלבד.
לצפייה בסרטים בחדר חשוך עדיף מסך מבריק. אבל זה עניין של טעם אישי. אני מעדיף מאט.
אייבורי זו אחת החנויות שדל הגישה תביעה כנגדן מאחר והן מבטיחות אחריות יצרן שלא קיימת וכן מוכרת מחשבים עם רכיבים מחודשים/משומשים/לא מקוריים ומציגה אותם כחדשים.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=425675.msg3662001#msg3662001
אייבורי זו אחת החנויות שדל הגישה תביעה כנגדן מאחר ולטענת DELL, הן מבטיחות אחריות יצרן שלא קיימת וכן מוכרת מחשבים עם רכיבים מחודשים/משומשים/לא מקוריים ומציגה אותם כחדשים.
כל עוד לא ראית אף עדות בודדת לנכונות הטענה, יש לקחת את הדברים בעירבון מוגבל.
אני גר באיזור רחובות
מישהו יכול לתת לי חנות שקרובה אלי פחות או יותר שאני יכול לרכוש מהם את המחשב?
אני אלך על הדל
אני מעדיף לא לקנות באינטרנט
תלך לשניידר ברחובות (pc365.co.il)
קיקיוני או לא השירות שלהם על הפנים! כבר אמרתי את זה עשרות פעמים.
אם אין מאחורי הלקוח חנות רציני הוא יכול ללכת לחפש תמורה לאחריות שלהם.
בלנובו למשל כמה שהשירות שלהם איטי אם ישנה בעיה חוזרת עם המחשב אתה מקבל פיצוי הולם ויחס ממש טוב מבחור בשם יוסי.
אלינו מגיעים נציגים של טושיבה מדי חודש לשמוע פידבקים על המחשבים השירות וכו'...
בדל? אולי בגלל שהם חברה עם יותר מדי לקוחות הם לא משקיעים בנותני השירות שלהם היושבים אי שם ביוון.
ZVICO - באמת חשוב לי שתדע שאחריות יצרן זה הדבר הכי חשוב במחשב, הרבה פעמים אני מציע ללקוח לוותר על כונן גדול/זיכרון (שאפשר להוסיף בעתיד) מאשר לוותר על שלוש שנים אחריות - המחשבים של היום הם חרא בכללי, רוב התקלות קורות ומתרחשות בחודש/חודשיים שאחרי השנה ואז עלות תיקון של לוח או רכיב אחר מגיעים לפעמים כמו חצי מחשב חדש.
דבר נוסף, תיזהר מכאלו שעושים יבוא אישי ולא רוכשים מהיבואן הרשמי.
http://www.toshiba-computers.co.il/
נידיים של לנובו ופגיטסו בד"כ נרכשים דרך אמטל או CMS (גם HP לדעתי)
מחשבים של גיגבייט דרך מור לוי.
מקווה שעזרתי לך ולא סיבכתי, תמיד תבקש לקנות מחשב עם אחריות לא במעבדת החנות אלא במעבדת החברה (דל HP וכו'...)
אלעד די חיזקת את מה שאני חושב
השאלה שלי היא כזו: האיכות בנייה של לנובו טובה מאוד ואני מאוד אוהב את המחשבים שלהם,הבעייה שמה שלנובו מציעים בתקציב שלי לא מתקרב בכלל למה שג'יגהבייט מציעים בתקציב שלי.
מה החוות דעת על המחשבים של ג'יגהבייט?
מה גם שאני לא רוצה מסך מבריק וג'יגהבייט באים עם מסך מבריק
אשמח לעוד חיזוקים על לנובו וג'יגהבייט
ערב טוב!
